Blitz- Batterie tot
Begonnen von hannes55, 25 Mai 2012, 00:10:51
Zitat von: Karl am 29 Mai 2012, 11:00:26
@ Rolf:  du hast eine Virago?
Hat sich nur verschrieben: Viagra... das Alter, weißt Du!?  :alt:
schraubenkoenig
Meine Batterie schlabbert nicht! Was mache ich falsch? Ich hab geschaut, es ist genug Säure drin... :spinnt:
thoro
Zitat von: thoro am 27 Mai 2012, 17:10:35
Ich dachte 6.9 V.
Habe gerade gemessen. Batterie Ausgangsspannung 7.2 V, Ladespannung dann bei hoher Drehzahl 8.2 V ohne Verbraucher , mit Verbraucher (Abblendlicht an) dann 7.6 V. D.h. ich bin auf dem besten Wege die zweite zu schroten und muss den elektronischen Regler einstellen.
habe mich am ersten Tag meines Urlaubes ("kleiner Motorradurlaub mit stundenweisem Basteln") an die Arbeit gemacht und versucht den elektronischen Regler aus FFM einzustellen. Nach gefühlten 6 - 8 (?) Umdrehungen herausgedreht, die Schraube fühlt sich fast an als wenn sie herausfällt,  bin ich jetzt bei folgenden Werten: Blitz Batterie Ausgangspannung 7.2 V, Ladespannung bis (fast) Vollgas mit Abblendlicht an 7.2 V, also schon besser als die 7.6 V vorher. Wenn die Ausgangsspannung 7.2 V ist, kann sie im Ladebetrieb ja nicht auf 6.9 V runter.
Frage: Stimmt mein analoges Messgerät (meine erste große "Werkstattanschaffung" als 12-jähriger 1971 für 40 DM, ich hänge an dem Teil) oder besser mal etwas Neueres anschaffen?
Zitat von: Swiss-Hans am 29 Mai 2012, 14:00:23
Ich weiss nicht, wer der Hersteller ist.
Interessant: Jetzt habe ich eine Panasonic LC-R064R5P drin - da messe ich nun eine Ladespannung von 6.9 V. Ich müsste mich schwer täuschen, aber bei der Blitzbatterie hatte ich 7.4 V gemessen.  ::)
Swiss-Hans beschreibt ja vielleicht ein ähnliches Problem?
Frage an die Elektro-Fraktion: Wo liegt der Fehler, bzw. was habe ich übersehen?
ZitatBlitz Batterie Ausgangspannung 7.2 V
:o Ohne angeschlossenes (oder unmittelbar zuvor angeschlossenes) Ladegerät ?
Da stimmt was nicht!
Die allein chemisch maximal mögliche Leerlaufspannung einer dreizelligen Bleibatterie beträgt 6,4 Volt.
Gibt es eigentlich nur 2 Ursachen:
- Meßgerät spinnt.
- Akku ist hin.
(Trockengekochte oder vollsulfatierte Bleiakkus können sich in eine Art "Kondensator" verwandeln. Sie weisen dann eine unrealistisch hohe Leerlaufspannung auf, mit der sich aber nicht mal eine 5W Birne auch nur 1s betreiben läßt.)
"(Trockengekochte oder vollsulfatierte Bleiakkus können sich in eine Art "Kondensator" verwandeln. Sie weisen dann eine unrealistisch hohe Leerlaufspannung auf, mit der sich aber nicht mal eine 5W Birne auch nur 1s betreiben läßt.)"
Meine Herren...woher weisst du immer solche Sachen?
Rolf e(rschüttert und voller Demut)
thoro
Der Akku, d.h. Blitz Batterie, ist neu eingebaut seit einem Jahr und seitdem im guten Ladezustand. Ohne Nachladung im Winter konnte ich jederzeit Abblendlicht anstellen und minutenlang anlassen. Am Akku sollte es nicht liegen!
Deshalb war ja mein Verdacht, dass mein Meßgerät spinnt! Wurde nur stutzig,weil Swiss- Hans berichtete, daß nach Einbau des Panasonic Akku's die Ladespannung von 7.4 auf 6.9 V fiel.
Meine Frage war, ob das überhaupt möglich ist? Als Elektrolaie denke ich eher nicht!
Zitat von: rolf am 30 Juli 2012, 19:34:10
Meine Herren...
Ach Rolf, das ist doch nur meine unbeholfene Art so was auszudrücken...
Die meisten Akkus sterben zwar anders, aber du kennst doch sicher auch die, die voll erscheinen sobald man nur von Ferne mit einem Lagegerät winkt ... aber trotz überspitzenmäßiger Leerlaufspannung kein müdes Milliamperesekündchen hergeben.
