Amal 4/012S Luftfilter
Begonnen von pearlchrome, 10 Januar 2019, 19:39:37
pearlchrome
Guten Abend zusammen,
weiß jemand von euch, wie ich diesen Luftfilter vom Vergasergehäuse runterbring?
Ich trau mich da nicht mit letzter Kraft drehen, weil wenn ich da was abbrech...  :poet: :kopfhau:
Trotz Warmmachen und vorsichtig mit dem Hakenschlüssel an den Nuten drehen hat sich da noch überhaupt nix bewegt.
Konstantin
"Man kann einen Garten nicht düngen, indem man durch den Zaun furzt." - M. Reich-Ranicki
pearlchrome
Isemax2
Hallo, der Filter ist ziemlich fest aufgeschraubt, sonst schüttelt die R2 ihn ab. Das Vergasergehäuse ist aus Messingguss u. kann schon einiges an Kraft ab. Am besten zwischen Schiebergehäuse u. Schwimmerkammeranschluss mit Schonbacken einspannen u. dann mit sanfter Gewalt u. passendem! Hakenschlüssel lösen, evtl. anwärmen.
Isemax2
pearlchrome
Vielen Dank für die Auskunft!  :thumbsup:
Was ich mir gerade dachte: Wenn das so fest draufgeschraubt ist, muss ich es ja nach dem Abschrauben wieder so fest anschrauben. Eigentlich gehts mir ja nur darum, den Luftfilter zu reinigen, wozu ich gerne reingesehen hätte, um zu wissen, wie der aufgebaut ist.
Aber womöglich weiß das auch einfach jemand :)
Ist das einfach so ein Kokosgeflecht aus Stahlwolle, oder sind da irgendwelche organischen Stoffe drin?
Isemax2
Wichtig ist beim abschrauben, den Vergaser in der Hochachse einzuspannen, niemals einfach irgendwo am Schiebergehäuse quer zur Schieberlaufrichtung, dann ist das Gehäuse hin, garantiert.
Im Filter ist ein Stahlwollegeflecht, das mit Öl benetzt wird, sprich nach auswaschen des Filters mit Benzin, am besten über Nacht einwirken lassen, danach mit neuem Sprit durchspülen, austropfen lassen, etwas warten, dann in Motoröl tauchen, Öl über Nacht abtropfen lassen. Der Filter selbst ist verbördelt, ein Zerlegen zum Reinigen ist nicht vorgesehen u. zerstörungsfrei nicht möglich. Die "Stahlwolle" ist sehr grob, ähnlich einem Topfkratzer, damit genügend Luft durchströmt, dabei bleiben die meisten Staubpartikel am Geflecht hängen, der Rest geht durch den Brennraum. Schau Dir das Geflecht etwas genauer an, wenn es bröselig oder rostig ist sollte es ersetzt werden, wird sonst angesaugt. Dazu am besten von der Vergaserseite vorgehen u. das kleine Gitter, das das Geflecht im Gehäuse hält vorsichtig auftrennen u. zur Seite biegen. Das Ersatzgeflecht können 1-2 Topfkratzer aus Metall sein, die kommen dem Aufbau sehr nah. Diese "Filter" sind nur als Grobfilter zu sehen, die gleichzeitig als Flammschutzgitter die damals sehr häufigen Vergaserbrände wegen undichter Ventile in Verbindung mit zu viel tupfen verhindern sollten. Falls es doch mal passierte, Sprithahn schließen, Motor mit Vollgas laufen lassen bis die Flamme verlöscht, steht sogar so in der Bedienungsanleitung der damaligen BMW`s.
Wie du schon schreibst muss das ganze hinterher auch wieder fest aufgeschraubt werden, sonst weg, bei einem Originalteil sehr schade.
Isemax2
besse ist es ein Benzin-Öl Gemisch (1:10 o.ä)zum reinigen zu verwenden.....das braucht man nur rel. kurz abtropfen lassen und (!) das Ö ist wirklich gleichmäßigst verteilt
Ich habe das immer handfest aufgeschraubt und noch nie verloren.
Meins war aber auch sehr fest verklebt durch Spritverharzung.
Habe das Schiebergehäuse mit der Deckel- und Bodenseite mit Holzstücken in einen Schraubstock gespannt und dann mit Hakenschlüssel und leichtem Klopfen darauf mit einem Hammer abbekommen.
Oft genug hilft Erwärmen und Abschrecken mit Kriechöl, wenn man das ein paarmal wiederholt.
Nur nicht nach den ersten 2 Versuchen aufgeben.
Herculestom
ZitatBenzin-Öl Gemisch (1:10 o.ä)zum reinigen zu verwenden
Rolf, der Tipp war gut. Zwei Fliegen mit einer Klappe, Reinigung und Benetzung mit Oel. Werde ich demnächst mal probieren. Von relativ dickflüssigem Motoröl habe ich schon vor Jahren Abstand genommen. Einsprühen mi Filteroel (K&N und ähnlichen Mittelchen) funktioniert nur eingeschränkt, da das Labyrinth in den meisten Fällen nicht vollständig benetzt wird. Habe zuletzt meist dünnflüssige Oele (WD40 oder ähnliche) benutzt. Generell sind die alten Nassluftfilter nicht besonders gut und bedürfen wirklich regelmäßiger Wartung, wenn sie denn einigermaßen funktionieren sollen.
umuntu ngumuntu ngabantu
Dafür haben die "Knechte" aber einen prima Luftdurchsatz! Ich habe mal einen Gewebe-Öl-Filter in Konusform (Tante Louise) testhalber an meine 25/2 geschraubt und musste mit der Hauptdüse mächtig runter. Da heutzutage der Anteil von nicht-asphaltierten Straßen in Mitteleuropa gegen Null geht, ist das mit dem Staubeintrag in den Motor auch nicht mehr so wild. Bei einer Afrikareise 1980 hatte ich zeitweise einen Mitfahrer, der seine Guzzi mit offenen Dellortos laufen ließ...
Hatte Hertweck nicht geschrieben dass die Drahtfilter den Dreck hervorragend sammeln und dann in klümpchen vom Motor ansaugen zu lassen?
Tim
101010
Tim
Mit dem in den 1950er Jahren vorgeschriebenen Reinigungsintervall von 1500 km konnte und kann man doch prima leben. Was mir gefällt, ist, dass man den Luftfilter immer und immer wieder regenerieren kann. Er bekommt, genau wie die Maschine selbst seine eigene, authentische Patina. Und nachhaltig und umsonst ist es auch noch.
Ja das stimmt.
Bei einem Reinigungsintervall von 1500km sollte sich der Dreck ja noch in Grenzen halten.
Tim
101010
Die Klümpchen setzen sich dann aber wahrscheinlich nicht als Schmirgel zwischen Vergaser und Schieber sondern gehen einfach durch...
Jep, die folgendem Weg, den der Unterdruck vorgibt. Zwischen Schieber und Vergaser setzt sich da nix ab.
pearlchrome
Guten Abend,
ich hab ihn vorhin so mit Schonbacken eingezwickt, wie ihr vorgeschlagen habt. Hat wunderbar funktioniert!
Danke für den Tipp, das wäre sonst womöglich richtig teuer geworden!
Ich meld mich an anderer Stelle mit einer anderen R2 Frage gleich wieder ;)
Konstantin
