Beurteilung Motorteile
Begonnen von felixcurly, 04 April 2018, 09:39:06
felixcurly
ich habe in meinen Ersatzteilkisten noch einen mehr oder weniger kompletten aber zerlegten Motor. Den würde ich mir gerne nach und nach aufbauen... allerdings haben einige Teile schon ein paar Kampfspuren...
- kann ich mit dem Kolben überhaupt noch etwas anfangen? Oder sollte man sowieso einen neuen Kolben verbauen wenn man den zylinder frisch aufgebohrt/gehont hat?
- Den rostigen zylinder kann ich wahrscheinlich problemlos bohren/honen lassen und zusammen mit einem neuen Kolben verbauen?
- bei dem anderen Zylinder fehlt der halbe Zentrierbund - lohnt hier eine Reparatur, wenn ja wo und wie?
- Der Krümmergewinde des Kopfs sieht nicht mehr taufrisch aus und ein Sitzring schaut schon etwas raus - anderen Gebrauchten suchen oder so zum Instandsetzer?
- Bei Konusse der Kurbelwelle haben Fressspuren - kann man die trotzdem "im Tausch" weggeben oder reparieren lassen? Oder auch hier besser eine ander gebrauchte suchen?
Vielen Dank für eure Einschätzung!
Felix
felixcurly
felixcurly
und hier die restlichen Bilder
Moin Felix,
Zitat von: felixcurly am 04 April 2018, 09:39:06
1. - kann ich mit dem Kolben überhaupt noch etwas anfangen? Oder sollte man sowieso einen neuen Kolben verbauen wenn man den zylinder frisch aufgebohrt/gehont hat?
2. - Den rostigen zylinder kann ich wahrscheinlich problemlos bohren/honen lassen und zusammen mit einem neuen Kolben verbauen?
3. - bei dem anderen Zylinder fehlt der halbe Zentrierbund - lohnt hier eine Reparatur, wenn ja wo und wie?
4. - Der Krümmergewinde des Kopfs sieht nicht mehr taufrisch aus und ein Sitzring schaut schon etwas raus - anderen Gebrauchten suchen oder so zum Instandsetzer?
5. - Bei Konusse der Kurbelwelle haben Fressspuren - kann man die trotzdem "im Tausch" weggeben oder reparieren lassen? Oder auch hier besser eine ander gebrauchte suchen?
zu 1. Für frisch gehonten Zylinder immer neuen Kolben, zumindest neue Ringe verwenden. Gebrauchter Kolben (incl. Ringe) macht nur in gebrauchtem
        Zylinder Sinn, wenn das Laufspiel im Rahmen der Toleranz ist.
zu 2. Ja.
zu 3. Nein - Schrott ! Kann man zwar montieren, aber es wird Dir immer wieder die Kopfdichtung wegblasen.
        Ggf. kann eine neue Laufbüchse eingezogen werden, ich weiss aber nicht, wieviel das kostet, und ob das "Problem" damit behoben ist.
zu 4. Sollte jeder Instandsetzer wieder hinbekommen. Bei einem anderen gebrauchten weisst Du ja auch nicht genau, was dort alles revidiert werden muss.
zu 5. Sollte problemlos "Im Tausch" gehen. Ich habe zumindest noch nie gehört, dass defekte Konen ein Ausschlusskriterium wären.
        Gehe mal davon aus, dass auch gebrauchte KW i.d.R. nicht ohne Überholung uneingeschränkt nutzbar sind.
Stimme Sascha weitgehend zu - allerdings ist der weggebrochene Steg kein KO-Kriterium. Ich hab einen Zylinder auf 72 mm aufgebohrt ohne diesen Steg in meiner /3 - die Kopfdichtung hat eine Metallfassung damit die Dichtung nicht weg brennt.
Bei der Kurbelwelle bin ich skeptisch ob die noch brauchbar ist - die "Krater" in dem Konus (schwungscheibenseitig) sind schon heftig, könnte mir vorstellen, dass dadurch die "Tragfähigkeit" eingeschränkt ist.
Was mich aber stärker irrititert ist der Konus auf der anderen Seite der Welle. Die Welle sieht so aus, als ob diese im vorderen Bereich des Konus aufgeweitet ist.
Bezüglich der AT-Welle also einfach mal anfragen!
Den ZK einfach mal zum Instandsetzer bringen und hier das Schätzchen begutachten lassen.
