Zündschlossplatte ausbauen
Begonnen von Florian, 19 August 2020, 20:48:57
Florian
Bisherige bedauerliche Situation:
Wetter ist super, Motor geht aus / springt nicht an, Strom weg, Kontollleuchten aus...
Habe dann zu einem festgestellt, dass eine Nase der silbernen Zündabdeckung abgebrochen ist und der Motor nur lief, wenn das spitze Ende des Zündschlüssels leicht nach unten gedrückt wird.
Vielleicht liegt es nur an der Abdeckung, die den Schlüssel ungünstig verschiebt, oder auch an "unrunden" Kugeln im Schloss.
Jetzt habe hier ich so einiges über den Zusammenbau des Zündschlosses gelesen (macht richtig Angst...!).
Heute habe ich also die Lampe soweit zerlegt (Tacho raus, Kabel ab), dass ich auf die Platte schauen kann, aber: Wie bekomme ich diese Nasen gerade gebogen? Gibt es da einen Trick oder spezielles "Werkzeug" für? Mit meinen Schraubenziehern komme ich nicht so richtig dran und das Blech ist beachtlich dick, so dass sicher viel Kräfte (auch auf die Platine) wirken müssen.
Brechen diese Nasen nicht ab, wenn die einmal auf und wieder zugebogen werden?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Florian
Florian (früher hier als fddus unterwegs)
Florian
Ja,
die brechen oftmals ab.... abgewinkelte Spitzzange geht. Viel Glück. 👍🏻
Einmal auf und wieder zu geht auf jeden Fall. Du weißt nur nicht ob die Laschen noch Jungfrau sind  ;D
Florian
so vintage (verlottert) wie das Ding aussieht und verkabelt war, vermute ich, dass sie noch original ist :-)
ich versuche es mal mit einer abgewinkelten Flachzange ...und hoffe, dass ich nicht in ein paar Tagen jemanden zum Schweißen suchen muss...  :)
Einleidiges Thema!
Wenn du schweißen musst würd ich auf Gewinde umrüsten:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=8324.msg280943#msg280943
Auf der Startseite gibt es unter den Tips -> Rahmen und Anbauteile weitere Reparaturmöglichkeiten.
Good Luck
Dappsull
oder ein neues Teil kaufen - die sind nicht soo teuer
Ich würde die Lampe gleich ganz abbauen, dann geht das ganze etwas leichter und übersichtlicher
Brendel
Hi Florian,
wie Hubi schon schrieb, Lampe abbauen lohn sich, macht die Sache einfacher.
Ich habe die Laschen bei der Montage nicht wieder umgebogen, sondern mit einer kleinen Flachzange
leicht gedreht. Mit der Hoffnung, dass die Laschen länger halten bevor sie abbrechen.
Hat funktioniert und hält die Platte fest.
Werner
Das ist auch eine Idee Werner. 👍🏻
Grade dann umrüsten!
Wer will schon das Rep. Blech einbraten und womöglich neu lackieren und dann wegen ,,was weiss ich" für ein Fehler nach 2x umbiegen wieder ein neues einschweissen?
My 50ct....
Gruss Manuel
aber auch nicht sooo gut  ;)
Dappsull
@rolf Soler: ich bin mehr als zufrieden mit dem neuen Teil, erstklassige Qualitaet.
vielleicht hat sich ja da etwas geändert....früher waren die Platten zu weich
Dappsull
