Lichtschalter Niete erneuern
Begonnen von Anulu, 23 Mai 2018, 13:14:19
Hat jemand eine einfache Lösung?
Ich möchte das Gehäuse erneuern:
Aber was mach ich mit der Niete?
Was kommt denn unter dem "Blech" ? Da würde ich den Niet abdremeln und versuchen, stattdessen eine kleine M-Schraube mit Rundkopf zu nehmen.
Es gibt auch Gewindebohrer kleiner M3 im www zu kaufen, falls bei M3 der Rundkopf zu groß ist.
Die Niete hält ein Stück Federblech, das den hupenknopf in Position hält. Beim Drücken des Hupenknopfes wird das Federblech gegen den von der Hupe kommenden Anschluss gedrückt und schon ist der Stromkreis geschlossen und wenn alles richtig verkabelt ist hupts auch.
So ist es. Daher auch reichlich wenig Platz. Kann man solche Nieten selber draufwummern? Hab in der Bucht nichts gefunden
Kann man versuchen zu löten....
Und dann funktioniert sowas so??
Such dir was passendes aus.
Ich würde einen Kupferniet nehmen und den schön weichglühen. Dann kannste den Niet mit der Zange zusammenpressen.
Wenn du Angst vor Kupfergrünspan hast, kann man den Nietkopf auch verzinnen.
https://knupfer.info/shop/index.php/deutsch/nieten-nietenschrauben.html
https://www.ebay.de/b/Kupfernieten/125033/bn_7005406399
Christof
Ich hab genau diese Reparatur an selbem Schalter schon gemacht. Das passt ne normale 2mm Aluniete rein. Ich müsste noch irgendwo eine haben, kann ich dir schicken. Einfach hinten was gegenhalten und von oben kloppen. Niete vorher auf Länge abknipsen. Es ist aber etwas knifflig das Blech für die Hupe so hinzubekommen dass es funktioniert. Wenn du das alte noch hast und dieses nicht verbogen ist, ist das gut.
Christof
campingmeile
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Nietvorgang
Ich hab da noch "ein möglicherweise kleinstes Mensch, ärgere dich nicht".
Da sind noch ein paar Reserveniete in Kupfer und Alu jeweils mit Senkkopf und Halbrundkopf dabei.
Durchmesser 2mm
Brauchste welche?
Werner Knappert
P.S. Ich habe noch nie mit Tapa und Smartfone gepostet - hoffentlich wird es nicht so schlimm ...
Werner
Produziert     : 25.11.1955
EZ               :April 1956
Herculestom
So ein "Mensch, ärgere dich nicht" hätte ich auch gern. Und dann noch Kupfer und Alu je nach Bedarf bunt gemischt. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Very  8) 8) 8)
umuntu ngumuntu ngabantu
bmwglaeser
Komisch,
ist noch keiner auf "Niet" und "Niete" eingegangen.
Ist wohl tabu ?  ;D
Dirk
Zitat von: bmwglaeser am 23 Mai 2018, 19:49:58
Komisch,
Ist wohl tabu ?  ;D
Wir können uns ja nicht um alles kümmern....  ;D
klawo
Hi Manuel,
ich habe die Niete durch eine kleine Edelstahlschraube mit Mutter ersetzt. Platz genug ist dafür!!
Hat den Vorteil, dass man die Sache zum Nachjustieren des Federbleches ganz einfach lösen kann.
Klaus
Hallo zusammen furchtbar nett von euch .
Danke für die Angebote.
Werner wenn du mir vieleicht 2 Nieten in Kupfer überlassen würdest?
2mm passt genau.
Gruß Manu
Falls du es noch nicht wusstest Niete kann man auch mit anderem Werkzeug setzen.
Eine Zange ist hier einfach prozesssicherer bevor man noch mit dem Hammer abrutscht und das Schaltergehäuse versaut.
Meinst du BMW hat bei den Pressstahlrahmenmodellen die Niete mit dem Hammer gesetzt. Auch die hatten lt. altem Lehrfilm schon ordentliche Zangen dafür. Anders wären die auch garnicht in U-Profil gekommen.
Komisch,
Ist wohl tabu ?  ;D
Dirk
Mein Werkstoffprof sagte immer der Niet ist ein Verbindungsmittel, Nieten gibts an der Losbude.
Werner Knappert
Sehr interessanter Link.
Aber wo bekomme ich einen Nietheizer her? Und was soll ich ihm an Strafe zahlen lassen wenn er den Niet(!) fallen läßt.
Das mit Tapatalk hat doch gut geklappt
Tino so eine Zange ist nett aber für 1 x nutzen, doch etwas zu sehr mit der Kanone auf Spatzen und so.... und dann muss ich damit ja auch noch da ran kommen.
Rawost
: Anulu
« am: Heute um 00:26:14 »
   Hallo Manuel,
schon bei den finalen Nachtschichten?
Viel Erfolg!
Rainer
bmwglaeser
Na also, geht doch !
