Öl-Ablassschraube am Getriebe
Begonnen von Tobi_R26, 18 September 2018, 12:38:00
Tobi_R26
Gude,
weiß jemand aus dem Stehgreif, was die Öl-Ablassschraube am Getriebe für ein Gewinde hat? Hintergrund: ich will nen Helicoil einsetzen, weil das Originalgewinde fertig ist, habe aber keine Ahnung, was ich brauche und auch keine Gewindelehre verfügbar.
Danke und Gruß,
Tobi
Two wrongs don't make it right, but three lefts do.
Tobi_R26
Kevm1502
Hey Tobi!
Also ich meine zu 90% dass es eine M14 x 1,5 Schraube ist.
Ich verifiziere dass aber gerne gleich nachdem ich in der Halle war nochmal.
Gruß Kevin
Ich kam, sah - und vergaß was ich vorhatte..
Ja, ist M14 x 1,5. Zumindest bei R25 und R25/2. Siehe » .
Kevm1502
Ich erhöhe auf 99%!
onkelheri
Hi Tobi,
Helicoils am Getriebe sind sehr selten dicht zu bekommen. Da der Helicoilsatz eh größer schneidet um Platz für den Draht zu schaffen könnte die Überlegungung direkt einen M15x1,5 Bolzen einzusetzen zumindest keine Zeitverschwendung sein ...
https://www.ebay.de/itm/Olablassschrauben-Gewinde-Reparatur-Set-M13-M15-M17-M20-Olwanne-PKW-Krad-AUSWAHL-/361153761717?var=
Gruß Heri
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen...
Unterstütze die Plankenparty: http://plankenparty.de/spenden/ denn Diese hat sicher schon viele Extremitäten gerettet.
http://www.fotocommunity.de/user_photos/1118030   https://www.flickr.com/photos/22328570@N02/albums
Hodima
Warum sollte ein Helicoil nicht abdichten
das klappt doch auch bei Zündkerzengewinden
außerdem kommt doch ein Dichtring auf die Schraube
wichtig ist aber, das der Gewindeeinsatz auch die richtige Länge
hat, was häufig nur durch kürzen eines längeren Einsatzes
zu erreichen ist
ööööh....seit wann dichten denn (die nicht konischen!) Gewinde....sind die Kupferscheiben nur für die Optik? ;D
2. ein größeres Gewinde???....dann ist es vorbei mit Heli-Coil o.ä..
3. es ist nicht nur Zeitverschwendung....man verschwendet noch div. andere Dinge (Fleisch für Gewinde-Einsätze etc.).
4. man kann es natürlich auf "life-time" Ölfüllung umbauen....ist ja auch, nebenbei bemerkt, die modernere Variante und damit allemal besser!
Rolf Goodyear
Vielleicht ist eine dieser ,,Smart-O" Ablassschrauben mit integriertem Dichtring eine Überlegung wert? Bei meiner Maschine hat's geholfen...
Link: https://amzn.to/2NlyzT0
Wenn das Gewinde der Ölablassschraube durch ist würde ich ein größeres reinschneiden und eine Ölablassschraube mit dem Gewinde M16 montieren.
Würde ich (!) nie machen....schau doch mal wieviel von der Dichtfläche für den Kupferring übrig bleibt....außerdem ist danach Schluß, dann hilft nur noch schweissen.
Ich hab das schon häufiger bei Gewinden gemacht bei denen die Ölablassschraube nur noch mit Hanf/Teflon oder ähnlichen Hilfsmitteln handfest im Gehäuse gesteckt hat.
Dicht sind diese mit einer neuen, passenden Ölablassschraube immer geworden.
sind sie damals(!) bei mir auch...aber gerade eben....heli-coil ist aber die bessere Wahl
campingmeile
Hallo Dichter,
beide Varianten reduzieren die Dichtungsgläche, erhöhen aber bei gleichem Anzugsmoment die Flächenpressung.
Das bedeutet mehr Umformung am Dichtring. Damit sollte die Cu-Dichtung besser dichten.
Werner
Gesendet von mir
Werner
Produziert     : 25.11.1955
EZ               :April 1956
klaus wg
Äähm....ich habe nur eine R35 und keine R24-R27, daher meine Frage:
Ist das Gewinde im Getriebe komplett ausgenudelt, oder gibt es noch Gewindegänge, die intakt sind?
Hintergrund der Frage: an R35-Teilen konnte ich mir hinsichtlich Ölein- bzw. -ablassschrauben (Motorblock, Getriebe, Kardan) manchmal mit einer Lösung helfen, über die man jetzt die Nase rümpfen mag:
- ausgediente Zündkerze mit längerem Gewinde
- Achse eines ausgedienten Fahrradpedals (Pedal rechts, das andere hat Linksgewinde).
(Was zuviel ist wurde runtergeflext bis zum Sechskant. Die Gewindesteigungen passten in diesem speziellen Fall, da sich an der EMW auch M14x1,25 findet).
Nun geht's nicht darum, dass jemand sowas ebenfalls einschrauben soll, nein, mir geht's darum, dass diese Lösung vor allem funktionierte, weil noch Gewinde im Gehäuse übrig war, das durch die Originalölschraube nicht vernudelt war.
k.
Hallo Klaus,
- wo hast Du die zusätzliche Zündkerze angeschlossen?
- wie stellt man den Zündzeitpunkt richtig ein? (bezogen auf UT?)
- wieviel PS bringt das?
