Hinterrad an R26 dröhnt.
Begonnen von r26_jo, 12 Juni 2021, 17:51:30
r26_jo
Hallo Spezialisten,
an meiner R26 dröhnt das Hinterrad.
Aufgebockt, bei etwas Gasgeben vibriert das Hinterrad und berührt scheinbar den Antrieb. Dabei entsteht ein lautes Dröhnen.
Auch wenn die Räder auf dem Boden stehen und ich draufsitze.
Die Steckachse ist an beiden Seiten angezogen und das Hinterrad sitzt stramm, mit den Händen kann ich nichts bewegen.
Was kann das sein. Der Spalt zwischen Radnabe und Antrieb ist ca. 1mm breit.
Gruß Jo
r26_jo
Dieter57
Mit stramm meinst du aber nicht das es sich schwer drehen lässt ?
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
r26_jo
nein !
Es läßt sich locker ohne Widerstand drehen.
Ich wollte sagen es wackelt nichts.
Gruß Jo
Bleiben ja eigentlich nur die Bremsbacken oder das Bremsgestänge, die "vibrieren"/"dröhnen" können. Evtl. noch die "Zierkappe".
Damit ich das richtig verstehe: Es dröhnt bei stehendem Hinterrad ?
r26_jo
primär bei stehendem Rad.
Ich denke aber auch beim Fahren, im unteren Drehzahlenbereich ist die Maschine schon laut.
Wenn ich mit der Hand gleichzeitig fest auf Nabe und Antrieb drücke, hört das Geräusch auf.
Gruß Jo
Hmmmm,
nur mal so, als Idee und, weils nix kostet:
Kann sein dass Verzahnung nicht ganz genau fluchtet.
Hinterrad raus, die 4 Verbindungsschrauben Schwinge/Antrieb um jeweils ca 1 Umdrehung lösen.
Nun Hinterrad wieder rein, klar, Steckachse fetten, Mutter fest, Klemmschraube fest.
Erst dann die 4 Verbindungsschrauben Schwinge/Antrieb wieder fest.
Fertig
Nun fluchtet die Verzahnung
Ob's dran liegt, k A .
r26_jo
Hallo Schorsch,
ich werde in den nächsten Tagen mal das Hinterrad ausbauen und so verfahren wie du es meinst.
Hallo Sascha,
dabei werde ich mir auch die Bremsbeläge und deren Lage näher anschauen.
Aber generell, wie breit muß den der Abstand zwischen Nabe und Antrieb sein, ist der Spalt von 1 mm zu wenig?
Gruß Jo
Dieter57
Gibt noch eine Möglichkeit
Das Vorderrad nach hinten einbauen.
Dann kannst du eventuell ausschließen das es an den Lagern liegt
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
r26_jo
Hallo Dieter,
stimmt, guter Tipp.
Werde ich ausprobieren, falls ich nicht den Fehler finde.
Gruß Jo
Das Radlagerspiel ist zu groß geworden !
---> Radlager erneuern.
Gruß mek  :bike: :kaffee:
