R25/3 Kompressiondruck?
Begonnen von AMot200, 08 April 2016, 16:58:46
AMot200
Die Saison geht los und die Probleme wohl auch.
Schönen guten Tag.
Was muß bei R25/3  für ein Kompressiondruck zu messen sein.
Also ganz kurz:
Im letzten Jahr, die Kompression war ganz flau, schwach.   Hab über den Winter bei Stemler neuen Kolben und neue Ventile und Ventilführungen einbauen lassen.
Nach dem Zusammenbau, die Ventile hab ich selbst eingeschliffen, sind auch  benzindicht.
Ich komme allerdings nur auf einen Kompressionsdruck von gerade mal  4 bar.
ist das normal ?
Viele Dank für die Hilfe
Konrad
AMot200
4 bar ist in jedem Fall zu wenig!
Ventile sind mit korrektem Spiel eingestellt?
Vollgasstellung beim Messsen?
Ist der Motor denn schon gelaufen?
Befindet sich genügend Öl an der Zylinderlauffläche?
Bring doch mal so zwei bis drei Spritzer Öl mit der Ölkanne in den Verbrennungsraum und probiere es dann noch einmal (nass).
Gut, wenn der Motor noch nicht eingelaufen ist, können die Werte schon mal geringer ausfallen.
Deshalb die "Nass-Messung" um die Oberflächenrauheit zu kompensieren.
Ich fahre keine /3, aber die Werte sollten doch so bein min. 7 bis 8 bar liegen würde ich meinen.
AMot200
Hallo und danke für die Antwort!
Öl habe ich schon auf die Zylinderfläche gemacht, da geht kein Druck verloren.
Allerdings hab ich festgestellt, dass das Auslaßventil ganz leicht abbläst so beim Durchdrehen mit dem Starter. Das läßt sich auch mit einschleifen nicht ändern. Wie gesagt es sind neue Ventile und Ventilführungen reingekommen und die Ventilsitze wurde auch nach gefräst beim Stemler ( steht jedenfalls auf der Rechnung)
Beim Einlassventil ist ja auch alles in Ordung.
Beide Ventile sind ja heute gleich,  früher gabe 2 verschiedene.  Beim Auslassventil hab ich festgestellt, daß auf der Dichtfläche ganz kleine Rillen vorhanden sind, Rillen sind auch auf den Ventilstitzen zu fühlen.
Aber wie gesagt das Ventil ist benzindicht. Nur unter Druck bläst es leicht ab, festgestellt mit Seifenschaum.
Ich werd wohl alles noch mal wegschicken müssen, da ich nicht mehr weiterkomme.
Konrad
Habe letztes Jahr meine Scheunenfund Komponenten eingebaut,
da gab es 8,5 bar Kompressionsdruck. Damit geht die Fuhre ganz ordentlich.
Es gab im letzten Frühjahr zum Edersee das Debakel mit der R26 Nebelmaschine  :lol:
Der Motor war zur Nebelmaschine geworden, weil sich ein Kolbenring zerlegt hatte und eine breite Riefe in den Zyl gerieben hatte.
Bei der Rückfahrt gab es kaum spürbaren Druck, konnte sie nur mit Anschieben in Gang setzen.
Da kann man nicht wirklich von Abgabeleistung sprechen, man kann 50km/h in der Ebene rollen.
Dabei drücken sehr viel heiße Verbrennungsgase in den Kurbelraum, sodass sich der ganze Motor mit Getriebe kräftig aufheizt.
Bin so ausgleichend und umsichtig gerollt, dass ich über 250km nach Hause kommen konnte.
...  :koenig: .... geht alles , mit ein bisschen Mitdenken ... mit meiner Laufzeit auf diesem Triebwerk, bin ich ein Stück eins mit der Technik  8)
Gruß mek  :prost:
Bist Du da sicher?   ???
Das Auslassventil sollte doch kleiner im Durchmesser sein!