- Zündfunkenschaltung im Getriebe? PENG - 2. Gang...
Sorry, heute albern  ;D
klaus wg
Zitat von: OldsCool! am 20 September 2018, 13:26:34
Hallo Klaus,
[/size]
Hallo Steffen,
psssst, nicht weitersagen, was ich Dir jetzt verrate. Zündkerze wurde am Hupenknopf angeschlossen. Wenn gehupt wird, zündet es im Getriebe. Positiver Nebeneffekt: im Getriebe gibt's einen Knall, der einerseits das Hupgeräusch verstärkt, andererseits wirkt die Explosion unmittelbar auf die Getriebeabgangswelle, so dass kurzzeitig etwas mehr Drehmoment zur Verfügung steht.  8)
k. (der gerne mitalbert)
Tobi_R26
Gude,
also der aktuelle Zustand des Gewindes ist schon mindestens 20Jahre so (also fast schon erhaltenswert). Die Schraube ist noch nie rausgefallen und war und ist auch immer dicht. Es ist halt nur etwas "befremdlich", wenn man in Rechtslauf (CW) kein Ende findet.
Entweder lass ich's so, oder Helicoil. Größere Schraube kann man immer noch machen, von groß zurück auf klein schon schlechter.
Tobi
klaus wg
Hallo Tobi,
ich wiederhole, was ich oben schon sagte: Probier' es doch mal mit einer Schraube gleichen Gewindes, die
- ein längeres Gewinde besitzt
- die zudem neu ist.
Das kann, wenn Du es eh' so belassen willst, schon Besserung bringen. Das weiß ich aus leidvoller Erfahrung mit Ost-BMW-Teilen.
k.
onkelheri
Hallo Tobi,
der Helicoildrahtrombus in der Größenordnung ist auch ca. 1mm stark. Somit schneidest du ja schon dafür auch auf ca.16mm den Platz dafür ins Gehäuse und baust einen Fremdkörper ein. Ein Bolzen in 15mm mit gleicher Steigung wird am wenigsten Material fordern.
Gruß Heri
Hodima
Klingt zunächst gut, stimmt aber nicht.
Ein M 14 Helicoil (ich verwende BAER-Coil) Einsatz benötigt ein Kernloch von 14,5 mm  , also weniger als 15.
Den Vorschlag zunächst eine längere Schraube oder die abdichtende zu versuchen finde ich einen Versuch wert.
Gruß Horst-Dieter
onkelheri
Gruß Horst-Dieter
Eben Kernloch ...
14,5 mm Kernloch passen genau für  M16 x 1,5 ...
Auf der anderen Seite: bei meiner R90/6 sind inzwischen seit Jahren bei fast allen Öl Einfüll- und Ablassschrauben Helicoil Einsätze drinnen.
Keinerlei Probleme mit Undichtigkeiten mehr; Stahlschrauben in Stahlgewinde fühlt sich auch irgendwie sicherer und unempfindlicher an als in Alugewinde.
Isemax2
Ich habe es mit Hanf oder Teflonband aus dem Sanitärbereich immer dicht bekommen. Wenn man`s richtig macht kann der Kupferring entfallen. Die Dinger sind meist eh zu hart, ausglühen oder Alu- Ring nehmen, die Gewinde werden es danken.
Isemax2
Es ist eine Überlegung, und noch besser : den Versuch, wert, es mal wieder mit Hanf zu versuchen.
Hanf quillt, andere Hilfmittel nicht, die dichten unter Druck.
Hanf könnte somit minimalintensiv sein.
Es war früher in der ausführenden Sanitärtechnik so, dass man sich aus einzelne Hanffäden einen ausreichend dicken Strang gezwirbel hatte und den genau ins Gewinde eingebracht hatte, mit der Drahtsbürte etwas begradigigt und geglättet, Fermit drauf und das wurde so dicht, natürlich gasdicht.
Gruß mek
kann man alles in Timbuktu machen um nach Hause zu kommen....um es dann dort RICHTIG zu machen
krauthahn
...oder um die Saison fahrend zu Ende zu bringen.   :bike:
Dann in der Winterpause richtig reparieren.   :schrauber:
krauthahn
Tobi_R26
Gude,
Update: Helicoil-Satz M14x1,5 beschafft, Getriebe auf abgebaut, auf den Kopf gestellt und...
...ne M10-Schraube als Ablass.  ??? :lol:
Da ist also schon mal dran gewerkelt worden. Neuer Plan: Helicoil für M10 besorgen (Fleisch solle ja jetzt genug da sein).
Gruß, Tobi
wie hast Du denn herausgefunden, daß das Gewinde fertig ist, ohne die Schraube einmal herausgedreht zu haben??
Ist die originale Gewindebohrung zugeschweißt worden oder steckt dort ein Einsatz drin, in den die M10 eingedreht ist?
Tobi_R26
Gude,
natürlich hatte ich die Schraube schon mehrfach draußen, das letzte Mal ist aber mindestens 2-3 Jahre her. Hatte es als Aufgabe auf'm Schirm, aber nicht die tatsächliche Gewindegröße. Scheint vor mindestens 20-25 Jahren zugeschweißt o.Ä. "verfüllt" und "neu" geschnitten zu sein (vor meiner Zeit). Seit 20 Jahren stolpere ich regelmäßig über die Baustelle, bin's aber nie wirklich angegangen. Gewindeeinsatz würde ich aufgrund der zahlreichen Späne mal ausschließen.
Tobi
