1/24/42 Vergaser für 25/3 nur mit 125er HD ?
Begonnen von Meister2101, 21 September 2009, 15:12:51
Meister2101
Hallo Forum,
Motorrad R25/3
Motor und Getriebe /2
Zylinder und Kopf /3
Vergaser Bing 1/24/42 generalüberholt.
Vergaserbestückung original /3
Luftansaugung original /3
Endschalldämpfer unbekannter Hersteller (nicht der mit dem Sieb)
Zündspule innenliegend
Regler elektronisch
Motor startet gut.
Läuft gut im Leerlauf.
Guter Übergang zur Teillast.
Aber!!!
Mit der 145er Hauptdüse stottert der Motor bei ca. Halbgas in jedem Gang. :kopfhau:
Mit einer 125er Hauptdüse ist dieser Effekt zwar weg, aber richtige Leistung will sich nicht einstellen. Im 4.Gang sind mit Mühe 80 Tacho/Kmh zu erreichen.
Das Zündkerzenbild ist steingrau (lt. NGK-Tabelle i.O.)
Was stimmt nicht???
Wer hat hier ähnliche Erfahrungen sammeln können?
Bitte um Hilfe.
Danke im Voraus und Grüße aus Schwelm.
Volker
Meister2101
Moin Volker,
Düsennadel und Nadeldüse i.O. - Nicht ausgeschlackert?
Meister2101
@Knut
Alle Düsen und Nadel sind neu.
@Heiko
Das man den lufi zu weit aufstecken kann wusste ich nicht. Werde ich sofort prüfen. Wie weit darf er auf das Rohr??
ca. 20 mm - entspricht der Bundlänge.
vg Thomas
Meister2101
der Lufi steckte bis zum Anschlag (wo das Rohr in den Tank geht) auf dem Rohr.
Gemessen habe ich folgendes: Lufi vom Klemmrand bis zum Sieb innen ca. 22mm.
Ich habe den Lufi jetzt ca. 10mm aufgesteckt. Wäre das ok? und welche Veränderung sollte sich jetzt bei einer Probefahrt einstellen?
LG
Volker
@Volker,
wenn der Lufi zu weit drauf ist, läuft die /3 in der Endgeschwindigkeit schlicht schlecht, sprich langsamer. Im Teillastbereich zögerlich und "schwerer".
10 mm wären mir etwa knapp, wegen der Befestigung. Für einen Test dürfte es aber allemal reichen.
Nur so ein Gedanke. Du hast ausgeführt:
ZitatEndschalldämpfer unbekannter Hersteller (nicht der mit dem Sieb)
Bleibt Dein Problem, wenn Du nur den Krümmer, nicht aber den Auspufftopf dran hast?
Mach aber erstmal eine Testfahrt mit dem geänderten Lufi.
Viel Glück
Meister2101
Hallo Clemens,
ich werde jetzt mal eine Probefahrt machen und danach berichten.
Bin schon mächtig gespannt.
LG.
Volker
Zitat von: Meister2101 am 21 September 2009, 15:52:06
LuFi :  Wie weit darf er auf das Rohr??
So weit, wie die Schelle breit ist, ca 12mm.
Kannst auch selbst abschätzen, wenn Du die am LuFi-Eingang die Länge misst, bis die Krümmung anfängt.
Es geht um die Kante des Rohrstutzens, sie darf nicht exponiert in der Strömung sitzen, das schürt die Strömung ein.
Gruß mek  :schrauber:
Meister2101
Ich bin von den Probefahrten zurück.
Lufi laut "mek" montiert (ca.12mm auf Rohrstutzen)
Probefahrt 1 mit HD 125  :bike:
Problem behoben, jedoch kein ordentliches Drehmoment.
Probefahrt 2 mit HD 145 (original /3)  :bike:
Ordentliches Drehmoment. Beschleunigt sauber bis 80 Tacho/kmh durch, ohne Loch oder Aussetzer.
Sauberer Übergang von Leerlauf in den Teillastbereich und vom Schub- in den Zugbetrieb
Das war für mich die schnellste Onlinehilfe, die ich hier je hatte.
Meinen Dank an Heiko, Knut, Thomas, Clemens und Mek  :blumen:
Mit besten Grüßen aus Schwelm
Volker
ad 1: Gutes kann man nie genug wiederholen.
ad 2: Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem.
@Volker,
würde mich auch freuen, über eine vernünftige Endgeschwindigkeit zu hören.
Meister2101
@ Clemens
die Maschine wird gerade erst eingefahren. Deshalb wollte ich sie noch nicht so lange mit Vollgas fahren.
Sollte sich nach einer gewissen Einfahrzeit herausstellen das die Endgeschwindigkeit nicht erreicht wird,
wird das Thema Auspuff nochmal aufgegriffen.
Bei der Probefahrt habe ich bei Tacho/90Kmh im vierten aufgehört.
LG
Volker
@Volker,
das klingt doch gut.
Fröhliches Einfahren  :bike:
