BMW R25/3 Pfeifen bei hoher Drehzahl
Begonnen von BHI88, 02 Juli 2012, 17:36:13
BHI88
ich bin eben mit meiner BMW gefahren und bei etwas höherer Drehzahl fängt sie dann immer zu pfeifen. Dachte erst, dass es die Nase vom Unterbrecherkontakt ist. Kann ja sein, dass sie zu wenig gefettet ist. Fett ist aber genug dran. Dann nochmal gehört und irgendwie ist das Geräusch im Bereich Zylinderkopf und Lenkkopflager sehr laut.
Hat jemand einen Tipp? Vllt Ventileinstellung überprüfen?
Danke im Voraus
Gruß Bernd
BHI88
Ventileinstellung prüfen kann nie schaden - aber dass bei falscher Einstellung ein 'Pfeifen' zu hören wäre, kann ich mir nicht vorstellen. Hast Du mal geschaut, ob der Fliehkraftregler irgendwo schleift?
Das einzige 'Pfeifen', was ich mal bei meiner Maschine bei höheren Geschwindigkeiten (und damit auch höheren Drehzahlen) hatte, kam von der Stellung der Steckachse im Vorderrad. Bei Ausrichtung des Lochs senkrecht nach oben blies der Fahrtwind wie auf einer Flasche und erzeugte einen Pfeifton. Hat mich auch ein Weilchen gekostet, bis ich den Ton lokalisiert hatte.
Ansauggeräusche könnten bei R25/3 ebenfalls aus dieser Richtung ("Bereich Zylinderkopf und Lenkkopflager") kommen... :Frage:
Stimmt!!....sei es nur der Luftschieber (nicht ganz auf)!
Techniker, tss, tss,
ist doch völlig ausgeschlossen. /3 haben keinen Tinnitus.
R26 kann ich nicht beurteilen.  ;)
Clemens, bei der R26 gibt's keinen Tinnitus, lediglich Tremor in beiden Händen und Füssen.
Zitat von: Heiko am 03 Juli 2012, 15:12:27
...oder Tinnitus!
...Hier ist die Tinnitusklinik: "Bitte sprechen Sie nach den Pieepton.."   ;D
