Maximales Alter von Reifen?
Begonnen von HaseIgel, 27 Mai 2021, 10:38:18
HaseIgel
Werte Schrauber-Gemeinde,
ab welchem Alter würdet ihr Reifen auf jeden Fall aussortieren?
Beispiel: ca. 20 Jahre alt, kaum gelaufen, die ganze Zeit auf der Felge montiert im dunklen, kühlen Keller aufbewahrt gewesen.
Sieht so tadellos aus, dass der TÜV-Prüfer sagte: "Oh, schön, sogar auch neue Reifen!"
Sollte ich trotzdem Bedenken haben (dass er mir irgendwann ohne Vorwarnung platzt, oder sowas)?
HaseIgel
Gero
Hi Peter,
das ist ein sehr subjektives Thema.
Beim Auto: Wenn sie sich nicht mehr gut fahren oder die Verschleißgrenze erreicht ist. Das alter ist mir hier egal.
Beim Motorrad: Je nach dem was das Popometer sagt oder die Verschleißgrenze erreicht ist. Neue Reifen vermitteln immer ein gutes Gefühl, also tendenziell nach den magischen 6 Jahren.
Ich überziehe meine selbstgesetzten 7-8 Jahre regelmäßig auf 10, aber eher durch Vergesslichkeit. ::)
20 Jahre wären mir definitiv zu lang.
Ausschlag gebend sind auch die entsprechenden Einsatzbedingungen:
Enduroreifen können gern auch länger drauf bleiben.
Straßenreifen beim Moped und gemächlicher Fahrweise nur bei schönem und trockenen Fahrwetter gern bis 10Jahre.
Aber wenn's dann sportlich wird oder die Witterung/Temperatur schlechter werden, würde ich nicht mehr mit knochenharter Lagerware unterwegs sein wollen.
Ab einem bestimmten Punkt kann ich da die "Patina-Fetischisten" nicht verstehen, welche mit 40-50 oder noch älteren Reifen unterwegs sind.
Als ich von meiner BK die alten Riesaer Gummies runter gezogen hab, gab's auch nen Knall und die Stahlseele war gerissen, total verrostet und der Gummies hart wie Stein.
Sorry, sowas ist in meinen Augen nicht mehr verkehrssicher. Für Ausstellungsstücke aber sicher noch Verwendbar.
würde ich nicht mehr bei Regen oder nasser Strasse mit allzu viel Schräglage  fahren...
ClassiCmen
Grundsätzlich gilt; je älter je mehr Risiko !
Ein eifacher Test : Kannst du mit dem Fingernagel ohne großen Aufwand in das Profil drücken?
Den Reifen mal kurzfristig auf ca. 3.5 bar aufpumpen und dann nach Haarrissen Ausschau halten.
Wenn du bei einem neuen Reifen eine Vollbremsung auf glattem Asphalt machst quietscht der erbärmlich ein alter nicht.
Merkst du auch am Bremsweg. Bei alten Reifen bitte immer mehr Obacht Nässe.
@ HaseIgel-Peter:
"Platzen" tut da nichts - du hast bloß keinerlei Kontrolle mehr über dein Motorrad. Eine teure Restauration (und dein Leben) aufs Spiel zu setzen nur wegen alter Reifen ... Mit "alten Reifen" sparst du am falschen Ende.
Aus persönlicher Erfahrung: ich habe mal ein Satz Metzeler Block C von Uli aus seinem "Alt-Bestand" gekauft gehabt. Ich hab keine Ahnung wie ALT die waren - aber an meiner R25 bin ich die auch nochmal ~12-15 Jahre gefahren. Am Ende war es ein regelrechter Eiertanz. Kaum ein Tropfen Regen auf der Straße und man hatte das Gefühl, auf Schmierseife zu fahren. Das Gummi hatte NULL Gripp mehr, obwohl es fast neuwertig aussah. In einer Rechtskurve im Gespannbetrieb hats mich da mal komplett aus der Bahn und gegen den Bordstein gehauen. Danach kamen schleunigst neue Gummis drauf.
schraubenkoenig
Es gibt kein maximal zulässiges Alter für Reifen. Solange der Reifen Profil und keine Risse hat, winkt der TÜV die Pellen durch. Ich bin mal mit fast 40Jahre alten ungefahrenen Schluffen durch(die hatten noch kein Herstelldatum drauf).
