Sehr Off-Topic: Wie baue ich am besten zusätzliche Halter für den Gartenzaun?
Begonnen von Fastnachter, 07 Juni 2018, 16:41:29
habe einen Zaun auf ein (altes) Betonfundament gestellt.
Da nicht breit genug musste ich die Halter quer aufschrauben.
Ergebnis wie erwartet: Zaun braucht zusätzliche Versteifung.
Frage: Wollte Halter biegen / bauen. Wie würdet ihr es machen damit bei einseitiger Befestigung der Zaun so steif wie möglich wird?
Einfachheit der Konstruktion ist Kriterium Nr. 2  ;)
P.S. Ich habe eine Idee und wollte nur mal horchen, was ihr so sagt.
L-Profil verwenden, Befestigung durch Dübel/Schrauben von oben und der Seite. Bevorzugte Windrichtung berücksichtigen.
Mit Querholz zum Rasen abstützen.
Hier in SH wäre der sonst nach 3 Stunden weg
Fundament einseitig ca. 20 bis 30 cm Tiefe freilegen, da dann ein Profil oder Rohr andübeln und möglichst weit oben im spitzen Winkel an den Zaunpfosten anschrauben.
Ich dachte so. Übertrieben?
Manuel: geht Wind durch!
euer laues Lüftchen vieleicht.
Unser Trampolin ist mit 4x 40cm langen einschraubbaren Erdankern fest und ich bin nicht sicher ob das echt hält
Wenn deine rote Konstruktion aus vernünftigen Stahl ist, geht das bestimmt.
Hab noch Flachstahl liegen. 6mm stark, 50mm breit. Beigen/schweißen/bohren, dann verzinken?
Bei 6mm ist das Verzinken höchstens für die Optik. Ich würde es nur mit Kunstharzlack streichen. Bis das wegrostet, ist der Zaun schon dreimal verfault.
In Deiner Skizze halte ich die "L"-Kontur, die dem Sockel und dem Pfosten folgt, für überflüssig. Viel zu viel Arbeit, dafür dass es kaum Last aufnimmt/stützt.
Die Schräge "Strebe" reicht. Muss natürlich unten sehr solide am Sockel angedübelt werden, und wie schon gesagt, möglichst weit oben an die Pfosten angreifen.
Pfosten steht nur 3cm von der Fundamentkante weg. Richtig schräg wird das also nicht.
Biegen: hab ne professionelle Schwenkbiegemaschine für so Einsätze das biege ich in einer Minute.
Hi Jan,
Ich würde das ganze nochmal abmachen, und vernünftige Bodenhülsen (gibt es in versch. Größen!) einbetonieren:
https://www.hornbach.de/shop/Bodenhuelse-zum-Einbetonieren-71-x-71-x-350-mm-feuerverzinkt-1-Stueck/3375324/artikel.html
Da kannst Dich hinterher dagegenschmeißen... hab ich selbst mal so gemacht im letzten Garten.
Ne steffen. Echt nicht. Da kann ich ja erstmal das gabze alte Betonfundament wegstemmen. Da hab ich weder Zeit noch Lust zu. Der ist ja fedt. Wind ist auch kein Thema. Es geht nur um etwas zusätzliche stabilutät beim rütteln. Stichwort Kinder ;-)
Wieso? Loch reinstemmen und reinbetonieren... oder Hülsen mit Stab unten dran nehmen. Da brauchst nur mit der Hilti nen passendes Loch bohren
Dann seh ich aber keinen Unterschieb zu eingeklebten Schwerlastankern.
3cm ist wenig, die Stützen sollten unten weiter raus. Wenn nur das alte Fundament genutzt werden soll, vielleicht so wie auf der geänderten Skizze.
So zurück aus dem Urlaub.
Gab nen schweren Herbststurm hier in der Zwischenzeit.
https://merkurist.de/mainz/hochspannungsleitung-sturm-fabienne-wie-konnten-die-strommasten-umknicken_V54
Keine Schäden außer...
Nu muss ich mich doch mal um ein paar zusätzliche Halter kümmern. War den ganzen Sommer zu faul.
Aber: er hat sich auch garnicht so schlecht geschlagen ;)
RolfD
Standard T Profil im Stahlfachhandel, (könnten 6m Stangen sein). Die würde ich hier bei mir (Fa. Balzer in Biedenkopf) mit der Flex vor Ort auf 1,50m trennen, zu Hause anspitzen und zum "Lohnverzinken" bringen. Kost pro Kilo ca 1,90€ (hier jedenfalls)
Gibts bei euch sicher auch, solche Händler
Dann wenn fertig abholen und direkt hinter den vertikalen Streben ordentlich in die Erde kloppen (sofern nicht zu steinig, der Boden)
Zum Fixieren der Holzstreben: Durchbohren und mit Draht oder Kabelbindern am Stahlprofil sichern.
Kannst du dir vorstellen, was ich meine?
Rolf III
Liebe Schlosser,
Muss ich da noch nen Steg draufsetzen oder reicht das?
Material: 50x6
Oben 400, am Fundament 200, Schräge auch 200.
Die Außenbalken komplett Kraftschlüssig mit Gebäuden verschraubt.
So. Zufällig kam der Nachbar raus. Schlosser im Unruhestand. Hat mich beruhigt und gesagt: hält dicke.
Morgen noch bohren, dann zum Verzinken.
RolfD
ist ne Felder BF5-31.
3x 400V Motor, Sägen (45° schwenkbar), Fräsen (Welle 45° schwenkbar), 31cm Hobelwelle, Langlochbohreinrichtung... 800kg Wertarbeit!
Mit den Leimbindern drunter steht sie 10cm höher, was für mich angenehmer ist zum Arbeiten UND: Ich fahre sie mit der Ameise da hin wo ich sie brauche. Es gibt aber sogar ein Fahrwerk mit Drehkranz!
Einziger Nachteil: Du musst halt immer umbauen, beim Arbeiten. Da ich ja aber nur Hobbymäßig mal was baue oder restauriere ist das ok für mich.
Naja....  ;D was habt ihr denn da für Wetter in Mainz?.... unverschämt.
