Welche Flüssigdichtung ist die beste?
Begonnen von Fastnachter, 01 Mai 2019, 23:12:25
Dirko, Cutril, etc. Welche nehmt ihr?
Welche ist die beste?
Nicht für die BMW, so allgemein.
Nabend Jan,
das kommt immer auf den Einsatzzweck an.
Ölwannendichtung und deren Schrauben montiere ich z.B. mit Hylomar. Ist dicht, bleibt aber dauerplastisch.
Vorteil: lässt sich bei Bedarf ohne großen Aufwand leicht wieder entfernen. Nachteil: herausgequollene Batzen können sich lösen und "umher schwimmen"
auch wenn die "Inbetriebnahme" erst Wochen nach der Montage erfolgt.  :-\\
Die besten Erfahrungen habe ich mit Würth "Motorendichtmasse Silikon Spezial 250" rot oder schwarz. Nehme ich z.B. für die Fussdichtung,
Vergaserflanschdichtung, alles was heiss wird und ggf. nicht 100% plan und glatt ist. Das ginge z.B. auch für die Ölwannendichtung.
Dirko, Curil & Co waren irgendwann mal "gut", weil es da nix anderes gab. Sehe ich heute als untauglich an -> Das Bessere ist des Guten Feind !  ;)
Wenn jetzt welche Schreien, das sei doch Quatsch, dann haben die das o.g. Würth noch nicht ausprobiert.  ;D
Sascha D(icht)
Hallo Jan.
So allgemwin kann man das nicht sagen. Es kommt hier auf den Einsatzzweck, Medienbeständigkeit und die Temperatur an.
Es lohnt sich vor Benutzung mal in das Datenblatt der Dichtmassen zu schauen
Meine Favoriten sind
Für Flächendichtung elastisch Loctite 5910 oder 5970. Schwarzes Silikon. Auhärtend 573 grün.
Für Gewindedichtung Loctite 511 oder 572.
Loctite 518 für Motorgehäuse ohne Papierdichtung.
Ansonsten Dirko HT.
Gruß Stefan
Ich nehme eigentlich nur noch Silikondichtmittel.
Die Sauerei mit Hylomar und co., welches man selbst bei sparsamster Anwendung später überall im Motor (bis hin zu in den Kugellagern!) wiederfindet, finde ich unerträglich.
In Anwendung und Wirkung sehe ich da eigentlich kaum Qualtätsunterschiede zw. den Marken.
Um so mehr allerdings bei dem Punkt "Haltbarkeit in der Tube" nach Anbruch.
Viele kann man nach Anwendung gleich wegwerfen, denn wenn man sie nach einem halben Jahr wieder braucht, sind sie "durch".
Gute Erfahrungen habe ich hier mit den Petec Automaticdosen gemacht:
https://www.petec.de/produkte/dichten/motorendichtmassen/hochtemperatur-silikondichtung-matic/
Selbst wenn nach Jahren das Ventil doch mal zu sein sollte, kann man es auseinander nehmen und wieder freipulen.
Hi Anselm,
hattest du von Petec vielleicht einmal das Seilfett in Gebrauch?
IO65
Ich habe beste Erfahrungen mit Dreibond 1209 gemacht. Mittlerweile trage ich es auf jeder Papierdichtung vor Montage "dünn" auf. Seitdem dauerhaft dicht.  Nicht mal mehr ein Ölschwitzen.
Gruss Ingo
Und das macht mir dann - auch aus Umweltschutzgründen - das nahezu unbegrenzt haltbare Hylomar so sympathisch.
Deswegen bin ich auf Loctite 518 gekommen, das härtet erst unter Luftabschluß aus, weil anaerob.
Interessantes Zeug auf jeden Fall. Kannte ich nicht.
Nordmann
- auch Loctite Kapillar genannt - verhält sich genau so und ist bspw. als Lager-und Schraubenkleber (Schraubensicherung) geeignet.
Es wird meist im eingebauten Zustand verwendet und dringt bspw. zwischen den Gewinden oder beim losen Lagersitz zwischen Außenring und Gehäuse ein und härtet unter Luftabschluss aus. Allerdings ist der überbrückbare Spalt eher geringt.
als Flächendichtung Loctite 396003 oder Epple 33. Als Gewindedichtung Loctite 586.
Schraubensicherung?
Nagellack, Farbe beliebig, billigster reicht.
Vielleicht noch etwas zu Dreibond.
Ich habe heute eine angebrochene (!) Tube entdeckt mit Haltbarkeitsdatum 2011. Ich hatte ein doppelt gelegtes Stück Alufolie über die Tubenöffnung gelegt und dann die Verschlusskappe aufgeschraubt. Die aufschraubbare Spritztülle lag mit durchgehärtetem Silikon im Innern mit in der Originalverpackung.
Eine Spaxschraube in die Tülle gedreht und den Silikonstöpsel gezogen. Die Tube selbst fühlte sich noch weich an. Alufolie runtergezogen, es kam nichts. Dann mit der Spaxschraube in die Tubenöffnung rein und einen etwa 4mm dicken Propfen rausgeholt, dann ließ sich das Dreibond herausdrücken als ob die Tube gerade entsiegelt worden wäre...
Erstaunlich. Das Zeug roch wie immer und wurde an der Luft wie immer fest.
Die Tube wurde von mir vor mindestens 7 Jahren angebrochen! Sie lag immer im kühlen Keller.
danke für die Beiträge. Da waren viele gute Anregungen bei.
Nordmann
Zitat von: cledrera am 06 Mai 2019, 18:07:03
Schraubensicherung?
Farbe oder Nagellack als Sicherung eines Lagers gegen Verdrehen des Aussenrings im Sitz ? Gewagte These ...
Und bei einer bestehenden Verschraubung glaube ich nicht, dass der Nagellack in die Gewindegänge kriecht. Für nen Klecks von aussen mag das gut sein ... Ansonsten so wie er es mag ...  ;)
Ich schrub ja auch Schrauben- und nicht Lagersicherung.
Und selbstverständlich funktioniert das.
