Lagerschild Kurbelwelle R26 / R 27 - erledigt
Begonnen von Frank, 29 November 2020, 11:50:01
Frank
Hallo Gemeinde,
ich suche das vordere Lagerschild im Motor um meinen Motor zusammenbauen zu können.
Offensichtlich gibt es Unterschiede die ich bisher nicht kannte. Mein Lagerschild hat auf der Rückseite einen Bund der
in Motorgehäuse passen sollte mit dem Maß 120 mm. Das Motorgehäuse lässt jedoch nur 115 mm zu.
Gesucht wird also ein Lagerschild mit 115 mm Durchmesser auf der Rückseite.
Wer kann da helfen ?
Das "große" Lagerschild könne vielleicht von der 300er Isetta sein und ist abzugeben.
Viele Grüße und Glückauf
Frank
Zuviel ist manchmal zuviel
Frank
kannst du mal ein foto machen....wenn es 300er Isetta ist können wir tauschen
Jaja, die Passung...siehe hier
Frank
... hier die Fotos vom Gehäuse und dem Lagerflansch.
F.
Dann noch kurz den Durchmesser des vorderen Lagersitzes (müsste 35mm sein....für ein 6207)
Hallo Rolf.
Vorne auch? Ich dachte, die KW wäre bei R24 bis R27 vorne immer ein 6206, nur hinten gäbe es bei den R26 und R27 ein 6207... ???
Liebe Grüße, Ute
Es geht ja drum, ob's 300er Isetta ist...
 :kopfhau: ich doof...
Danke fürs Klarstellen, Rütz :blumen:
Frank
Hallo Zusammen,
der vordere Außendurchmesser des Lagersitzes ist 62mm.
Durch ein 6206 Lager passt das Lagerschild z.B. auf ene R 26 Kurbelwelle.
F.
R25-2-3-7Hartmut
Dann ist das Lagerschild für einen 250er Isettamotor
Gruß Hartmut
Frank
Danke soweit für Eure Hilfe  :applaus:
....und wer hat ein Lageschild abzugeben ?  ???
Ohne Lagerschild bekomme ich den Motor nicht zusammen  :schrauber:
.... schaut doch bitte einmal und Euren Ersatzteilfundus.
Glückauf
Frank
hallo Frank,
ich kann dir auch ein Lagerschild verkaufen: 70€
Interesse?
