Deckel fuer Vergaser Schieberkammer ruettelt sich immer wieder los
Begonnen von Dappsull, 29 Juni 2012, 08:15:51
Dappsull
Ich weiss nicht, ob ihr das gleiche Problem habt, aber bei mir klappert sich immer wieder der Deckel ueber dem Vergaserschieber los, obwohl ich mittlerweile dazu uebergegangen bin, ihn mit der Rohrzange festzuziehen (grr). Jedesmal, wenn ich denke, 'Jetzt braucht's eine NEUE KERZE', liegt das Ding wieder schief in der Gegend. Bin ich der einzige?
Grussli
D.
Dappsull
du bist nicht alleine!
Gruß Rudi d(er mittlerweile gelernt hat, den Deckel während der Fahrt festzuschrauben)
Bohre ein kleines Loch in die Deckelgriffverzahnung und sicher ihn mit einen Draht...ich habe das Problem nicht...normalerweise würde ich sagen das das Gewinde schon Lose hat...aber andererseits, wenn du es mit der Zánge anzoiehen kannst....
schraubenkoenig
büschn Teflonband/Hanf?  Wär das ein Ansatz?  Ich kenne Leute die mit sowas vernudelte Tretlager weiterverwenden...
Mann, Mann,
ist doch schön, wenn das Moped lebt. Ich würde folgendes versuchen:
a) Nicht mit der Rohrzange festziehen; das tut nicht Not und schadet letztlich nur dem Gewinde und dem Deckel.
b) Falls Du eine Gummidichtung im Deckel hast, weglassen, bringt unnütze, trennende Spannung.
c) Nagellack (farblos, wahlweise rosa)  auf das Gewinde des Gehäuses auftragen (wenig und nirgendwo sonst, außer auf das Gewinde) Deckel draufschrauben und trocknen lassen.
Danach, falls es nicht klappt: Teflonband versuchen.
Ich bin mittlerweile der Meinung, dass einige der alten Gewinde lediglich sacht geweitet sind und damit an Haltekraft verlieren.
Bevor man zur Bohr-, Draht-,Rödellösung greift, sollte man es erst mal behutsam probieren.
Leute - wie langweilig! Seit doch mal kreativ!   ;)
Da hat doch mal jemand (keine Ahnung wer) mal sich diese tolle Lösung für zu kurze Zündschlüssel überlegt (anstelle des Einweck-Gummis):
Eventuell kann man sich ja sowas für diese besagte Mutter basteln? Ein "Mutter-Halter?
Spaß beiseite.
Ich würde auch nicht bohren sondern erstmal Loctite oder Nagellack probieren.
VG
Besorg dir einen dünnen o-Ring und leg in auf den Deckel.
Verschraubung drüber, festziehen und gut ist. Klappt bei
uns seit jetzt zwei Jahren.
Kevin und Peter K(onnte die Verschraubung im Fahren festziehen)
In Ergänzung (das meiste wurde ja schon gesagt):
Sehr wirkungsvoll ist es, einen Dichtring zwischen Überwurfmutter und Deckel zu legen.
(Gibt's sogar original von BMW, hatten die letzten Schwingenboxer serienmäßig, genau deswegen.)
Muß aber kein O-Ring sein. Ein selbst geschnittener Ring aus Dichtpappe ist genau so effektiv.
Sollte die Überwurfmutter im Durchmesser zu sehr "gewachsen" sein, kann man sie "zurückkriechen" (© Knut) lassen:
Schlauchschelle drum und in mehreren Durchgängen
- auf ~150°C erwärmen
- Nachspannen
- Abkühlen lassen
- Erwärmen
- Nachspannen
- Abkühlen ... usw...
Und nun Clemens?  ;D
Ok,
das heißt Dicht- und nicht Festhaltering und tatsächlich ist das eine Deckellosdrehgummiundichtung.
Oder: Weglassen sollte man den als Original nur beiden letzten Schwingenboxern (nicht Einzylindern) verbauten dicken Gummiring (verwirrt ihn das jetzt?) trotzdem.  ;D
Den Letzten habe ich in die Tonne gedrückt und seither bleibt der Deckel drauf.
Vorher: Handwarm draufdrehen, drehte sich infolge Gummispannung wieder auf.
Hinterher: Handwarm draufdrehen, bleibt drauf.
PS: Habe den zweiten Teil des Artikels über englische Einzylinder (AJS/Matchless, BSA, Panther, Enfield). Schööön
Dappsull
Auf jeden Fall vielen Dank fuer die Anteilnahme. Im Moment tendiere ich zu etwas wie Karls Loesung, muss mal schauen, was man machen kann. Heute hat's immerhin ein paar Stunden gehalten.
Grussli
D.
