Getriebe R26
Begonnen von Bmwr26, 14 Februar 2016, 11:42:03
Bmwr26
An alle Fachschrauber der Oldtimer R 26
Möchte mich einmal kurz vorstellen da ich im Forum neu bin
Bin der Theo, bin 58 und habe mal Kfz Elektriker gelernt.bin aber seit ca 30 Jahre aus dem direkten Beruf raus.
Kurz gesagt, ich weis wie man eine Schraube fest oder los dreht.
Habe mir Ende 2014 eine R26. Bj. 1956 zugelegt , für die langen Winterabende zur Restauration.
Im Winter 2014/15 Kpl. zerlegt,(bis auf die letzte Schraube) . Habe nach Strahl u. Lackierarbeiten nun
begonnen sie wieder zusammen zubauen.
Mit dem Getriebe habe ich nun ein kleines Problem .
Bekomme die Gänge nicht sauber geschaltet.
Kann es daran liegen,das ich das Getriebe mit Hand zu langsam drehe.
Habe es mehrmals wieder zerlegt,und nach besten Wissen alles gescheckt.
Auf Antworten,wie schau mal Werkstatthandbuch oder bei Klacks nach,brauche ich ehrlich gesagt nicht.
Auf einen guten Rat hoffend Grüße ich alle Biker
Bmwr26
Unbekannter,
Überschaltspiel korrekt eingestellt?
Verstehe ich das richtig dass du es nur von Hand drehst und dann die Gänge einlegst? Dann kann auch alles ok sein.
Bmwr26
Erstmal vielen Dank für eine schnelle Rückinfo
Ja ich drehe nur mit Hand
Schalthebelspiel alles i.O.
Ist eigentlich nur der dritte Gang der Probleme macht
Kann es sein, das die Umdrehung per nur einfach zu wenig ist
Gruß an alle Biker Theo
Bmwr26
Oder ist ein erfahrener Schrauber in meiner Nähe und kann sich das Getriebe mal anschauen, bevor ich es einbaue...  : :juhuu:
Theo
Überschaltspiel ist nicht Schalthebelspiel
Bau es ein... ob es funktioniert weißt Du sowieso erst während der Fahrt... nicht daher weil sich die Gänge schalten lassen, sondern daher dass sie auch drin BLEIBEN  ;)
guest4545
Hallo Theo !
Wenn du das Getriebe von Hand drehst , um zu testen ob die Gänge " rein " gehen , solltest du eine der Wellen blockieren ( z.B. auf die feinverzahnte Eingangswelle die Kupplungsscheibe draufstecken und festhalten / festtapen und an der Ausgangswelle drehen und gleichzeitig Schalthebel betätigen ).
Nur so kannst du weiterschalten . Ob die Gänge beim Fahren und unter Belastung dann drinbleiben ist , wie schon gesagt wurde wieder was anderes  ;)
Gruß Hubert
ist das aussagekräftiger? Ist doch immernoch keine Last hinten dran!?
hast scho Recht - im Prinzip müßte meine Drehbank 15kW können
und ich hinten irgendeine entsprechende Bremse montieren...
Aber Dichtheit unter Wärme und Schaltbarkeit kann man damit durchaus checken.
Auf jeden Fall besser wie nix! Gute Sache :)