ZitatSwiss- Hans berichtete, daß nach Einbau des Panasonic Akku's die Ladespannung von 7.4 auf 6.9 V fiel.
Als ebenso Elektrolaie denke ich doch.
So, und wo sind nun die Fachleute?
thoro
habe mir heute ein funktionierendes Meßgerät ausgeliehen. Hier die Meßwerte: Blitzbatterie im Stand 6.28 V , laufender Motor ohne Verbraucher Ladespannung 5.91 V (ich hatte ja gestern mit dem alten Meßgerät die Regulierschraube des elektronischen Reglers fast herausgeschraubt). Jetzt wieder reingeschraubt. Mit Abblendlicht auf 6.9 V eingestellt, sollte also passen.
Fazit: Mein gutes altes Meßgerät scheint wohl ca. 1 Volt zu viel zu messen.
...oder 16 % zuviel.
thoro
@Stefan: so ist es besser ausgedrückt!  :)
Das ist nicht anders ausgedrückt, sondern etwas anderes (außer bei 6,2 V).
elseppo
Hallo!
Muss mich an das Thema dranhängen,
meine Blitz ist nämlich Anfang der Woche auch gestorben.
Am Samstag steht eine große Ausfahrt an und ich hab einen kleinen Notakku 6V 4Ah (Panas.).
Reichen die 4Ah, der "Originale" hat ja 12 Ah?
Vielen Dank.
lg aus Ö, Josef
Zur Not allemal (aber bitte nicht Mek erzählen!)
Dito.
Prinzipiell reicht der aus. (Standgasphasen zur Sicherheit so kurz wie möglich halten).
"Prinzipell" heißt: Bei Reglerfehlern ist der 4Ah dreimal schneller tot als ein 12Ah.
Der Regler sollte also so optimal wie möglich eingestellt sein. Wenn er schuld am Blitz-Tod war, hat ein 4Ah erst recht keine Chance.
O je,
jetzt aber mal Tachles:
Richtig ist sicherlich, dass Standard 6V/4,5Ah-Akkus bei Reglerfehler schneller den Löffel reichen (Schaden ca. 10,00 €+ ein Regler, den man so oder so rausschmeißen sollte).
Fakt ist aber auch, dass unsere Limas, gleich ob groß oder klein, bei einer 12 Ah-Batterie fortlaufend mit dem Ladevorgang befasst sind und eine volle Ladung solcher Batterien kaum je erreichen.
Ein solcher Lima-Dauerstreß kann nicht gut sein.
Abhilfe?
a) In keinem Fall mehr als 6V/7Ah
b) Kleinen Gelakku einbauen und zweiten mitführen (man könnte ja mal spontan Paris/Dakar fahren)
c) Rütz fragen, was er seit Jahren in seiner R27 verbaut hat
d) Meister 2101 wegen der Details zu 6V/5Ah befragen (dann braucht man kein R27-Batteriegehäuse)
An allem war nur der Kriechstrom schuld!
Mit Verlaub: Blödsinn (was genau?-> alles!), Cle....du hörst zuviel Mek Welle 2
Rolf,
nix
a) Mek Welle 2;
b) Blödsinn
C.H. (Kupferwurm S. 44 "Die sehr große Batterie", insbesondere S.45) führt zwar aus, die Meinung, eine zu große Batterie runiere die Lima, wäre ein Grubenhund,
der Gute hatte es aber nicht mit einer seit 1954 in Betrieb befindlichen Lima zu tun, sprich über die Langzeitfolgen wusste er schlicht nichts. Und moderne Gel-Akkus oder dergleichen
hätte er sicherlich gerne gehabt.
Erklär mir aber mal, weshalb die Limas Dauer- und Höchstleistungsangaben haben und weshalb es gut sein soll, sie ständig bei Höchstleistung zu betreiben.
Rechne mal Ladestrom und -verhalten bei einer 12 Ah-Batterie aus.
Dann gibt es noch die unmaßgeblichen Leute die in das Betriebshandbuch der R25/3 so Sachen reingeschrieben haben, wie
"Zündlichtmaschine Noris ZLZ 60/6/1600
Batterie 6 V, 7 Ah Kapazität"
Ok, die waren von gestern, aber die Physik hat sich nicht geändert.
Vorweg: Der letzte Satz stimmt!
Ladeverhalten/Strom einer12 Ah Batterie....0,o1 A vielleicht ?....wenn rappelvoll? Meinst du das?...oder meinst du wenn rappelleer?
