Motorschaden
Begonnen von Friz, 08 Oktober 2010, 17:39:09
Friz
Hallo miteinander
mir ist gestern mit meiner 25/2 was ganz schreckliches passiert erst hat es im Motor kurz geraschelt und c.a 1km weiter hat der Motor blockiert bei 80 km/h hab sofort die Kuplung gezogen und mich ausrollen lasen  :wc: :wc:
Meine vermutung ist dass der Sicherungsring der den Bolzen im Kolben hält gebrochen oder rausgesprungen ist.
Nun ist meine Frage wie ich den gefressenen Kolben aus dem Zylinder bekomme ?
Den das Moped lässt sich in keinem Gang schieben.
mfg alex
Friz
Im Leerlauf nach Hause schieben, oder auf Hänger aufladen....zu Hause Zylinderkopf und Zylinder (wenn möglich....) abnehmen und dann sehn mer dann schon weiter.
Bei verklemmtem Kolben Motor ausbauen, Kolben im Zylinder zerkleinern möglichst ohne Kurbelwelle / Pleuel zu schädigen (wenn nicht schon kaputt...)
würde ich sagen....
Friz
Super
das mit dem zerkleinern hört sich gut an. Danke das Moped ist schon daheim (ADAC Plus Mitglied) sonst wäre es noch ärgerlicher.
lg alex
Hallo Friz,
dann mach doch mal den Kopf runter, dann sehen wir ja schonmal mehr.
Gruß und... ich drück die Daumen.
Mopedwoife
Hi Friz,
bitte nichts zertrümmern!
Schau Dir mal den Link an, da hat sich ein Bekannter von mir mal über feste Kolben Gedanken gemacht.
http://www.puchklub.at/restauration/detail.php?nr=501&kategorie=restauration
Viel Glück und hoffentlich hält sich der Schaden in Grenzen!
Wolfgang
Kopf ab, Holzklotz rein, Kopf wieder aufschrauben.
Moin, wenn du in meiner Nähe wohnst, komm doch am WE 23 - 24.10 mit dem ausgebauten Motor vorbei.
Ich habe nämlich die Experten hier vor Ort. Der ein oder andere fehlt zwar aber deshalb kein Beinbruch.
Uh, aber bitte nur mit vorheriger Wärmebehandlung des Zylinders und ggf. Kühlen des Zylinders. ICH würde das aus Angst um meinen vielleicht noch heilen Kopf nicht machen.
Nachgebessert: Kopf ab, Holzklotz rein, Kopf mit Gefühl wieder aufschrauben.
axel69
Wenn der Kopf als Ausdrückwerkzeug mißbraucht wird, ist die Chance , den Kopf zu verziehen ist nicht zu vernachlässigen und sicher deutlich größer, als die eines Lottogewinns.
Wenn schon Mechanisch gedrückt wird- dann bitte mit einer Metallplatte statt des Kopfes.
Die hydraulische Alternative findet man zumindest beim Viertakter in Form einer Fettpresse. An einer  einer umgebauten Zündkerze wird bei geschlossenen Ventilen die Fettpresse angesetzt und fleißig gepumpt- da das Fett schlecht komprimierbar ist, kann durch die hydraulische übersetzung ein Druck von meheren Tonnen (auf die Kolbenfläche) aufgebaut werden.
Axel
Vielleicht hat's auch einen Kolbenring zerbröselt,
der (Viertakt :P)-Kopf wäre mir als Werkzeug zu schade !  :Frage:
Der Zylinder hat doch schöne M10 Gewindelöcher.
Dort kann man ganz gut einen (geeigneten) Abzieher montieren.
WD40 rein und den Kolben mit Gefühl nach unten drücken,
bezeiten die Spindel nachziehen.
Habe ich so bei meinem Scheunenfund gemacht, so über mehrere Tage.
Irgendwann hat's "knack" gemacht, der Kolben war frei .... unzerstört  :juhuu:
Gruß mek V(ersuch macht kluch)  ;D
berndsp
Scheiss-rascheln!
ich (!) wuerde vorsichtshalber nicht auf die Kolbenmitte druecken, sondern eher ueber ein Rohr auf den Rand einwirken wollen - je nach Grøsse der notwendigen Druckkræfte.
Das W40 hilft wahrscheinlich nicht so viel, weil er wohl nicht festgerostet ist. Wærme/ Kælte kann jedoch Wunder wirken
Viel Glueck
BerndSP
nicht denken, fluchen... :)
Ja richtig Bernd,
hab's vergessen hinzuschreiben, ich hatte einen Ring mit Platte auf den Kolben gelegt
und damit den Kolben gedrückt.
Ich meine das so, daß man den Kopf durchaus nutzen kann, wenn der Kolben zu fest sitzt, um ihn mit Handballendruck herausdrücken zu können. Wenn sich ein Kobo-Sicherungsring verkeilt hat, muß man natürlich andere Geschütze auffahren, z.B. Kolbenlaufspiel mit Natronlauge vergrößern. Ist zwar langwierig, aber am schonendsten für den Zylinder.
ZitatMeine vermutung ist dass der Sicherungsring der den Bolzen im Kolben hält gebrochen oder rausgesprungen ist.
Wenn diese Vermutung richtig sein sollte, hat der Kolbenbolzen die Laufbahn fürcherlich zerkratzt, und wenn es gut gelaufen ist, hat sich der Kolben verkantet und das Pleuel ist auch krumm.
Diese Drama hatte ich mit meiner 1000er dieses Jahr.
Also Kopf ab, gucken, und dann würde ich die Kolben-Zertrümmerungsmethode wählen. Da reicht es ja schon wenn ein Teil vom Kolben weggeschlagen wird, um den Zylinder abzuziehen.
Similar topics (4)
