Lichtmaschine renovieren
Begonnen von guest5361, 27 März 2019, 09:41:58
guest5361
Hallo zusammen! Hat schon jemand mal diese Pertinax - Anschlussplatte gewechselt?
In meiner Lima war diese total vermacht und der oder die Vorgänger sind nicht so gut damit umgegangen.
Jetzt habe ich eine bestellt und auch eingebaut. Allerdings war die alte vernietet und die neue habe ich jetzt mit einer kleinen Schraube befestigt und die Masse von hinten noch verlötet.
Ich hoffe das passt so!
Hat jemand Erfahrung damit?
So sieht es jetzt aus, ich habe noch etwas 2 K Kleber zur Sicherung eingesetzt.
guest5361
Auf dem bild Nr. 2. Was ist das für eine Anlage mit dem braun, gelb roten Kabel?
guest5361
Hallo Manfred,
das ist die EZA - 1 (Elektronische Zündung) von Ulis Motorradladen.
Ersetzt den Unterbrecher, den Kondensator, etc.
Schreibe mal wenn sie kaputt ist.
Juwo
ich würde meinen das ist die Zündung von Zofia (auch bei Ulis erhältlich)
lg
Wolfgang
guest5361
Oh, hast Du Erfahrung mit der EZA? Ich nehme dann mal zur Sicherheit die alte Kontaktplatte inclusive Unterbrecher und Fliehkraftregler bei den nächsten Touren mit. :)
Schauen wir mal, aber klar - ich melde mich, wenn diese kaputt ist.  ;D
Viele Grüße!
Hansdampf
Bei der Befestigung des Klemmbockes ist drauf zu achten das die Schrauben-/Nietköpfe nicht weit rausstehen sonst schleift es am Wickelnkopf des Ankers
guest5361
 Ah super, vielen Dank für die Antwort! Ich hatte eine kleine M3 Schraube mit einem Senkkopf genommen und dann zuvor mit einem Senker von innen für die Schraube passend gesenkt. somit trägt der Schraubenkopf nicht auf.
Mit was haben die das früher vernietet? im Urzustand sah es aus, als hätten die einen Nagel durchgesteckt und diesen dann mit einem Nietdöpper verklopft.
Viele Grüße!
Hi Lupo,
dann wird es so sein, dass diese Pertinax-Kontaktplatten immer noch mit dem genietetem Massekontakt ausgeliefert werden ?
Wenn man die dann ohne Nachbearbeitung aufsetzt und endmontieren will, ist diese Vernietung im Weg, so wars bislang.
Hast was mit M3-Senkkopf nachgearbeitet, war das nur der andere Befestigungspunkt ?
Gruß mek  :schrauber:
guest5361
 Hallo mek,
Danke für die Antwort. Tja da ist man immer etwas unsicher, zumal man ja nirgends etwas zum Nachlesen findet. Zum Glück gibt es dieses tolle Forum!
Es ist echt total klasse, wieviel tolle Infos man hier bekommt und auch weiter geben kann!  :)
Viele Grüße!
lupo
Habe mit der SuFu (in der Zeile Übersicht-Hilfe-Suche )
gerade mal das gefunden
Gruß mek
