R durch XC ersetzen? Was mein ihr?
Begonnen von Anulu, 29 Mai 2019, 20:48:42
Moin.
Ich habe hier zu Gast aus dem Forum eine alte aber gute 500V Ständerbohrmaschine die ich elektrisch wieder in den Urzustand bringe.
Hintergrund: der alte Ein/Aus Schalter war defekt.
Nun könnte man meinen:" mach den neu und feddich."
Das war auf Grund fehlender Unterlagen nicht ganz einfach aber da ein neuer Schalter mitgeliefert wurde gings nach ein bissel messen dann doch.
Nun denn. Sie läuft und alles könnte so schön sein.....
Könnte!
Denn Metabo hat den Schalter zugekauft und der schaltet nicht nur 3polig ein sondern hat davor einen mies konstruierten naja.... ich nenn es mal Motorschutzschalter.
Dieser hat 2 Anschlüsse. D1 und D2.
Diese liegen an 2 beliebigen Phasen an.
Dann gibt die niederohmige Spule in dem Schalter frei und der Schalter rastet beim drehen ein ( das tut er nicht wenn man den Schutzschalter nicht anklemmt!)
Soweit so schlecht ( Schutzschalter der nur 2 Phasen überwacht, und nicht abschaltet wenn ihm eine Abhanden kommt sondern nur das Einrasten verhindert....)
Jetzt gehts weiter!
Dieser Schutzschalter arbeitet mit 230V!
Also was macht der Hersteller???
Baut einen Spannungsteiler mit einem 22kOhm Widerstand.....
Geile Idee! Es fliessen roundabout 35mA.
Immer! Sobalt der Stecker in der Dose steckt.
Das macht für den armen Kohleschichtwiderstand Über dem 185V abfallen murmel murmel ~ 6-7 Watt. Der wird natürlich kochendheiss.
Die Maschine wird alle Jubeljahre mal genutzt und wenn es dann soweit ist, ist vermutlich der Widerstand abgekocht.
Nun denkt sich der doofe Elektriker: Warum eine Ohmsche Last?! Warum nicht ein Kondensator?!
XC = 1/ 2 x Pi x f x C
Umgestellt nach C
= 1/ 2 x Pi x f x XC
= 1/ 2 x 3,141 x 22kOhm
Machen 0,144 uF mit 600V ( zur Sicherheit)
Also!
Warum macht das nicht gleich der Hersteller?!
Hab ich was übersehen?
Die daraus resultierende Phasenverschiebung ist der Spule doch Wurst. 230 V sind 230V
Achja der Varistor ist meiner Meinung nach auch Käse.
Sehr sinnvoll: wenn nicht 400V sondern 450V anliegen, L1 und L2 kurzzuschliessen weil der dann niederohmig wird.
Gruß der E-Fuzzi
Aber gelesen habe ich es!
Gruß Rudi  ???
Ohne rote Pfeile kann ich da leider garnichts erkennen  ;D
Auf dich hatte ich eigentlich gehofft
Ahhhhh! Jetzatla  ;D Das ist ein Widerstand!  :Frage:
Manuel, ich bin doch Theoretiker... mit sowas Praktischem kann ich nicht viel anfangen  :-\\
Ich würde mal einen Industrieanlagen-Elektr(on)iker aufsuchen.
Das Ohmsche Gesetz gilt auch für dich mein Lieber.
Mir kommt die Lösung nur so simpel vor.
Zu simple
Ich bin auch oft überrascht wie einfach Schaltungen in elektrischen Geräten ausgeführt sind. Das wird der Grund sein warum die auch oft kaputt gehen  :kopfhau:
Bist Du Dir übrigens sicher dass das ein Widerstand ist? Es gibt auch Kondensatoren und Drosseln die genauso aussehen, meine ich.
Ansonsten würde der Schaltplan das Verständnis fördern, wie das gedacht sein könnte.
