Hinterachsantrieb zerlegen und überholen
Begonnen von Anulu, 09 März 2018, 21:37:27
Das mache ich ganz ungeniert!   :)
So nach viel rumprobieren hier das Ergebniss:
Vermutlich alles andere als fachmänisch.
Hab die neue Kardanmutter mit der alten gekontert und die Messung mehrfach mit gedrehtem Tellerrad wiederholt.
Im Schnitt kam das gezeigte Ergebnis raus.
Das langt mir.
Sobald die letzte in Rückstand gegangene Paßscheibe da ist bau ich den Deckel drauf.
Was hast du denn da gemessen? Die Tiefe der Riffelung?
Manuel,
du solltest mit  Dr. Rolf Sommer telefonieren.
Sonst geht das schief und den Rest lesen wir in der Oldtimerbravo.
PS: Wenn alles schief geht, ruf mich an.
So auf ein neues und auf der Suche nach Absolution
Hier der neue Versuch:
Erstmal Tellerrad blockieren:
M6 Schraube locker reingeworfen und Ölablassschraube ganz Zart Handfest reingedreht ( ich weiss nicht sehr elegant)
Stativ mit massivem geplanten Fuß aufs Getriebe:
Dann aufs Zahnrad so grade wie's ging und so das der Zeiger eine Vorspannung hat:
Ausgangsposition:
Ergebniss:
Und wehe jemand schreibt was wegen dem krummen Zeiger!!!
Nach der Messung ist für die scheiß Fotos die Messuhr aus der Hand gesegelt!!
Krottenkopp
Moin Manuel,
Wieso mißt du nicht einfach so wie in der Rep. Anleitung beschrieben?
Erscheint mir wesentlich einfacher.
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Ich komm einfach nicht vernünftig an das Tellerrad ran.
Und das Flankenspiel bezieht doch auf das Spiel zwischen Tellerrad und Ritzel, also dachte ich das es dann ja egal ist wo ich die Messspitze ansetze.
Daher Tellerrad blockiert und kräftik an der Ritzelwelle hin und her gedreht.
Rolf ich versuch immernoch das Flankenspiel zu überprüfen.
Krottenkopp
Die Vorgehensweise in der Rep. Anleitung hast du Dir aber durchgelesen?
Wenn du kein passenden Dorn hast, gehts auch mit nem starken Magneten.
Einfach auf das Lager drauf, da drauf ein Stück Flachmaterial aus der Grabbelkiste was bis zur Mitte des Tellerrades reicht und schon kannst du parallel zur Dichtfläche messen...
So ist es vielleicht klarer wie es gemeint ist,
Grün = Meßuhr
Rot= Magnet
Gelb= Flachmaterial
An deiner alten Mutter mit Grip oder Rohrzange festhalten, und dann das Tellerrad an der Radverzahnung hin und her bewegen, dann freuen und Bier aufmachen...
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Krottenkopp
Ist die Meßßuhr, ähhh der Groschen gefallen?
Heiko E(iner muß ja auf die krumme Zeiger Vorlage reagieren)
Gruß Heiko/2
(Grummel, murmel in nicht vorhandenen Bart..... Oder wie es bei Asterix heißt: #!@?!&$!   ;) )
Du nicht, du bist als Kind ....
sprach der Druide.
