ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: Fastnachter am 18 Juni 2012, 10:15:30
da ich ja nichr mehr in Bauteile posten kann (warum weiß der Geier) hier meine Frage:
Gibt es eine Lagerliste speziell für die /3?
Brauche die Lager für den Hinterradantrieb (sind das bei der /3 die gleichen wie bei R25 und /2?) und die Räder (Kugellager und Nadellager). Auch hier gilt: Das Kugellager könnte das gleiche sein wie bei der /2, was ist mit dem Nadellager? Welche Nr. hat das?
Gruß und danke für Tipps,
Soviel ich noch weiß ist es ein Zeichnungslager....also kein Normlager.
... ich glaub der Geier kann´s dir auch nicht sagen.
Ich vermute daß hier irgendwas mit der Datenbank schräg läuft. Hab manchmal auch das Phänomen, daß wenn ich einen neuen Beitrag erstelle, diese sofort als "gesperrt" markiert wird.
Hat nichts mit der Rechte-Vergabe zu tun ... scheint ein Bug zu sein.
VG
MEK schrieb mal was von NKIS17A. Finde ich aber weder bei Agro, noch bei ekugellager. Die einigen Onlineshops die ich finde sind ~5€ /Stk. billiger als die üblichen. Also hol ichs wohl einfach da...
Sonst sind die Lager gleich (Hinterradantrieb /0 /2 /3 und Kugellager Radnabe?)
Karl: Wenn ich das Vieh erwische :galgen: ;)
Kuckst Du einfach in die ETL, da stehen die Lagerdaten drin. Sind wohl Norm- und keine Zeichnungslager wenn ich das richtig interpretiere. Lad Dir die 3 MB einfach mal auf den PC und zieh Dir die Infos!
Das Nadellager gibts bei Schaeffler
http://medias.schaeffler.de/medias/de!hp.ec.br.pr/NKIS*NKIS17 (http://medias.schaeffler.de/medias/de%21hp.ec.br.pr/NKIS*NKIS17)
Hallo, schon etwas länger her die Anfrage, die ich aber gern aufgreifen möchte.
Da ich Lager für /3 benötige, aber keine Bezeichnung dafür finde (da noch verbaut), meine Frage, gibt es eine Liste wo alle Lager mit Bezeichnung aufgeführt sind.
Danke für eine Info.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
Schau mal beim Rabenbauer auf der Ersatzteilliste. Er führt die Lager freundlicherweise alle mit Bezeichnung.
Hallo Steffen, das ging aber flott. Danke
