Geräusche aus dem Getriebe
Begonnen von Aerosail, 02 Juli 2012, 20:54:18
Aerosail
Hallo Schwarznägel.
Mein Vater hat mich eben angerufen. Meine R27 macht scheinbar Geräusche. Quelle ist das Getriebe.
Wenn die Kupplung eingefallen ist hört man ein Klingeln/Rasseln, bei gezogener Kupplung hört man nix. Wenn man fährt ist das Geräusch ebenfalls zu hören.
Ist die Kupplung durch? Oder ist es ein schwerwiegeneres Problem?
Es sind noch eine Menge Getriebe von R25/0, /2 und /3 vorhanden, nach nem 27er müsste gesucht werden. Sind zu der 27er auch andere kompatibel?
Aerosail
Sicher dass es das getriebe und nicht der motor ist?
Aerosail
Ist das nicht ein eindeutiger Hinweis dass das Geräusch bei gezogener Kupplung nicht auftritt?
Ja
2. die Innereien sind kompatibel....nicht so 100%tig alldieweil sich der 1+2. gang unterscheiden....passt aber rein.....du musst es aber ja soweiso aufmachen....dann kannst du eigentlich auch gleich das 27 Getriebe überholen....wahrscheinlich sind die Lager auf.
Ah. Hab falschrum gelesen. Dachte bei gezogener kupplung hört mans... ;)
Aerosail
Zitat von: rolf am 03 Juli 2012, 08:43:41
Ja
defekte Lager wären mir recht, wenns gravierender ist könnte ich aber einfach erstmal ein anderes Getriebe einbauen damit sie erstmal fahrbereit ist. Die ist nämlich im Alltagseinsatz.
Das wäre dann eine Ducati.
Oder bernds /3 am see. Daher die frage :)
burghard
Hallo, habe die gleichen Geräusche und dachte zuerst auch an Lager im Motor bzw. Getriebe. Es ist aber auch möglich, daß eine der Messingbuchsen, auf denen die Getrieberäder laufen, nun Spiel bekommen hat.
Das hört sich auch so an und ist eigentlich nicht bedenklich. Fahre damit schon flott einige 1000 km weil ich keine Lust habe, deswegen das Getriebe aufzumachen. Das hat mir auch mein "Getriebefachmann" so bestätigt.
Rolf meinte übrigens am Wochenende in Bremen auf meine diesbezügliche Frage : ...."das ist fast normal-kein Problem"
Ich hoffe, er denkt heute noch genau so. Wenn ich auf der Irlandrallye im August ausfalle ist er natürlilch schuld..........!!!!
Burghard
Aerosail
Mehrere tausend Kilometer klingt nicht schlecht. Wird das Klingeln auch nicht schlimmer? In der Theorie sollte das Lager immer weiter ausschlagen.
Ich will nur nicht, dass sich das Getriebe irgendwann zerlegt.
burghard
Die Lager sind es bei mir auf keinen Fall - die wurden kurz vorher alle bei der Getriebeüberholung erneuert !
Burghard
Aerosail
#12
Burghard
Das hattest du oben nicht ausgeschlossen. Also eher Messingbuchsen der Getrieberäder? Aber vor allem: Wenn du das Getriebe hast überholen lassen, wieso hast du das nicht beseitigen lassen? Ursache etwa unklar?
Wenn du meinst das ist nicht schlimm, dann lass ichs erstmal so.
Aerosail
Das hab ich im Netz ergooglet:
http://2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?23856-Getriebeger%E4usche
Gleiches Phänomen. Dort war das Kupplungsausrücklager schuld.
Was sagt ihr dazu?
wenn man Fehler finden möchte, dann findet man auch welche.
burghard
hallo aerosol:
hatte das Geräusch erst nach der Getriebeüberholung bei einem mir empfohlenen Experten, da ich mit dem Getriebe keine Erfahrung habe und es nicht selber machen wollte/konnte.
Das das Geräusch von den Messinghülsen kommt und kein Problem ist, ist dessen Auskunft und nicht die meinige. Habe mich darauf verlassen und auch momentan keine Probleme.
Ob es das Ausrücklager der Kupplung ist kann man ja leicht testen....
Burghard
