BMW R25/2 geht beim Losfahren einfach aus
Begonnen von Lukas_BMW R25/2, 09 Mai 2021, 18:50:44
Lukas_BMW R25/2
Ich hab ein Problem, Und zwar geht meine Bmw beim anfahren einfach aus egal wie langsam ich die Kupplung kommen lasse oder wie viel Gas ich gebe. Woran könnte das öiegen ?
LG Lukas
Lukas_BMW R25/2
Hallo Lukas,
Getriebe/Kardan ist alles frei und leichtgängig?
Mal bei aufgebockter Maschine laufen lassen?
Im ersten Gang bist auch beim Anfahren?
Vielleicht noch Unterbrecher/Zündzeitpunkt kontrollieren,
wenn dieser nicht passt, ist auch keine Leistung vorhanden.
Lukas_BMW R25/2
Moin Eppo
Jo Kardan und Getriebe sind beide leichtgängig, wenn sie aufgebockt ist dreht sich das Hinterrad auch aber beim losfahren will sie nicht.
Zündzeitpunkt müsste auch passen weil sie im Stand sehr gut / ruig läuft. Den unterbrecher werde ich nochmal kontrollieren.
Lukas_BMW R25/2
Ich weiß halt nicht genau worauf ich den Zündzeitpunkt einstellen soll, aber im stand läuf sie sehr ruig unf hat auch keine fehlzündungen wenn man gas gibt.
Lukas_BMW R25/2
Hab die Maschine von meinem Opa und der hatte keins mehr
Lukas_BMW R25/2
Danke für das Buch.
Aber das hilft mir leider noch nicht bei meinem Problem warum mein Motorrad unter "Last" nicht fahren möchte.
doch....weil dort der korrekte Zündzeitpunkt steht
Doch.... da steht drin wie man die Zündung richtig einstellt.
Jetzt will ich auch noch Mal.
Da steht wie man die Zündung einstellt....
Lukas_BMW R25/2
Ja ok aber ich bin ja heute schon gefahren, dann hab in Neutral geschaltet gefreht und wollte weiter. Ab dann wollte siw einfach nicht mehr vom Fleck. An ist sie gegenagen aber halt immer wider aus beim anfahren egal wie ich es gemacht habe.
Mh, OK.
Hast du schon den Vergaser/Luftfilter kontrolliert.
Wenn im Vergaser eine Süße locker ist oder verstellt hat, geht auch nur noch wenig, weil beim Gasgeben das Gemisch nicht mehr stimmt.
Hat Sie nur keine Power oder Aussetzer?
Lukas_BMW R25/2
Also gefühlt hat sie keine Power also Aussetzer hat sie zumindest nicht wenn ich das gas hoch drehe im Stand
Lukas_BMW R25/2
Zitat von: Eppo am 09 Mai 2021, 21:35:47
Mh, OK.
Also den hab ich gerade erst gereinigt und alles fest gezogen, also sollte eine Düse hoffentlich nicht lose sein werde ich morgen aber nochmal kontrollieren.
Zitat von: Lukas_BMW R25/2 am 09 Mai 2021, 21:32:03
Ja ok aber ich bin ja heute schon gefahren, ...
Wieviele km? Bis sie warm war oder nur vom Hof runter?
Lukas_BMW R25/2
Also ich hab sie ein bissel warm laufen lassen bin dann Ca. 1km gefahren wollte dann wieder zurück und joa da hatte ich den Schlamassel und musste zurück schieben.
Sprit kommt genug am Vergaser an? Schwimmer schwimmt und hakt nicht?
Lukas_BMW R25/2
Kann ich das irgendwo erkennen wie viel Sprit ankommt ? Den Schwimmer hab ich gerade erst geprüft der läuft einwandfrei.
Gerade nach so einem Eingriff ist es mir eben auch schonmal passiert, aber bei einem anderen Fahrzeug:
Vergaser gereinigt und dann ca. 5km gefahren, plötzlich kein Gas mehr angenommen und aus. Antreten ging dann wieder, aber sobald ich am Gas gezogen hab ist er abgestorben.
Die Ursache war eine abgelöste Hauptdüse, welche lose im Vergaser lag.
Lukas_BMW R25/2
Ja ok werde ich nochmal kontrollieren, aber ich hab kein Problem mit der Gasannahme. Also Gas kann ich ohne Probleme hoch drehen.
Ja aber mit wieviel power...ob das Hinterrad leer hochdreht oder ab die Maschine von Null auf beschleunigen soll, ist doch ein gewaltiger Unterschied
Entweder sie hat zuwenig Power (Zündung  :) oder Vergaser, oder Leistungsschwäche (Kompression, Zündkerze locker usw)
sonst oder es klemmt im Antriebsstrang irgendwo zwischen Kupplung und Reifen am Boden..
Trennt / schliesst Kupplung richtig ? Kardanwelle dreht sich frei ? Hinterradantrieb dreht frei ? Bremse klemmt nicht ? usw
ClassiCmen
Prüfe mal dein Vergaser, baue Ihn sorgfältig auseinander, schaue ob LD und HD richtig sitzen und nicht verschmutzt sind.  Gern ein Klassiker nach nach der Winterpause. Tank ist sauber? Teste mit Bremsenreiniger ob keine Falschluft gezogen wird.
Was passiert, wenn du sie aufbockst und im 2. Gang versuchst 3- 4tsd U/min zu halten? Geht aus, stottert oder was geschieht dann ?
Gerd
JensR25
Ein wichtiger Handgriff nach dem Starten: Luftschieber ganz aufmachen!
Kommt immer auf den Motor an... manche mögen direkt nach dem Start ganz auf, andere nur halb, andere noch zu lassen bis ein paar Meter oder sogar Kilometer gefahren wurde.
Lukas_BMW R25/2
Also ich hab ja eine kleine Runde gedreht als ich hoch in die 2 geschaltet habe hatte ich auch das Gefühl das sie nicht so viel vorwärts wollte wie sonst immer.
Die kupplung trennt/ schließt noch richtig, kardan dreht auch frei, die bremse klemmt auch nicht.
dermedicus
Was ist mit dem Killschalter vom evtl vorhandenen Seitenständer?  :lol:
sorry, viel mir so als erstes ein.
Das mit dem Luftfilter hatte ich auch, aber nicht so krass. Anfahren ging immer, aber danach wollte sie nicht hochdrehen. Irgendwie klingt das für mich viel mehr nach fehlender Kompression, wenn sie unter Last einfach nicht mehr will.
viel Erfolg
Lukas_BMW R25/2
Ne ich hab nur einen Ständer zum aufbocken. Das mit der Kompression ist mir auch schon in denn Sinn gekommen. Bräuchte ich dann einen neuen "Kolbenring" ? Oder was genau müsste erneuert werden ?
viel Erfolg
