Tipp: Wie löse ich eine Schraube mit kaputtem Kopf
Begonnen von Karl, 08 Oktober 2014, 23:01:30
Kanntet ihr diesen Tipp schon?
Zitat:
Wie löse ich eine Schraube mit kaputtem Kopf?
Wer hat noch nicht versucht, eine Schraube mit beschädigtem Kopf zu entfernen? Du kennst das sicher: Der Kopf ist schon so abgenutzt, dass der Schraubendreher nicht mehr greifen kann. Dadurch ist es fast unmöglich, die Schraube heraus zu bekommen, insbesondere wenn sie sehr fest sitzt.
Mit einem Trick kannst du die Schraube trotzdem einfach lösen. Lege ein breites Gummiband zwischen Schraube und Schraubendreher ...
1) Schrauben mit kaputtem Kopf lösen
2) Das Gummiband füllt die Zwischenräume und sorgt für gute Haftung zwischen Schraube und Werkzeug.
3) So sieht es dann aus:
http://www.smarticular.net/wie-loese-ich-eine-schraube-mit-kaputtem-kopf/
Wenn´s denn klappt!
Das ist ein typischer Fall, wo ich regelmäßig "Hörnchen" bekommen,
wenn ich mal Gelegenheit habe Handwerkern (oder auch den eigenen Mitarbeitern   ;D  ) bei der Arbeit zuzuschauen.
Rrrrrrrrrrrrrt....geht das... und die Schraube ist vermurkst.
Ursache: Vernudelter (oder nicht passender) Bit im Schraubendreher.
Sowas kann ich nicht begreifern!   :wikinger:
Hansdampf
Richtig: Der nicht passende oder stumpfe Schraubendreher ist aller Übel Anfang. Den vernaddelten Schraubenkopf und den Schraubendreher (mit Bremsenreiniger) entfetten. Den Reibwert kann man mit Ventilschleifpaste erhöhen. Das wirkt dann so wie der Bremssand bei der Straßenbahn.
Es gibt aber auch spezielle Bits zum Aufdrehen von vernackelten Schrauben. Ich hab mir vor Kurzem einen Bitsatz gekauft und daheim festgestellt, dass da auch solche Bits drin sind. Funktioniert perfekt! Die Bits sind einfach in der "Aufdrehrichtung" steiler ("schärfer")