Viel Erfolg
das Bild mit dem Konus der Schwungscheibe zeigt meiner Meinung nach eine abgescherte Scheibenfeder. Würde versuchen den Rest herauszuholen und den Stumpf dann zu läppen.... andererseits hat Bernd mit dem Stumpf des Limakonus wohl recht.
sITZRING SCHAUT ETWAS RAUS FINDE ICH WITZIG :kopfhau:....1/10 mm mehr und er liegt auf der Werkbank
Borkumer
Wir ackern durchs Getreide, wir ackern durch die Saat, HURRA! wir fahren Eintopf und das nicht all zu zart...
heinz leichtfuss
Rolf,
hast du eigentlich auch so eine neumodísche  SCH... Tastatur, wo bei GROß keine Lampe mehr leuchtet? Dann bin ich bei Dir...
Je nachdem was der Kolben für ein (Über-)Maß hat (und wenn's ein gescheiter ist) kannst Du ihn Dir auf ein kleineres Maß abdrehen lassen (für passenden Zylinder mit geringerem Übermaß). Wenn der natürlich 68 oder 68.5 hat, macht's keinen Sinn.
JochenD
Zylinder 1 ist nicht für eine R25/2.
Wird R26/27 sein.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Bitte? Kolben abdrehen? Auch wenn es geht würde ich das nur in Timbuktu machen um nach Hause zu kommen. Dementsprechend Kolbenringnuten tiefer drehen....? Oha.
Zitat von: heinz leichtfuss am 04 April 2018, 18:11:18
Rolf,
hIER WERDEN SIE GEHOLFEN:
Isemax2
#13
Der Kolben sieht ganz brauchbar aus. Würde ihn prüfen lassen, ob er nicht oval ist u. dann evtl. einen Zylinder darauf passend schleifen lassen, neue Ringe, neuer Kobo u. Sicherungen, fertig. Es geht nichts über gute Originalkoben u. es spricht nichts gegen eine weitere Verwendung.
Der Kopf lässt sich auch wieder machen, der Zustand ist nicht außergewöhnlich, bei der Kw kann es sein, das sie nicht im Tausch genommen wird, die Konen sehen schon sehr schlecht aus, besonders der vordere ist stark aufgepilzt, aber Versuch macht klug.
Isemax2
felixcurly
Vielen Dank für eure Meinungen!
- Kopf geht dann irgendwann zum Instandsetzer
- Kurbelwelle auch, falls sie im Tausch genommen wird.
- Zylinder 1 gehört nicht zur R25/2? Also kann ich ihn nicht nehmen?
- Zylinder 2 ist Schrott, wird dann gereinigt und als Stiftehalter o.ä. verwendet
- Kolben geht dann mit Zylinder zum Instandsetzer, mal sehen was der meint...
Felix
Wenn (!) dann ich würde ihn prüfen lassen ob er noch oval ist...das muss er nämlich sein
Wenn du den Zylinder schleifen lässt würde ich mir auch gleich einen neuen Kolben gönnen
Wieso nicht? Wenn (!) es ein guter Originalkolben ist... Wahl macht sowas z.B.
Ist deutlich billiger als ein neuer Kolben.
Wobei ein Kolben nicht zylindrisch ist. Wenn ein Profi, der Kolben herstellt so etwas macht heisst das nicht, dass man das mal eben auf der Drehbank machen kann
Nee... selber machen fällt da aus. Deswegen schrub ich ja von Anfang an von abdrehen LASSEN. z.B. von Kolben-Wahl...
Kosten? Ich schätze mal in der Größenordnung von einem neuen "Standardkolben".
felixcurly
Zylinder 1 hat folgende Nummer - kann mir jemand sagen für welches Modell/welche modell er passt?
und wie ist das mit dem Kolben? Gab es da Unterschiede zwischen den Modellen?
(ich kenne die Geschichte der Ersatzteile nicht, kann gut sein dass das bunt zusammengewürfelt ist)
Felix
Hape25/3
felixcurly
#22
ich sollte mal noch öfter in die Vergleichstabelle schauen....  ::)
Aber ist es nicht ein R26 Kolben Zylinder, da nur eine Ölbohrung?
Felix
Hape25/3
Aber ist es nicht ein R26 Kolben, da nur eine Ölbohrung?
Felix
kein R26, da umlaufende Nut bei der Ölbohrung und fehlende halbkreisförmige Ausschnitte unten für das Pleuel!
evtl. auch Zylinder von Boxer?
Boxer hat 9 Rippen...dieser 7...ergo Einzylinder
Hat er - sieht man doch (an der Rippenanzahl)
