/3 Werkzeugfach Bolzen
Begonnen von Anulu, 07 September 2018, 23:45:04
Nabend,
Wie funktioniert das mit dem Teil?
Durchtreiben und hinten am Schlitz mit einem Schraubendreher auseinanderbiegen?
Gruß Manu
Nee... Ende zuschweißen und Splint durch  ;D
Hallo Manuel.
Genau wie Du es vermutest...daß die am einfachsten von der Innenseite her durchgesteckt werden findest Du mit ein bisschen anschauen von alleine raus...und irgendein zähes Fett drauf, welches das Wasser fernhält, ist Bärbels Empfehlung...war das einzige echte Problem bei ihr, irgendwer hat dann nach x Jahren den Deckel mit den festgerosteten Stiften beherzt rausgerissen, den tankseitigen Scharnierteil gleich mit und mangels Reparaturwillen oder -fähigkeiten den Deckel schlicht mit handelsüblichem Silikon reingeklebt.... :kopfhau: :schimpf:
Viel Eroflg beim TS, Ute