R25-2-3-7Hartmut
Ich versuche es mal zu erklären. Man darf einen Induktivität und eine Kapazität nicht in Reihe schalten. Das führt bei gleichen xc und rc  zur Reihenresonanz . In jedem Fall erhöht sich aber die Spannung an deiner Spule. Wenn dich die Verluste stören musst  du eine Drossel vorschalten , die reduziert die Spannung verlustarm. Gruß Hartmut
Ah! Danke. Da ist irgendwas gaaaaanz hinten im Kopf.... ist leider schon lang her.
Irgendwas war da mit Resonanzfrequenz oder?
Ist schon zu lange her.
Heisst also
Xl = 2 x Pi x f x L
Also L = xl / 2 x Pi x f
Das entspricht:
L= 22000 Ohm / 2x Pi x 50 hz
= H ( Henry )
( meine Fresse ist das lange her )
1,5H ist schon ne ganze Menge...
Weil du nicht aufgepasst hast
Mir ist grad aufgefallen das ich vermutlich den Ohmschen widerstand nicht gleich mit XL nehmen kann.
Ich muss XL erst ausrechnen
XL= UR/ IR ( über dem Widerstand gemessen )
= 185 V ( gemessen ) / 0,035A ( gemessen )= 5,285 k Ohm
Rest mach ich morgen. Ich geh zu Bett.
Sorry kann mich da gerade nicht reinfuchsen...
Ich hab nen Z3 mit defekter Kopfdichtung, nen E46 mit kaputter Servopumpe und nen Drucker mit zugesetztem Druckkopf  :kopfhau:
Das einzige was noch läuft ist der Einzylinder... heute notgedrungen durch den Regen  :bike:
Kann man den Schutzschalter nicht einfach elektrisch hinter den Einschalter legen, so dass er nur während des Betriebs am Strom hängt?
(Bitte um Nachsicht, falls Blödsinn, ganz folgen konnte ich nicht... was bedeutet das große X vor den Größen?)
ich versteh überhaupt nix - aber ich will ein Kind von Dir !  :lol:
Herculestom
XL  ??? Hatte auch mal eine in den fruehen 80ern.
Starker Tobak am fruehen Morgen. Ich glaub, ich leg mich wieder hin.
umuntu ngumuntu ngabantu
Krottenkopp
Moin Manuel,
Ich glaube nicht das das ein Motorschutzschalter ist.
Das ist meiner Meinung nach ein Unterspannungsauslöser (soweit ich das sehe).
Der schützt nicht den Motor sondern den Bediener vor automatischem Wiederanlauf nach Netzausfall, Du kannst aber auch eventuell vorhandene PTCs der Motorwicklungen in Reihe zur Spule schalten um einen Motorteilschutz zu erreichen. Motorvollschutz nur in Kombination Motorschutzschalter/PTC.
Des weiteren kann durch unterbrechen der Spulenspannung eine Notauskette eingebunden werden.
Warum du der Meinung bist das die Spule mit 230V arbeitet weiß ich jetzt nicht genau, da steht doch deutlich 380V drauf!
Und dann nimm die Spulenspannung nur an einer Stelle an der Zuleitung ab (mittlerer Kontakt), die andere Seite am geschalteten Ausgang der Kontaktgruppe, sollte kein Hilfskontakt für die Spule vorhanden sein evtl. den ersten und letzten Kontakt ausprobieren, und schauen welcher bei betätigen des Schalters durchschaltet aber ja nicht rasten kann ohne die Spule.
Also im Prinzip so...
