R26 Kabelbaum
Begonnen von Bert57, 26 September 2020, 09:03:03
Bert57
Vielleicht könnte ihr mir weiterhelfen. Ich möchte einen neuen Kabelbaum
einbauen. Jetzt habe ich festgestellt, dass der alte nur schwarze Kabel hat
und mit Ziffern von 1 - 6 + gelber Masse versehen ist.
In dem neuen Kabelbaum sind die einzelnen Litzen farblich gekennzeichnet.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Bert
Bert57
Jein,
dein alter Kabelbaum ist nicht original.... auch ist die Anzahl der Lüsterklemmen nicht korrekt und Öldruckschalter...??? Lese ich das richtig? Aussenliegenden Regler hat sie auch. Sorry, aber da wirst Du auch mit einem neuen Originalkabelbaum basteln dürfen.
Öldruckschalter? Oder meinst du Ladekontrolle?
Aber wie Heiko schon schrieb, selber Basteln oder am besten wieder zurückrüsten auf innenliegenden elektronischen (!) Regler und Schaltplan nutzen der hoffentlich beilag.
Krottenkopp
Er meinte bestimmt Leerlaufschalter...
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Der "Öldruckschalter" wird wahrscheinlich die Leerlauf Kontrolle sein  ::)
Du kannst nach Original plan verkabeln, und dann musst du dir eben B+, Masse, DF und D+ aus der Lima separat holen und zum (externen) Regler führen.
Hape25/3
#5
das ist aber keine starre Leitung? Gabs mal als Steuerleitung im Zählerbereich.
Gönne dir einen schönen neuen Kabelbaum. Und dann wie schon angemerkt nach Schaltplan abklemmen.
Er hat schon einen neuen Kabelbaum... und das auf dem Bild dürfte ,,Ölflex" sein.
Bert57
Ja, habe ich mir schon gedacht. Habe mir einen Originalen besorgt. Jetzt
Muss ich ein wenig basteln. Den Regler werde ich auch in die Lima zurücklegen.
Natürlich meinte ich Leerlauf und nicht öldruck  ;D
Bert57
Hallo zusammen. Ich bin dabei einen neuen Kabelbaum einzuziehen.
Die bei mir montierte Lichtmaschine besitzt nur 3 Anschlüsse. Ich muss
aber 5 Kabel einziehen. Ist meine Vermutung richtig:
Links = Kl. 15 schwarzrot
Mitte = Kl. 30/51 rot und schwarz zu Batterie +
rechts = Kl. 61 blau
Masse = ?
Bin ich so richtig und wo ist die Masse?
Hab mal ein Bild beigefügt.
Grüße Bert
Oh Gott nein, wie kommst du darauf?
So wie es aussieht (ein besseres Bild hinsichtlich der Kabelverläufe, der "gelben" und vom Kondensator wäre nicht schlecht):
1. Kl. 15 hat in der Lima nichts verloren, wenn da keine Zündspule ist!
2. Da auch kein Regler zu sehen ist, haben auch die Batteriekabel 30/51 hier nichts verloren!
3. Ganz links ist ziemlich sicher D+ = 61 (Pluskohlenanschluss)
4. Mitte ist DF.
5. rechts ist Kl. 1 -> Kabel geht an Kondensator und U-Kontakt.
6. Wenn du einen e-tronsichen externen Regler benutzt, muss oben links das gelbe Kabel vom Masseanschluss ab und isoliert werden (das gehört zum Regelwiderstand).
Bert57
Hallo
Ich bin dabei die Elektrik komplett zu erneuern. Habe einen ext. Mech.
Regler (defekt) rausgeworfen. Möchte einen elektr. Regler (ext.)
verbauen. Die Zündspule befindet sich unter dem Tank. Wie soll
ich jetzt weitermachen?
Für weitere Hilfe wäre ich dankbar.
Dein Limaklemmbrett ist selbstgebaut.
Es kann also so einfach keiner wissen, was welche Klemme ist.
