Alternative Reparatur Auspuffgewinde -> Sternmutterersatz
Begonnen von Einzylindär, 01 März 2019, 08:48:03
anbei ein kleiner Anbaubericht zu der Krümmerverschraubung von sternmutterersatz.de.
Warum ich das gemacht habe:
Meine R27 (von Rainer) hat ein R45 Auspuffgewinde (M48x2). Die Sternmutter war lose und ich hatte keine Sternmutterschlüssel. Das Gewinde hat auch ein paar Macken von einer alten Aufmeißelaktion und die Sternmutter ist auch nicht mehr so dolle. Bevor ich mir nun eine neue R45 Sternmutter und einen Schlüssel kaufe, habe ich lieber umgerüstet. Das Teil kostet knapp 100 Euro in der gezeigten Sternausführung (CNC-Fräsen ist teuer....!!). Es gibt auch eine einfachere Variante für etwas über 50 Euro, die aber nicht die angedeuteten Rippen hat. Es gibt das auch für das Standardgewinde M45x2.
Da das Teil klemmt, hält es auch auf einem vernudelten Auspuffgewinde, das sich nicht mehr mit der originalen Überwurfmutter festziehen lässt. Insofern eine schnelle Reparaturmethode im Vergleich zu einem neuen Auspuffgewinde, da der Kopf draufbleiben kann.
1.) Krümmer abbauen
2.) geteilten Gewindeadapter montieren. Er sollte über der Dichtfläche leicht überstehen, damit der Kupferdichtring etwas seitliche Führung hat. Ich habe eine Auspuffdichtring von einer Honda XXX1100 verwendet, da ich ja das R45 Gewinde habe....
3.) Krümmer dran und ausrichten. 2 Inbusschrauben etwas von Hand anziehen.
4.) Gucken ob der Krümmer richtig ohne Spannung sitzt.
5.) Inbusschrauben festziehen, dann Krümmer unten (bei der R27) festziehen.
6.) Warm Inbusschrauben ggf. nachziehen. Feddich.
Vielleicht für den einen oder anderen von euch eine interessante Alternative zur Krümmergewindereparatur....
Schöner Bericht Stefan
Mit freundlichen Grüßen Manu
Hallo Stefan,
stehe ich jetzt vollkommen auf dem Schlauch? Das ist doch ein großartiges Gewinde auf dem 1. Bild, oder?
Warum der Aufwand? Diese Reparaturdinger sind eine große Beruhigung im Urlaubsgepäck (ich habe die für die großen Boxer von Mattern auch immer dabei), aber in diesem Fall?
Sorry,
aber das Gewinde trägt doch deutliche Fressspuren... zumindest oben... vielleicht in einem anderen Tret geschaut? ;D ;)
Keines der Auspuffgewinde, die ich zu betreuen habe (5) sieht auch nur annähernd so gut aus. Trotzdem laufen die Muttern mit etwas Optimol darauf leichtgängig und lassen sich gut festziehen. Da eine Auspuffgewindereparatur mit Schweißen ja auch immer einen ziemlichen Stress für den Zylinderkopf (und den Geldbeutel) darstellt - incl. Materialverlust durch Planen der Dichtfläche - kann man meiner Meinung nach prima mit so einem Gewinde leben.
Aber nur wenn man auch mit der Optik leben kann  :kotz:
Trotzdem danke für deinen Bericht! Wie schon erwähnt eine super Sache wenn man gerade kein Schweißgerät in der Satteltasche hat und es fix gehen soll  :thumbsup:
Herculestom
Hallo Stefan,
danke für den Tip. Werde ich mir mal merken. Rein technisch eine schöne Lösung, da hier der geteilte Ring Form- und Kraftschluss wunderbar vereint. Optisch allerdings nicht der Knaller, zumindest für mein Empfinden.
Tom
umuntu ngumuntu ngabantu
Axel
Moin Stefan,
die Lösung gefällt mir, ich würde die einfache Variante (glatt ohne Rippen )vorziehen. :respekt:
das Teil möchte ich mir gerne genau ansehen, wo kann man das bestellen ? ( bitte um PM wenn sich das machen lässt).
Axel
Axel
Axel
Axel