PROBLEM ist aber:  Der Gummi wird über die Jahre hart. Bei Nässe ist das dann höchst gefärlich. Ich bin mit den Dingern nur noch heimgefahren und habe neue besorgt.
HaseIgel
Danke, Leute.
Ist mir viel wert.
PS.: Ich sehe gerade, dass es zwei Rubriken "Diverses" gibt. Ich habe die Frage wohl in die falsche reingesetzt.
Ich werde die Diskussion mal in die richtige Rubrik verschieben
Die Elektrik und der Kupferwurm?
Mit den Reifen ist das wie mit den Bremsen...
Man kann natürlich auch mit schlechten Bremsen fahren. Muss man halt immer früher in die Eisen, braucht mehr Kraft, etc... geht natürlich.
Aber wehe es kommt halt mal was unvorhergesehenes, und man hätte die bessere Bremsleistung, oder in dem Fall, den besseren Grip gebraucht  :galgen: Tja...
Wolfgang aus Bremen
#12
Wenn ich mich recht entsinne empfehlen sowohl der ADAC als auch der TÜV
Reifen nach spätestens 8 Jahren mögl. nach 6 Jahren zu erneuern.
DANACH RICHTE ICH MICH OHNE WENN UND ABER
Vor drei Jahren ist mir im Urlaub auf der Autobahn bei Tempe 120 km/h
beim Überholen eines LKW der rechte hintere Reifen nicht geplatzt,
sondern explodiert. Zumindest kann man den Eindruck gewinnen,
wenn man sich Bild 1 ansieht.
Teile des Reifens haben sich gelöst und sind durch den GFK Radkasten
ins Wageninnere geschossen.
Bild 2 wurden von innen nach aussen fotografiert ( mit montiertem Reserverad )
Die Reifen waren 11 Jahre alt und wenig abgefahren.
Noch im Urlaub habe ich sämtliche Reifen erneuert.
Wer es nicht schon einmal mitgemacht hat kann sich nicht vorstellen, was für ein Gefühl es ist,
sich bei Tempo 120 mit kaputtem Reifen langsam abbremsend bei viel Verkehr von der linken
Fahrspur in  die rechte Spur einzuordnen und dazu noch ein schlingerndes Fahrzeug unter Kontrolle
zu halten bzw zu bekommen.
NIE WIEDER bin ich so bescheuert und fahre mit überalterten Reifen.
Das ist sparen am verkehrten Ende.
Daraufhin habe ich auch die Reifen an meinem Moped erneuert.
Die waren 8 Jahre alt und ich hatte auch den Eindruck, dass sie härter
geworden sind.
Ebenfalls habe ich den Eindruck, dass mit meinen neuen Reifen die
Straßenlage besser geworden ist.
VG
Wolfgang
Alter Falter! Nochmal Glück gehabt!  :waas:
ClassiCmen
Heftig, der Schutzengel war auf deiner Seite!
Passiert aber häufig bei langen Standzeiten und geringer Nutzung bei Fahrzeugen oder Anhängern.
HaseIgel
Hmm, in der Tat ...
Dann erhebt sich bei mir die Frage, warum das Reifenalter kein Prüfkriterium beim TÜV ist.
(PS.: Was ist "GFK"?)
bemwenesu
Moin Peter,
"Glasfaserverstärkter Kunststoff"
Grüßle   Frank
Wolfgang aus Bremen
#17
Hmm, in der Tat ...
Glasfaserverstärkter Kunststoff aus dem z.B. Yachten gefertigt werden
Wird auch - wie in meinem Fall - viel bei Wohnmobilen eingesetzt.