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
R25-2-3-7Hartmut
Moin Anulu
Am See beschäftigen wir uns mit den Grundlagen Wechselstromtechnik. Schönen Vatertag
R25-2-3-7Hartmut
Es ist ein Nullspannungsschalter der verhindert das Anlaufen nach  Spannungswiederkehr. Unterspannungsschalter sind einstellbar ähnlich dem Motorschutz
Krottenkopp
Ich möchte mich hier nicht um Begrifflichkeiten streiten, die meisten industriell genutzten Produkte dieser Art bezeichnen Ihre Hersteller (Eaton, Siemens) als Produkt als Unterspannungsauslöser, und bei denen ist nichts einzustellen, auch die Einbauschalter von Tripus die dem Fotografiertem stark ähneln bezeichnen das ohne Einstellmöglichkeiten so, kommt letztendlich aber für Manuel aufs gleiche raus.
Sollte dieser Schalter hier wirklich erst bei Nullspannung schalten dann bitte ich den Hinweis mit den PTCs zu ignorieren da das aufgrund der PTC Kennlinie ein passendes abschalten fraglich ist.
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
Und in der nächsten Folge zeigen wir,
wie man aus Manu`s UPD
einen prima Lockenstab baut.
Aber mal im Ernst:
Dieses Forum hat was.
Hier mal ein Beitrag für die nur "normal-verrückten" Einzylinderfahrer und alle diejenigen die ein Kind von Anulu haben möchten:
Wir haben einen (etwas) älteren Kühlschrank mit Gefrierfach in Gebrauch bei dem es eine Leistunstungstufe 2 für das gemeinsam mit betriebende Gefrierfach gibt!
Bei dieser bleibt einfach die Beleuchtung an. Die Wärme der Glühlampe muss mit weggekühlt werden und ergo wirds im Gefrierfach kälter. :spinnt:
So einfach kann Technik sein!    ;D
Einen schönen Feiertag wünscht
Buxus
Ah ja!!
Und im nächsten Tret erfahren wir, wie ein Fluxkompensator oder
das berühmte Blitzdings ( nein, ich meine nicht die Batterie ) repariert wird.
Dennoch, ich weiß zwar nicht wovon Ihr redet, ist aber faszinierend.
Die Frage ist nicht Dumm!
Hab ich probiert, funktioniert nicht.
Er rastet nicht ein.
Es muss (!) erst Spannung an D1 und D2 anliegen.
Ergo-> vor dem Schalter.
@ Hape 25/3:
Nee - Nee ist schon so wie ich schrub, ist ein Gefrierfach.
Aber zur wichtigen Ausgangsfrage von Anulu: Also ich bin dafür dass es bei "R" bleibt! BMW XC 25/2, wie sieht das denn aus!  ::)
Und erinnert mich irgendwie an Güllepumpen!  ???
Nein Danke!
Stell dir die mal vor.
Ein Klugscheissender, Dauersabbler mit Norddeutschem / Münster Slang
( was es von wem hat kannst die selber ausdenken)
Zitat von: Krottenkopp am 30 Mai 2019, 08:15:30
Moin Manuel,
Gruß Heiko/2
Vieleicht ist es so gedacht das niemand das Teil vor Spannungszuschaltung schon mal einschalten kann, oder halt wenn Ihm eine Phase fehlt ( 2/3   ,    1/3 -Chance da er ja nur auf 2 Phasen hängt ) oder in der 230V Version auf L und N
Warum ich der Meinung bin das er mit 230V Arbeitet? Na 1. weil mir der Hersteller geschrieben hat das der R als Spannungsteiler fungiert und 2. weil ich über D1 und D2 230V messe
,,Und dann nimm die Spulenspannung nur an einer Stelle an der Zuleitung ab (mittlerer Kontakt), die andere Seite am geschalteten Ausgang der Kontaktgrupp"
Geht nicht, hab ich probiert sie oben: wenn nicht die ganze Zeit Spannung an D1 und D2 anliegt rastet er nicht.
Aber mal im Ernst:
Aber erst nachdem du aus deinen Ersatzkontakten, Kondensator, Fliehkraftregler, Anker, Spulen und was du sonst noch an Ballast rumschleppst ein super Mobilee oder Traumfänger gebastelt hast.
