Probleme mit dem Vergaser
Begonnen von Hogy, 11 Mai 2012, 17:28:51
Hogy
Hallo zusammen,ich bin neu hier im Forum. Ich fahre eine BMW R 25 und hab vollgendes Problem. Motorrad hat im 3/4 Gang bei Vollgas am Berg keine Leistung mehr und fängt zu ruckeln an. Ein Bekannter meinte ich soll mal den Vergaser reinigen,gesagt getan. Beim ausernaderschrauben habe ich den Mischkammereinsatz verdreht,jetzt weis ich nicht wie er hineinkommt. Ich habs mal auf gut Glück probiert aber jetzt ist die Leerlaufdrehzahl sau hoch. Kann mir jemand sagen wie der Mischkammereinsatz richtig hinen kommt,und auf was ich noch alles achten muss.
Hogy
Mischkammereinsatz? Düsenstock!?
Du hast nur Hauptdüse und Leerlaufdüse, die bis zum Anschlag einschrauben. Leerlaufgemischschraube laut Handbuch und mit der Schieberanschlagschraube den Leerlauf einstellen. Schieber in welche Kerbe der Nadel weiß ich jetzt nicht, steht aber auch im Handbuch.
Bezüglich ruckeln bei 3/4 Gas am Berg:
Zündschloß prüfen (wenn es ruckelt mit der Hand einmal runterdrücken), Unterbrecherabstand einstellen und Zündung einstellen... dann erst mal fahren und testen.
Hi Hogy,
bin zwar von einer etwas anderen Baustelle (1/24/42) aber es klingt danach, als ob der Mischkammereinsatz zu hoch sitzen würde.
Schau von hinten (Luftfilterseite) in den Vergaser. Siehst Du mehr als den Ansatz der Mischkammer ist sie zu hoch.
Such im Übrigen mal nach dem Stichwort "wandernder Mischkammereinsatz".
PS: Vor dem Eingriff immer hübsch das Vergasergehäuse wärmen. Beim 1/24/42 fällt der Einsatz auf sachten Schlag dann quasi von alleine nach unten.
Hogy
Wenn ich von der Luftfilterseite rein schaue sehe ich gleich den Mischkammereinsatz,der hat ja mehere einkerbungen an den Seiten und eine Erhöhung in der Mitte. Welche Seite davon muss zum Luftfilter schauen,oder wie muss die Erhöhung in der mitte stehen.
Ach so,
das!  ::)  :kopfhau: ... So tief wie es geht, die Seite ist egal... sieht ringsum so aus.
Hogy
Der Mischkammereinsatz hat doch unterschiedliche Seiten und in der Mitte ist er auch nicht gleich hoch,eine Seite fällt doch ab. Für was ist das mit den Kerben,und der unterschiedlichen Höhe in der Mitte vom Mischkammereinsatz? :)
Hogy,
vorweg nochmal: Ich habe eine R25/3 mit einem anderen Bing-Vergaser. Bitte beachte das.
Die Erhöhung in der Mitte ist m.E. für die Vergaserschiebernadel.
Falls Du mit Einkerbungen an der Seite etwas anderes als die Rifflung meinst, stell bitte ein Foto ein.
Sollte es die Rifflung sein: Ich habe noch nie gelesen, dass man die Riffelung des Mischkammereinsatzes sehen kann.
Die Riffelung hat ihren Widerpart bei der /3  im Vergasergehäuse und ist nicht zu sehen; bei korrektem Einbau.
Falls Du das mit Einkerbung meinst: Mach den Vergaser warm, hol das Ding raus und setz es richtig wieder rein.
Nochmal: Wenn Du den Mischkammereinsatz rausgeholt hast, und von oben in das Gehäuse siehst, kannst Du den Widerpart im Vergasergehäuse sehen.
Dort wird der Mischkammereinsatz passend draufgesetzt.
Kleine Nuss mit Verlängerung und ein sachter Schlag; weg ist er.
Und Wärmen des Vergasegehäuses heißt hier etwa 80 Grad.
Wie man das hinkriegt? Heißluftfön von Steinel mit Temperaturanzeige oder ein Thermometer.
Hilfreich ist es auch, den Mischkammereinsatz eine Runde ins Tiefkühlfach zu legen.
Teilweise wird noch ein Kerbschlag angeraten; hab ich bei meinem nicht gemacht.
Soll er doch in 50 Jahren wieder kucken kommen!
Hast Du Dir eigentlich mal eine Explosionszeichnung Deines Bings angeschaut?
@ H. Schlaumeier-Gemeiner, ist nicht egal! Quer gilt nicht  :P
Hogy
Perfekt das war mal ne Antwort wo mich weiterbringt. Der Mischkammereinsatzes drehte sich mit wo ich die Nadeldüse zum reinigen ausbaute. Jep eine Zeichnung habe ich mir besorgt,da sehe ich jetzt wie der Mischkammereinsatzes drin sitzt,so werde ich sie dann auch einbauen. Warum ist die erhöhung der Mischkammereinsatzes leicht schräg?
ZitatWarum ist die Erhöhung der Mischkammereinsatzes leicht schräg?
Gute Frage!
Dazu kann ich nur vermuten, dass es um den Luftstrom geht und dieser nicht "vor die Wand" laufen soll.
Wat? Wie? Nich?... dachte wirklich das ist egal!  :traurig: ..naja, hatte das Problem ja auch nie  ;D
Hogy,
wie ist die Nummer auf dem Gasi ?
Danach sehen wir uns an, wie er aufgebaut ist.
Dann haben wir Bezeichnungen für die einzelnen Bauteile.
Dann wissen alle wovon wir reden.
Dann gibt es Ergebnisse.
Danach läuft Deine R25, wenn Du alles richtig gemacht hast.
Gruß mek  :schrauber:
Hogy
Ist echt richtig nett,wie hilfsbereit ihr in diesem Forum seit,danke. Ich geb euch Morgen die Nummer von dem Vergasertyp.
@Clemens & Heiko, damit ihr wißt worum es geht:  ;D
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=9490.msg127647#msg127647
... :Frage: ...eigentlich sollte man die gar nicht falsch einsetzen können, gerade wegen der Kerben...
@ Ruetz,
das hatte ich irgendwo im Hinterkopf.
Muss mir mal einen Hohlraumdetektor zulegen.
Bei dem Vergaser der /3 sieht das voellig anders aus.
Genau!
Und weil das zylindrische Teil unten an einer Seite abgeflacht ist....passend zum zunm Gegenstück im Vergaser....mannomann....wäre Rütz nicht da würde ihr immer noch .....omhhhh, ommmh....ganz ruhig Rolf!
...aber wie soll man das in den tiefen des Forums finden? Besonders wenn man danach nie gesucht hat, weil man das Problem nie hatte?
Steht das unter Tips und Tricks?... was ich übrigens nicht gut finde ist (Karl!), dass man nur über die Hauptseite zu Tipps und Tricks kommt, oder zu Baureihe, oder, oder, oder....
Moin Heiko,
Einfach mal bei dieser Antwort mal ganz nach unten scrollen.
Dort kommst du überall hin.
