links abbiegen verboten!
Begonnen von Geraldbmw, 21 Oktober 2017, 11:59:30
Geraldbmw
hallo leute!
meine 25/2 hat neue eigenheiten ;D
sie geht in den linkskurven und wenn ich sie im stand nach links kippe aus :dance: :kopfhau:
sobald ich sie wieder aufrichte, läuft das teil wieder :gewissen:
entsorgen oder :schrauber:
danke für eure hilfe :saufen:
Geraldbmw
Moin Gerald,
das liegt daran, dass die Schwimmerkammer links sitzt. Tut sie doch bei /2, oder ?
Nach links kippen bewirkt, dass das Leerlaufgemisch abmagert.
Macht bei korrekter Einstellung kaum etwas aus, wenn jedoch das Leerlaufgemisch sowieso schon sehr mager ist, geht sie bei noch weiterer Abmagerung aus.
--> Leerlaufgemisch fetter einstellen, Drehzahl mit Schieberanschlagschraube korrigieren.
Zitat von: 4Taktix am 21 Oktober 2017, 12:08:03
Moin Gerald,
So, und jetzt klebst du dir mal ein Kölschglas auf deinen Werkzeugkastendeckel, füllst es 3/4voll und fährst ein paar Kurven.
Wetten, daß du dich nur beim losfahren und anhalten nass machst.
Und jetzt darfst du gerne nochmal von vorne anfangen zu überlegen, was während der Fahrt in der Schwimmerkammer passiert.
Zitat von: Geraldbmw am 21 Oktober 2017, 11:59:30
hallo leute!
..und wenn ich sie im stand nach links kippe aus :dance: :kopfhau:
Warum tut man das? Willt du testen ab wann die Ölpumpe kein Öl mehr anaugt und der Motor festgeht.
Bei laufenden Motor das Motorrad im Stand zur Seite kippen ist kein von den Konstrukteuren gewollter Betriebszustand.
Auf Ideen kommen die Leute  ::)
Genua!!!
Geraldbmw
und dran denken, Leelaufgemischschraube reindrehen ergibt fetteres Gemisch.
Immer in 1/4 Umdrehungsschritten arbeiten.
Zitat von: Tino am 21 Oktober 2017, 12:50:11
Warum tut man das?
Z.B. Seitenständer kurz absteigen bei laufendem Motor um schnell weiterfahren ohne neu anzutreten.
Davon wird son Motor wohl nicht gleich sauer.
Zitat von: Tino am 21 Oktober 2017, 12:47:12
... anfangen zu überlegen, was während der Fahrt ...
... wenn ich sie im stand nach links kippe ...
Nach links kippen bewirkt...
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil !
Entsorgen....meine Adresse in der Pannenhelferliste
Jep, bin auch der Meinung!
ENTSORGEN!!
Ab zu mir, Transport bezahle ich.
Befreie Dich von diesem Stress und Mühen.
Bringt ja doch alles nix mit den alten Böcken, nur immer Probleme.
Also den ganzen mechanischen Klapperatismus kann mal ja wohl ausschließen.
Elektrik: Höchstens dass da ein halbseidenens Kabel die Zündung betreffend genau dann unisoliert an Masse kommt.
Um irgendwo anzufangen würde ich Schwimmer (Leichtgängigkeit und Gewicht) und Nadelventil überprüfen.