Weil es Verschleißteile sind. Solange die nicht rissig sind, merkt der TÜV das höchstens an.
Guzzi Fuzzi
Das was der TÜV sagt sollte einem ziemlich egal sein wenn es um die eigene Sicherheit geht. Alte Schlappen gehören runter, beim Moped schon wesentlich früher.
Servus aus Bayern, Alex
Ich meine ich hätte es schonmal geschrieben, aber ich fahre zum TÜV, weil ich es muß. Nicht, weil ich die technische Sicherheit meiner Fahrzeuge nicht selbst erkennen kann.
HaseIgel
Nun, in meinem Eingangsbeitrag habe ich ja zwischen den Zeilen zu verstehen gegeben, wie sehr ich dem  individuellen TÜV-Prüfer vertraut habe – wenn der einen 15 oder 20 Jahre alten Reifen als "schön neu" lobt ...
Deshalb thematisiere ich die Frage lieber hier.
Aber ich fände schon, dass das Reifenalter dann – unabhängig von der Meinung oder Leistung des einzelnen Prüfers – in den Prüfkatalog gehört.
Zitat von weiter oben – und ein etwas abweichendes Thema: "Wenn du bei einem neuen Reifen eine Vollbremsung auf glattem Asphalt machst quietscht der erbärmlich ein alter nicht."
>  Habe ich ausprobiert und festgestellt, dass ich vorne das Rad gar nicht zum Blockieren bringen kann, nur hinten.
HaseIgel
... und ich weiß immer noch nicht, wie man hier richtig zitiert. Bin auf "Zitat" gegangen, habe dann alles gelöscht bis auf das, was ich zitieren wollte, und habe drumherum geschrieben. Erscheint aber nicht als Zitat.
P.
Zitat von: HaseIgel am 01 Juni 2021, 11:07:43
... und ich weiß immer noch nicht, wie man hier richtig zitiert. Bin auf "Zitat" gegangen, habe dann alles gelöscht bis auf das, was ich zitieren wollte, und habe drumherum geschrieben. Erscheint aber nicht als .
Zitieren funzt doch ganz gut ;)
Einfach unter das letzte [ /quote ] deinen Text drunter schreiben
[quotX author=Karl link=topic=20663.msg310265#msg310265 date=1622538980]
[/quote]
Hier drunter schreiben.... das X hinter dem ersten Quote habe ich gesetzt damit das nicht als Zitat angezeigt wird.
Heiko - du hast mein Zitat zerstört!
Guzzi Fuzzi
Also Peter zurück zu Deiner Frage.
JA, 20 Jahre alte Reifen gehören höchstens an die Werkstattwand. Was kümmert Dich der TÜV?
Bei der gewaltigen Leistung der Einzylinder ist man ja eher weniger am Limit der Reifenhaftung, da beim rausbeschleunigen aus der Kurve nicht so besonders viel passiert.
Ergo übernimmt der Reifen nur die Kurvenkräfte, Beschleunigung ist zu vernachlässigen.
Allerdings wäre es doch ärgerlich beim Bremsen auf feuchter Strasse die Kiste abzulegen.
Habe gerade die Reifen nach 5 Jahren an meiner Buell gewechselt, die Haftung war schon deutlich unter der einer neuen Pelle,, das hat in jeder Kurve bei bischen Gas geschlingert.
Auch wenn mans bei unseren Einzylindern so nicht merkt, weg mit den alten Dingern und auf der sicheren Seite fahren. Dazu gehört meiner Meinung nach auch, nicht auf möglichst originales Profilbild zu scheuen, sondern einen modernen Reifen auszuwählen
Grüsse Jan
Hodima
die Bodenhaftung ist nur ein Kriterium
die Mischung altert mit der Zeit, besonders unter UV Einwirkung wird das Material spröde und bildet Risse
mir sind schon 3 Reifen (hinten) am PKW und 1 Reifen am Wohnwagen geplatzt, das wünsche ich keinem
jetzt wird nach spätestens 5 Jahren gewechselt, ganz egal wie das Profil ist