Auf den Bildern ist immer irgendwas verdeckt oder grob zweideutig hinsichtlich des Kabelverlaufs:
1. Ist die linke Klemme an der Pluskohle angeschlossen?
2. Ist die mittlere Klemme am negativen Ende der Feldwicklung angeschlossen?
3. Ist die rechte Klemme am Kondensator angeschlossen?
4. Der Masseanschluss der Feldwicklung (unter Kabelschelle oben links) muss getrennt und isoliert werden!!
Bei deinem Setup benötigst du den R27 Kablebaum und solltest dich auch am Schaltplan für R27 orientieren.
Bert57
Wenn im Innern der Lima nichts großartiges geändert wurde, musst du es so anschließen (Bilder).
- 61(D+) ist im R27 Kabelbaum blau und mind. 2,5 mm².
- DF ist schwarz-rot.
beides geht an den Regler.
(Kl.15 an die Zündspule ist auch schwarz-rot und darf nicht verwechselt werden!)
- Kl. 1 ist schwarz, geht an Zündspule.
Bert57
Hallo
Nochmals Danke für die Hilfe.
Ich probier das jetzt mal aus.
Bert
Wer ist denn Horst?  ???
...meine obige zwar nicht hilfreiche, aber durchaus ernst gemeinte, Frage bezüglich deines Problems Bert ist jetzt etwas sinnbefreit, nachdem Du ohne Beantwortung derselben deinen Beitrag #14 geändert hast.  :-\\
Freude
die "R26" ist wohl nur eine R25 zu sein (siehe Pfoto oben #10)
H. Schlemmer
Bert57
Hallo
Lt. Papieren ist das eine R26. Den Scheinwerfer und den Tank habe ich bereits
zurückgerüstet.
Bert
JochenD
Rahmen hat hinten Schwinge.
Gabel ist 25/3.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Bert57
Stimmt! Ich vergaß, Die Gabel ist von der 25/3. Die Original
Habe ich noch hier liegen.
Bert
Bert57
#20
Hallo
Könnte ich das so anschliessen? Habe den Kabelbaum entsprechend
umgebaut. Könnte das so klappen?
Bert
Krottenkopp
#21
Anschließen kann man alles, die Frage ist halt ob's danach funktioniert.
Und genau dort sehe ich ein Problem mit der Zündspule.
Die wird auf beiden Seiten mit Plus versorgt, so funkt da aber nichts.
Sprich Dein Kontakt ist nur noch ein Sodakontakt.
(Der ist nur ,,so" da)
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Bert57
Danke für die Hilfe,
ich bin da nicht so bewandert. Versuche mich irgendwie
einzuarbeiten.
Also ist Klemme 1 eigentlich 30 oder 51! Die kommt aber
doch vom Kondensator und Unterbrecher und muss ebenfalls,
wie Kl. 15 mit der ext. Zündspule verbunden werden?
Grüße Bert
Krottenkopp
Keine Angst, das merkt man schon
Kriegst Du aber bestimmt trotzdem hin, ich hab Dir mal ein Schaltplan für eine Kontaktzündung rausgesucht. So muß der ,,Zündungsteil" aussehen, der Rest ist dann nur noch Licht und Hupe und so...
Quelle ist das Trabant Forum...
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Bert57
@Heiko
Es handelte sich um eine Verwechslung. Tut mir leid.
Bert
Krottenkopp
Macht ja nichts,
aber mal nebenbei, hast Du mal eine Wasserwaage auf das obere Rahmenrohr gelegt?
Das sieht etwas Katzenbuckelig aus, zumindest auf dem Foto.
Idealerweise hat es nur die Kamera krumm gezogen...
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Zitat von: Bert57 am 29 September 2020, 08:11:36
@Heiko
Bert
Bert57
@Heiko/2
Das ist der Kameraführung geschuldet.
Wenn ich Kl. 15 an Zündspule Kl. 15 und Kl. 1 an Zündspule Kl. 1
anschliesse, müsste das doch klappen oder?
Bert
Krottenkopp
Eingezeichnet in Deinem Plan hast Du aber Klemme 30 Lima auf Klemme 1 ZS.
Und so klappt das dann nicht.
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Bert57
Sorry, dort dürfte nur klemme 1 und der Unterbrecher angeschlossen sein. Ich habe
Einen ext. Regler, der sep. mit Strom versorgt wird.
Kann das so sein. Ähnlich einer r27 verkabelung.
Bert