Was möchtest du erklärt haben?....warum da ZLZ steht? ...oder 1600L (um genau zu sein)...oder warum BMW eine 7Ah Batterie eingebaut hat (obwohl ja scheinbar eine 5Ah Batterie besser ist)?...oder warum sie billiger ist wie eine 70Ah Batterie?...über die Selbstheilung von Limas bei zu kleinen Batterien?
Hertweck kenne ich zwar und lese ihn auch....aber siehe 1. Satz (bzw. deinen letzten).
Welche Langzeitfolgen?...Marode Kabel?
PS
für eine 5Ah (Gel oder was auch immer)Batterie spricht tatsächlich der Preis...die Verfügbarkeit....und das Transportverhalten (Säuredicht).
Rolf,
Erbarmen, ich hab doch keine Ahnung von Elektrik.  :\'(  :P
Ich weiß nur eines: Wenn Strom durch Metall geleitet wird, ändert sich die Metallstruktur, da das Zeug heiß wird.
Wenn Metall lange genug heiß bleibt, wird es weich.
Daraus folgt, wenn ich nur kurzfristig, dafür öfter mit geringeren Strömen laden muss, ist dieser Effekt geringer.
Das ist m.E. besser für Anker, Spulen, Regler usw.; ggf. hat man dann auch weniger auslötende Pluskohlen.  ;)
Das ist doch der Vorteil von nicht "gigantischen" Batterien. Sie sind schneller voll und klinken sich dann aus dem Kreis der zu versorgenden Verbraucher aus.
Ob dabei die Batterie 4,5, 5, 6 oder 7 Ah hat ist mir völlig schnurz. Nur 12 Ah ist für unsere Maschinen wirklich zuviel.
PS: Mein 5Ah-Akku soll übrigens kurzfristig Ströme von 100 A liefern können; 15 A hat er bereits bewiesen. Die Dinger sollte man echt nicht unterschätzen.
Hi Clemens,
ich habe mir Deinen "Akku-Link" mal angesehen.
Das liest sich ja wirklich gut (wäre auch was für die Akku-Scheren in meiner Baumschule-
Buxus schneiden  ;D)
Ich dachte immer dass die NiMH Akkus
das Non-Plus-Ultra sind.
Du hast mir zwar in Hilgen gesagt, dass die (irgendwie) nicht so geeinet sind,
aber warum  ???
oder habe ich was falsch verstanden?
Clemens denkfehler: warum sollte sich der 12A akku denn schneller entladen als der kleine? Ist foch nur ein größerer puffer. Die Aufladung bleibt doch gleich.
Appropos "Akku-Link", hier:
http://www.accu-profi.de/bleiakkumulatoren_reinblei.php
Gibt es die ürbrigens deutlich preiswerter.
Ui. Der 6V 8Ah klingt echt interessant. Schon getestet?
"Ich weiß nur eines: Wenn Strom durch Metall geleitet wird, ändert sich die Metallstruktur, da das Zeug heiß wird."....wann hast du denn das letzte mal beim starten heisse Kabel erlebt?,,,Nur mal als Denkanstoß ;D.
"klinken sich dann aus dem Kreis der zu versorgenden Verbraucher aus"....ist Welle 2 live.
Wieso musst du mit geringeren Strömen laden?....du verwechselst kann (nur) und muss....auch wenn du eigentlich grösseren Strom BRAUCHST!...kannst du nur kleinen >Strom laden (s.a. Innenwiderstand)
auslöten....wie (ich lasse dich nicht so schnell aus der Klammer ;D) bei 0,01a ladestrom (s. volle Batterie)...?
Erbarmen :gewissen:....har har....nicht bei Tacheles Rednern
Riabolo
Ja, habe ich bei mir drin....so ziemlich das Gegenteil von dem was Clemens und co empfehlen ;D...kann Höllen Ladeströme ab (sind sogar gut für ihn!)....Trotz Metallstruktur ;)
Kurz: sehr gut!....UND: entspricht sogar der stringenten Batteriebestimmung (nebenbei: 7Ah 1953 ungleich 7Ah 2012!) von BMW ;D
schraubenkoenig
Bei der ganzen Diskussion kommt mir immer die gleich Frage auf:
Wenn eine Batterie geladen ist - ist sie voll. Wo geht dann bitte noch Ladestrom hin ? Nach meinem Verständnis ist es bei einer vollen Batterie doch nahezu egal wie groß sie ist. Die Batterie dient dann noch als Puffer für die Verbraucher... Ja - irgendein Betrag versickert, der kann aber doch nicht dermaßen dramatisch sein, oder?
Ist da ein grober Fehler in der Überlegung?
Fragst du Clemens oder mich? ;D
Ich würde dir Recht geben....Clemens nicht.
Das war ja auch mein Einwand...
