Schraubbüchse Sitzbefestigung
Begonnen von Michael S., 26 Dezember 2018, 21:45:13
Michael S.
Wünsche noch einen gemütlichen Restabend des zweiten Weihnachtstages.
Eine Frage zur Sitzbefestigung. Ich krieg die zweite Schraube also die am Tank nicht raus. Die sitzt ja in einer Büchse. Ist diese Büchse verschraubt?
Ich vermute das die Schraube mit der Büchse vergamelt ist. Aber bevor ich Gewalt anwende frag ich mal lieber.
Gruß Michael
Michael S.
big-tschenso
Hallo Michael,
mach es mal mit ner Flamme warm und dann ein beherzter Schlag mit dem Hammer. Die muss raus gehen.
Gruß Tschenso
Michael S.
Steht auch auf dem Plan..die Flamme. Aber vorher mus die Satteldecke runter. Hab schon mit Fön probiert aber das ist nix.
krauthahn
Also für mich sieht das nach verschraubt aus !
Wenn ja, dann müsste doch zuerst der Gewindebolzen raus !?
krauthahn
Michael S.
Ich verstehe die Konstruktion auch nicht ganz. In meinen Augen ist die Schraube in der Gewindebüchse fest. Denn wenn ich versuche die Schraube rauszudrehen kommt die Buchse mit, und dann gehts irgendwann nicht weiter wegen Sattelrahmen. Mit schlägen auf die Schraube von der anderen Seite komm ich auch nicht weiter.  Heiss machen...
Hi.
Ist das eine R25 oder R25/2?  Da hats eine Sattellagerbuchse mit einer langen Schraube....die Konstruktion ist in den Explosionszeichnungen der Händlerseiten gut zu erkennen....ich würde eher mit nem Metallsägeblatt oder einem Dremel mit Trennscheibe die Schraube kappen....dann kann der Sattel weg und Du hast freien Zugang zur Buchse....
Meine 2ct, Taz
Michael S.
Ich hab da eben ein Bild beim Händler gefunden welches schön die Buchse zeigt. Die Schraube ist definitiv fest im Lager welches sich mitdreht. Es wurde wohl nie gefettet. Ist ja extra ein Fettnippel da.
Ich werde es nochmal mit Hitze versuchen ansonsten trenne ich die Schraube ab.
nur zur Info:
es gibt mind. 3 Varianten dieses Sattellagers.....bei einer ist die innere Buchse in die Äußere geschraubt (mit einen sehr groben Gewinde)
Kontrollier bitte mal ob die Mutter/6-Kant mit einem Schweisspunkt am Sattellager verschweisst ist.
Ansonsten dem Tipp von Taz folgen - Schraubenbolzen notfalls beiseitig absägen
Lass den Hammer erst mal weg!!
Michael S.
Hallo
hier die Ausbeute..
ist die Schraube jetzt in die Büchse geschraubt oder gesteckt?
ich werde mir wohl eine neue besorgen
Gruß Michael
Michael S.
ich könnt versuchen die raus zu treiben.
Wie ist es eigentlich bei euch? Schmiert ihr das regelmäsig oder ist es so eine Stelle wo gerne vernachläsigt wird?
CowBoy
Alle 500 km: Fett ans vorderen Sattelgelenk, je einen Tropfen Öl durch die Bohrungen vorn und hinten an der Sattelfeder.
Des Weiteren Öl an oben Gas-, Brems- und Kupplungszug. Schwingenlager vorn und hinten bzw. HiRaFe, Fußbremshebel,
Umlenkhebel Bremsgestänge und Kupplungshebel am Getriebe mit der Fettpresse abschmieren abschmieren.
Alle 500km? Da sind manche ja nur am abschmieren... ;D ...wie machst Du das denn mit der Fettpresse an den von Dir genannten Stellen? Öl ist bei Teflonbeschichteten Zügenn übrigens kontraproduktiv.
CowBoy
Schniernippel?!  8)
Zitat von: Heiko am 28 Dezember 2018, 07:33:31
Öl ist bei Teflonbeschichteten Zügen übrigens kontraproduktiv.
Huch?!
Warum?
Gruß Manu
Zitat von: CowBoy am 28 Dezember 2018, 10:22:56
Schniernippel?!  8)
Cool.... aber Schmierkanal nicht nur im Deckel? 😁
Teflon kommt mit Öl nicht gut klar Manuel.
CowBoy
Ja, Schwingenbolzen mit durchgehender Bohrung und 6mm Innensechskant. Geht aber nur in Verbindung
mit den original Dichtringen. RWDRs werden rausgedrückt.
Wenn mit Teflon PTFE gemeint ist, ist das gegen alle mögliche Medien, auch Öl, beständig:
https://www.rct-online.de/de/HmswGlossar/detail/id/20
Scrollen bis "Chemische Beständigkeit"
Ölen der Teflonzüge ist zwar unnötig - schadet aber auch nicht.
Ist das PTFE in den Zügen?.... dann habe ich nichts gesagt.  :traurig:
Heiko, das Thema hatten wir doch schonmal.
Jetzt wo Du es sagst.... wollte nur prüfen ob sich einer daran erinnert.  :D
Zitat von: Michael S. am 27 Dezember 2018, 21:38:29
Hallo
hier die Ausbeute..
Gruß Michael
Das solltest du versuchen zu retten. Saubermachen und in ein leeres Vitamintablettenröhrchen stecken, mit Rostlöser fluten, eine Woche immer wieder mal schütteln und dann die Schraube vielleicht im Schraubstock auspressen. Die Achterschraube  ist nur durchgesteckt, aber nicht eingeschraubt.
Michael S.
ja das werde ich auch versuchen. Hab sie bereits im Schälchen mit Rostlöser drin. Aber das mit der Filmdose ist ne gute Idee. Danke :thumbsup:
Gruß Michael
Similar topics (1)
