Stösselgummis nachspannen
Begonnen von r26_jo, 02 Juni 2011, 16:19:49
r26_jo
kann man die Stösselgummis nur durch nachschlagen der Stösselstangenschutzrohre, bei abgenommenen Zylinderkopf, nachspannen?
Oder kann man von aussen auf die Ringe dieser Stösselstangenschutzrohre schlagen? Halten die das aus, oder werden diese locker?
Gruß Jo
r26_jo
Hallo Jo
Entgegen dem Handbuch, habe ich das schon mal mit einem zugeschliffenen Maulschlüssel, beim warmen Motor von aussen gemacht. Der Maulschlüssel vergrössert die Auflage auf die Ringe. Sollten die Gummis schon älter sein, würde ich den Kopf abbauen und neue von BMW verwenden.
Erfolgsgarantie kann ich dir allerdings keine geben.
Gruss   Daniel
(mit BMW-Gummis seit 1987 dicht.)
Keine gute Idee: Extrem dünnes Blech (soll so sein & ist auch so)
von BMW gab es irgendwann mal ein Spezialwerkzeug um die Ringe von außen nachzusetzen... oder waren es die Selbstanfertigungswerkzeuge? Ich würde es so machen wie Daniel.
@Isie: Dünnes Blech?  ???
geht schon so...
das Problem ist aber, dass das Schutzrohr evtl. zu weit oben ist, weil es im Zylinder zuwenig klemmt....ich konnte das praktisch mit dem Finger hin und her schieben, der Gummi drückt es dann immer wieder hoch...
Lösung: Schutzrohr etwas aufweiten, dann klemmt es wieder
r26_jo
Danke für die Info.
Es geht darum, daß ich bei Gelegenheit die neuen Stösselgummis (von Knut) einbauen werde, bei abgenommenen Zylinderkopf. Dabei wollte ich die Gummis nur ganz leicht stauchen und evtl. später, nur bei Undichtigkeit, die Gummis mittels der Ringe an den Stösselstangenschutzrohren etwas nachklopfen, so wie Daniel es auch beschrieben hat. Deshalb meine Frage, ob diese Ringe fest angelötet sind, oder ob sie sich lösen könnten, weil dann wäre es natürlich ein Schuß in den Ofen.
Jo
Hallo Jo,
die Ringe auf den Rohren sind nur aufgepresst und können sich wenn Du versuchst die Rohre mit einem Dorn über die Ringe nach unten zu klopfen sich in diese Richtung bewegen.
zum Nachsetzen der Schutzrohre von außen verwende ich
ein ca. 300 mm langes 30x30mm² Aluwerkzeug.
(s.u.)
Wird es mit Knuts neuen Gummis (hoffentlich) nicht mehr brauchen  ;)
Jo. da wäre ich vorsichtig...wie du oben siehst werden die Kühlrippen zusammengestaucht!
Dappsull
Meine ad-hoc Methode, die sich doch einige 1000 km bewaehrt hat: Kabelbinder
(exhibit A)
Heute habe ich mich dann doch herangewagt, neue einzusetzen, hoffe, die halten laenger als die alten, d.h mehr als 3 km (in Worten 3 km). (exhibit B)
