login
Autor Thema: Zylinderkopf  (Gelesen 645 mal)
Chopper 1976
  • Schrauber-Lehrling
  • I love BMW-Einzylinder
    • 66694
    • Dals Långed
    • vastra gotaland
    • Schweden
    YearsYears
Zylinderkopf
« am: 05 Mai 2021, 11:38:27 »
Hallo, ist jemandem schon mal Folgendes widerfahren:
nach einer kompletten Erneuerung des Zylinderkopfes (Sitze,Führungen Ventile, Federn) in einer Fachwerkstatt stellte sich heraus, dass die Dichtfläche des Kopfes zum Zylinder verzogen, d.h. nicht mehr plan war und der Kopf keinen festen Kontakt mit dem Zylinder hatte. Kann es sein,dass sich der Zylkopf bei der Bearbeitung für die Sitze verzogen hat? Auf jeden Fall muss die Dichtfläche des Kopfes nachbearbeitet (planen und ausdrehen) werden.
Bitt um Feedback.
Zylinderkopf
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
Re: Zylinderkopf
« Antwort #1 am: 05 Mai 2021, 12:05:12 »
Bei der Bearbeitung der Sitze nicht, aber vielleicht wurde er zu stark erhitzt als die Führungen und Sitze eingezogen wurden.... Muss dann aber deutlich zu hoch gewesen sein. Vermute eher, dass es aber vorher schon so war und nicht aufgefallen ist.  :-\\
Noch 16 Jahre bis zur Rente...
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
Re: Zylinderkopf
« Antwort #2 am: 05 Mai 2021, 13:18:51 »
bei einer Kopf-Überholung gehört das Reinigen und Planen der Dichtfläche grundsätzlich dazu. Ist doch keine große Geschichte.
"Mehrheit" und "Wahrheit" sind nicht dasselbe ...
Tinnitus im Auge: Ich seh' überall nur Pfeifen ...
  • ommmmmh
Re: Zylinderkopf
« Antwort #3 am: 05 Mai 2021, 16:41:39 »
nein...stimmt nicht..jedenfalls nicht die Firma..ich würde denen auch gewaltig auf´s Dach steigen wenn sie das jedesmal (UND MEISTENS UNNÖTIG) planen würden.
Do it yourself ja
wie kommst du darauf das er nicht plan ist?
    • Köln
Re: Zylinderkopf
« Antwort #4 am: 05 Mai 2021, 19:49:07 »
"nicht mehr plan" heißt, dass er vorher plan war
"keinen festen Kontakt mit dem Zylinder" heißt, dass der ZK nicht bloß einfach nicht plan, sondern richtig schief ist oder?
Isemax2
  • Profi-Schrauber
  • R2,R4,R20,R25/3,R27 DRK,EMW R35/3,R42,R62,R11,R12
    • NRW
Re: Zylinderkopf
« Antwort #5 am: 06 Mai 2021, 07:11:59 »
Liegt der Kopf jetzt auf dem Zylinderüberstand auf?
Isemax2
  • Meister-Schrauber
  • R27
    • 40764
    • Langenfeld
    • NRW
    YearsYearsYears
Re: Zylinderkopf
« Antwort #6 am: 06 Mai 2021, 07:42:17 »
.... dann wäre er zu viel geplant worden.  :o
  • R27 - R6O/2 - R25/2
    • Wuppertal
Re: Zylinderkopf
« Antwort #7 am: 06 Mai 2021, 08:06:55 »
Das darf (soll) er. Wenn die Kopfdichtung, sagen wir mal, 0,75 mm dick ist, dann darf der Spalt/Freiraum ruhig so um die 0,5 betragen.
Je kleine der verbleibende Spalt um so besser.
Gruß Detlef
  • R 25/2 seit 1979
    • Innsbruck
    • Austria
Re: Zylinderkopf
« Antwort #8 am: 06 Mai 2021, 08:58:37 »
Schreib mal, um welches Modell es geht.
Normales Vorgehen ist, die Dichtfläche des benutzten Kopfes zu entfetten, mit Permanentmarker rundum Striche draufzumachen und über ein Stück 180er Schleifpapier auf einer topfebenen Fläche (ich mache das auf dem Ceran-Kochfeld in der Küche) leicht drehend abzuziehen. Striche gleichmäßig weggeschliffen? Dann ist der Kopf hinreichend plan.
Ohne Dichtung den Kopf auf den Zylinder setzten und festdrücken. Mit einer Blattlehre rundum an mehreren (!) Stellen den Spalt ausmessen. Da die Dichtung bei einer 25/2  0,75 mm stark ist, muss der Spalt natürlich kleiner sein, sonst kann die Dichtung nicht dichten.
Ein Instandsetzer wird nach einer Revision immer den Kopf planen, schließlich muss er ja garantieren, dass der Kopf die Werkstatt in montierfähigem Zustand verlassen hat. Ich habe beim letzten Mal das vor dem Abliefern getestet (war plan) und habe nach der Instandsetzung (wie ausgemacht) selber geplant. Das Planen im Fachbetrieb kostete schon 1993 immerhin 45 Mark (bei Theilacker in Stuttgart). Und ich sehe das wie Rolf, dass unsere Köpfe nicht totgeplant werden müssen!
« Letzte Änderung: 06 Mai 2021, 09:06:35 von strichzwojan »
Isemax2
  • Profi-Schrauber
    • NRW
Re: Zylinderkopf
« Antwort #9 am: 06 Mai 2021, 19:30:05 »
Ja, aber nicht mit Dichtung, geht leider aus dem Eingangspost nicht hervor ob mit oder ohne. Bilder wären hilfreich.
Bevor ein guter Instandsetzer einen Kopf plant, prüft er ihn u. schruppt nicht einfach drauf los, wenn alles im Toleranzbereich ist, kann er auch ohne planen die Dichtigkeit garantieren.
Isemax2
Lukas_BMW R25/2
    • 22885
    • Barsbüttel
    • Schleswig-Holstein
Re: Zylinderkopf
« Antwort #10 am: 10 Mai 2021, 18:08:48 »
« Letzte Änderung: 10 Mai 2021, 18:29:26 von Lukas_BMW R25/2 »
anything
