Gummipuffer Werkzeugfach /3
Begonnen von Toto23, 14 August 2021, 21:38:22
Toto23
Hallo, ich habe beim Rabenbauer vorsorglich einen Gummipuffer für das Werkzeugfach der /3 gekauft, nicht das mir später noch ein Teil fehlt.
Nun habe ich festgestellt, dass es an meinem Tank gar keine Befestigungsmöglichkeit für das Gummi gibt. Außerdem puffert ja auch noch die Dichtung vom Deckelfach.
Gibt es verschiedene Tanks oder ist der Gummipuffer für ein anderes Model?
Toto23
Ist schon richtig.
Ich hab dir Gummidödel auch in meinem /3 Fach verbaut.
Hallo Toto.
Ich habe die Gummiknödel auch, allerdings deren zwei, die Befestigung erfolgt in den beiden Löchern links und rechts außen am Verriegelungsblech oben im Werkzeugfach...dafür hab ich mir die Dichtung gespart, Wasser das kommt und geht ist kein Problem, aber wenns stehenbleibt wirds schwierig...
Viele Grüße, Ute
Ikk hab beides drinn. Allerdings unten die Dichtung ausgesparrt damit das fiese H2o wieder rauskommen kann
Toto23
Bei mir gibt es da keine Möglichkeit oder bin ich blind?
Jürgen 57
#5
Hallo Toto,
ne, du bist nicht blind. Bei Dir fehlt oben in der Öffnung das komplette Teil, in dem die von Dir gesuchten Löcher sind. Bei Dir ist da nur ein schmales Blech.
VG Jürgen
Jo, da wurd schon mal repariert.
Lass die Pröbbel weg und setz die Dichtung ein. Reicht zum ,,entscheppern"
Gruss Manuel
