Es ist geschaft!
Begonnen von Walter1953, 18 September 2011, 15:04:08
Walter1953
Es ist geschafft! Meine R25/3 Bauj. 55 ist nach über 1 1/2 Jahren Restaurierung soweit wieder hergestellt, das ich sie heute aus dem Keller auf die Straße holen konnte.
Da stand sie nun in wie ich meine ihrer ganzen Schönheit und dann der Augenblick, Benzin in den Tank, Tupfer am Vergaser gedrückt und zweimal den Kickstarter durchgetreten. Ich konnte es kaum glauben, sie läuft und auch gleich im Standgas. Herrlich wie sich dieser Motor anhört, runder vom Ständer und eine Runde um den Block gefahren. Mehr geht erst mal nicht, jetzt zum TÜV und dann noch Zulassen.
Eine Sache ist aber noch, kann es sein, das ich zu viel oder das falsche Fett in die Kardanglocke gefüllt habe. Es ist nach einmal um den Block fahren mächtig rausgesaut. Das Rad und auch der Auspuff waren mit Fett verspritzt.
Hier ein paar Fotos:
Gruß Walter mit einem ;D im Gesicht.
Walter1953
Hallo Walter,
sehr schöne Arbeit  :applaus: :respekt:
Sieht toll aus. Wünsche dir allzeit gute Fahrt und viel Freude damit.
Zu deiner Frage: eigentlich kann doch da garnichts raus kommen. Wo genau kommt es denn raus? UND: Hast du den weißen Gummidichtring vorne drauf?
Moin Walter,
welches fett hast du denn benutzt?
Man kann auch zuviel einer Sache tun. Überflüssiges Fett am Gelenk abputzen sollte reichen.
Dabei kann dir aber keiner helfen:
Walter1953
Zitat von: Fastnachter am 18 September 2011, 15:17:29
Hallo Walter,
Danke, bin ein bisschen Stolz wie Bolle.
Hier siehe Foto, wo die Pfeile sind kommt es raus und wo die Kreuze sind ist es hingespritzt. Der schwarze Gummi schliest nicht ganz dicht ab. Kann man da noch was machen?
Gruß Walter
Walter1953
Zitat von: Oldtimerfahrer am 18 September 2011, 15:19:44
Moin Walter,
welches fett hast du denn benutzt? Bis 180° Schmelzpunkt, ist das OK.
Dabei kann dir aber keiner helfen: Wieso nicht!?  ::)
na bei dem  ;D im Gesicht. Das wird noch ne Weile bleiben fürchte ich...  8)
Ist es tatsächlich nur Fett oder könnte da auch etwas Öl dabeisein?
Hallo Walter,
schöne Arbeit, keine Frage :respekt:
Das Kreuzgelenk wird von innen geschmiert, über einen Schmiernippel, das ist auch etwas kniffelig.
Austretendes Fett wird sofort abgewischt und dann ist diese Schmierstelle versorgt.
Aber die ganze Glocke wird nicht mit Fett gefüllt und die Gummischeibe soll auch kein austretendes Fett abdichten.
Wo hast Du diese Weisheit her ?
Die Gummischeibe kann 3mm Luft zur Kardanglocke haben und soll den Strassenstaub und den Regen vom Inneren abhalten.
Grüsse vom mek  :schrauber:  :kaffee:
MEK: Ich hatte, mal grundsätzlich, nach dem weißen Ring (gut hier schwarz) gefragt wegen der Wohl anscheinend großen Menge Fett. Klar ist der nicht da um das Fett in der Glocke zu halten, aber ... n bisschen tut er es ja denn doch...
Jan die Gummischeibe sitzt in einem Raster auf der Kardanwelle.
Und muss nicht abdichten.
Es ist schon so wie Mek geschrieben hat.
Walter, Fett ist in Ordnung.
Putz erstmal das überschüssige Fett ab.
Und dann mal beobachten und hier wieder posten.
Dann sehen wir weiter.
Walter1953
Zitat von: mekgyver am 18 September 2011, 16:04:46
Hallo Walter,
Wo hast Du diese Weisheit her ? Das habe ich gelesen, aber frage nicht mehr wo, wie bekomme ich das überschüssige Fett nun wieder raus? Soll ich die Glocke noch mal ab machen und das überschüssige Fett rausholen?
Gummischeibe Richtung Motor drücken, Kardanglocke abschrauben und Fett abputzen. (Auch innerhalb der Glocke!)
Feddisch!
Zusammenbau (in umgekehrter Reihenfolge) nicht vergessen!   ::)
roli
@Walter, da ich ziemlich neu bin hier habe ich mal eine Frage:
Ist dieses Rücklicht original an den R25/3 Modellen oder hast du es wegen der Sicherheit montiert?
Roli,
das ist das originale Tonnenrücklicht, welches BMW ab einer bestimmten Baunummer der R26 eingeführt hat.
Für eine R25/3 ist ein Eberrücklicht richtig. Welches der Eberrücklichter findest Du am besten unter Tips & Tricks in der Rücklichtabhandlung.
Allerdings ist die Tonne an einer /3 eine durchaus zeitgenössische Umrüstung gewesen.
Walter1953
Feddisch!
Hab ich so gemacht Rudi, und das Zusammenbauen hab ich nicht vergessen! :schrauber: ;D
Gruß Walter
Walter1953
Hallo Roli,
habe die R25/3 vor 17 Jahren so gekauft, mit genau diesem Rücklicht. Das einzige was ich wegen der Sicherheit zusätzlich angebaut habe, sind die Ochsenaugen (Blinker).
Ach ja, einen Gebäckträger aus dem Zubehör von Ullis habe ich auch noch ran geschraubt. :schrauber:
Gruß Walter
Walter1953
Zitat von: cledrera am 19 September 2011, 21:54:03
Roli,
Hallo Clemens,
Danke für deine Erklärung, darüber, dass das nicht das Original ist habe ich mir gar keinen Kopf gemacht. Es war da und gefällt mir.
Aber mal eine andere Frage, habe zwar schon einiges hier nach lesen können! Aber hier meine Frage, habe meinen Vergaser(Bing) ja auch mit Backpulver gereinigt und alle Dichtungen erneuert. Aber er tropft an der Luftregel Schraube, könnte es sein das ich die Schwimmernadel neu Einschleifen muss? Schwimmer ist Dicht.
Kann ich erst mal damit fahren, oder ist das nicht so gut. Oder könnte gar der TÜV( zu dem ich jetzt gleich meine erste Jungfern Fahrt starten will) Etwas dagegen haben.
Gruß Walter
MANER502
Hallo Walter,
was wiegt denn der Schwimmer wenn du ihn auf die Küchenwaage legst?
Gruß Mane
This signature is made of 100% recycled electrons.
Moin Walter,
ob die Schwimmernadel mit dem Konus gut abdichtet kannst Du einfach so herausfinden :
  • Verschraubung für die Spritzuführung abschrauben SW19?
  • jetzt schon schauen ob Sprit herausläuft
  • diese Aluverschlusskappe reinigen
  • oberen Schwimmerkammerdeckel abschrauben
  • nochmal den Konus eindrücken oder Schwimmernadel hochziehen und ein bisschen drehen
  • mit medizinischer Spritze einige ccm Sprit einfüllen
  • schauen ob es unten herausläuft
  • wenn es läuft, Konus mit Zahnpasta oä. (ja! es gibt auch Diamantschleifpaste Körnung FFFF) einschleifen
  • und last but not least, wie Mane schreibt :Schwimmergewicht und Dichtheit checken
Gruß mek  :schrauber: :kaffee:
MANER502
Hallo Walter,
noch eine Möglichkeit: ist die Schwimmhilfe ("Rettungsring ;)")des Schwimmers mittig?
War bei mir mal schief angelötet und hat sich deswegen verkantet.
Mane
Walter1953
Nun ist alles Geschafft: TÜV und Zulassung habe ich heute erledigt, heute Morgen zum TÜV gefahren und sie läuft. Der TÜF-Prüfer war hin und weg, es hat alles auf Anhieb geklappt. Er hat eine Runde übern Hof gedreht und das war's. Dann bin ich zur Zulassungsstelle und nach einer Stunde hatte ich mein neues Kennzeichen. Nun steht einer längeren Fahrt nichts mehr im Wege.
Eine Frage hätte ich aber noch, der neue Tachonadel scheint rein Gefühlsmäßig richtig anzuzeigen, aber der Zähler nicht. Eine Kommastelle hat er ja nicht, demnach müsste die erste Zahl die rechts erscheint doch 1 km sein oder?
Gruß Walter
Rawost
Hallo Walter,
sieht gut aus :applaus:.
Schade, das du zum Frühlingsanfang noch nicht fahren willst (04-10)  ::)
Rainer
Ja, normalerweise ganz rechts eine Stelle weiter = 1km...
Guß
Hallo Walter.
Glückwunsch zur Wiederinbetriebnahme-und allzeit gute Fahrt...die ist wirklich hübsch geworden.
Viele Grüße, Taz
PS@Rainer: Das mit dem Saisonkennzeichen regelt sich von alleine...Bärbel hat ihr erstes Kennzeichen auch einfach aus dem Pelz geschüttelt, das Ganzjahreskennzeichen, das ich ihr dann gekauft habe, ist nun seit vier Jahren dran-sie scheint damit einverstanden zu sein ;D
Rawost
Meine R25/3 hat damals ihr Kennzeichen leider Gründonnerstag verloren und ich konnte dann über Ostern leider nicht fahren  >:(
Rainer
Hallo Rainer.
Da war Bäbel dann doch sozialer (oder km-gieriger)...sie hat ihres erst am 31.10. abgeworfen 8)
viele Grüße, Taz
Walter1953
Zitat von: Rawost am 27 September 2011, 14:04:59
Hallo Walter,
Rainer
Danke. Warum Schade!? ??? was ist denn da? ??? Verpasse ich da was? ??? ::)
Achja, die alte diskussion dass man das ganze Jahr fahren kann. Wenn es jetzt nen schönen warmen März gibt verpasst du die Tage und kannst nicht fahren...  ;)
Jan (03/10, weils ~50€ macht und das für nen Studenten Geld ist und er im WInter eh nicht fährt...)
Walter1953
Guß
Das dachte ich auch so, muss ich mal kontrollieren indem meine Frau mit dem Auto hinterher fährt.
Gruß Walter
Rawost
Zitat von: Fastnachter am 28 September 2011, 12:34:15
Ich habe ja auch 03/10, im März zum Frühlingsbeginn wächst die Ungeduld.
Rainer
