Steckachse Vorderrad
Begonnen von Mikimoto, 07 März 2011, 23:16:53
Mikimoto
Ich hab ein Problem mit der Steckachse am Vorderrad von meiner R25/3, ich kann diese nicht festklemmen.
Dazu muß ich noch sagen, das die Achse nach dem Original neu gedeht wurde.
Ich will nun das Vorderrad einbauen, und stecke die Achse durch, und setze die Schraube auf und ziehe die Klemmschraube auf der gegenüberliegenden Seite fest.
Jetzt ziehe ich die Schaube der Achse fest, :schrauber: das geht bis zu einem gewissen Punkt gut,aber dann machtes Klack und die gesamte Achse dreht sich mit und die Achse dreht sich durch die Klemmung.
Mach ich was falsch, hab ich was vergessen  ???  , gibt es einen Trick ?
Kann mir da jemand helfen ?
Mikimoto
Es ist wichtiger, Fragen stellen zu können, als auf alles eine Antwort zu wissen.
Mikimoto
Hi Mikimoto.
Ich machs immer andersrum...erst die Achse durchstecken bis Anschlag, dann mit dem Dorn festhalten und die große (M16 Feingewinde) Mutter anziehen. Und erst zum Schluß die Klemmung anziehen...
Hallo Mitutoyo,
Du hast die falsche Reihenfolge in der Montage.
Wegen der Verständlichkeit :
Auf das Gewinde der Steckachse schraubt man die Mutter,
an der anderen Seite sitzt ein zylindrischer Bolzen mit keilförmigem Anschliff und Sicherungsgewinde mit Mutter.
Dieser Bolzen klemmt die glatte Achse.
Die richtige Montage-Reihenfolge ist :
1. Drehstift zur Verdrehsicherung der Achse in vorgesehene Querbohrung einstecken
2. Mutter aufdrehen und mit 22er Ringschlüssel 30cm Länge zart anziehen
3. Sicherungsbolzen, nach Kontrolle ob sich der Gabelholm nicht verspannt hat, zart anziehen. Soll klemmen, nicht abreißen.
Wenn das Radlager vorher richtig eingestellt war, läuft das Rad spielfrei und leichtgängig.
Das heißt letztendlich : vorher Feststellen ob das Radlager iO ist.
Hoffe geholfen zu haben,
Gruß mek  :prost:
Aach  :blumen: ich seh gerade : Mikimoto heißt der Fragesteller, sorry
Und wenn er kein Teil hat, dass (stolze) 30cm lang ist?? Muß er dann 2 Mal anziehen... oder stärker? Oder was??
War da nich was mit Drehmoment?
30 cm zart anziehen -- 15 cm doppelt zart??
Rawost
Gibt es da keinen Wert für das Anziehdrehmoment?
Wer weiß, was Mek unter zart versteht!
Rainer
ZitatUnd wenn er kein Teil hat, dass (stolze) 30cm lang ist??
Kein Grund in Panik zu verfallen.
Falsch. Halbzart... ;)
Rawost
Und Knut unter 30cm?
Woher weisst du das? ;D
Ich stelle es mir schrecklich vor ::) ;D
An alle Warmduscher,
duscht mal kalt, dann ist klar, was gemeint ist  ;D.
Und jetzt zurück zum Drehmoment ..
Mikimoto
und Danke für Eure Antworten.
Mek beschrieb einen zylindrischer Bolzen mit keilförmigem Anschliff und Sicherungsgewinde mit Mutter.
Diesen hab ich nicht, :( bei mir ist da nur eine Schraube, und diese schafft wohl keine vernünftige klemmung der Achse.
Hat vielleicht jemand ein Foto von dem Teil? bei Stemler im Katalog kann ich auch nur eine Schraube erkennen und keinen Bolzen.
Mikimoto
Hallo Mikimoto,
ich mach morgen ein Foto von der Klemmschraube und mess das Drehmoment mit der ich die Steckachsmutter anziehe. Musst aber bis morgen warten, heute abend geh ich nicht mehr in die kalte Werkstatt.
Mikimoto
ich bin ja begeistert,vielen Dank bis morgen kann ich gerade noch warten ;D.
Mikimoto
Habe mich vertan, mit dieser Keilschraube, sie ist an verschiedenen anderen Stellen zu finden, nur nicht vorne an der Radachse.
Es ist eine Schraube ohne Keil, weil das Aufnahmestück dort geschlitzt ist.
Wenn es beim Durchdrehen "knack" macht ist doch alles ok! Es soll dort nur der Gabelholm an der Achse fixiert werden.
Keinesfalls ist das zum Gegenhalten beim Anziehen der Mutter gedacht, dafür ist doch die Querbohrung  ::)
Gruß mek  :schrauber:
Hallo Mikimoto,
die Mutter der Steckachse vom Vorderrad habe ich mit 30 Nm angezogen - also halbzart, wie Mek es nennen würde. Die Klemmschraube und die Daten findest Du im beigefügten Bild.
Mikimoto
Das ist genau die Schraube,die ich auch habe.
Nun weis ich immer noch nicht weshalb ich mein Vorderrad nicht fest bekomme. :'(
Mikimoto
Hallo Mikimoto,
ich versteh nicht wieso Du die Achse nicht fest bekommst! Wenn Du die Achsmutter festziehst muss Du die Steckachse auf der Gegenseite mit einem dicken Schraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug, den Du durch die Bohrung der Steckachse schiebst, gegenhalten.
Wenn Du die Achsmutter fest hast ziehst Du die Mutter der M8-er Sicherungsschraube an und fertig.
Die Sicherungsschraube hält die Achse keinesfalls fest wenn Du die Mutter festziehst, selbst bei einem Drehmoment von 30 Nm dreht die Achse dann mit.
Mikimoto
Es ist geschafft ich hab sie fest, ;D weis aber nicht weshalb es bei den vorherigen
Versuchen
nicht geklappt hat.  ???
Danke nochmals für Eure Hilfe.
Mikimoto
vielleicht, weil Du endlich mal einen Dorn durch die Bohrung der Achse gesteckt hast und damit gegen halten konntest?  ;)
