Steuerkettenzahnrad!
Begonnen von Walter1953, 27 Mai 2010, 13:23:33
Walter1953
Hallo, ich habe probleme mit dem kleinen Steuerkettenrad, es hat sich ca. 1,5-2cm mit dem Abzieher lösen lassen, aber nun geht es nicht weiter! ??? was kann/muß ich machen um es ohne Schaden ab zu bekommen. :\'(
Gruß Walter
Walter1953
berndsp
Hallo Walter,
Du kannst da nicht viel andres machen als einen 'richtigen' Abzieher benutzen (siehe hier)
nicht vergessen: Die Schraube im Gewindeende!
Anwærmen kann helfen, aber das geht nur begrenzt, weil du die Hærtung nicht verlieren willst und die Welle sich ziemlich rasch mit erwærmt...
Viel Glueck
BerndSP
nicht denken, fluchen... :)
Walter1953
Hallo BerndSP,
vielen Dank für deinen Tipp, habe zwar nicht so einen Profi-Abzieher, aber mit ein wenig mehr Gewalt  :box: war's dann runder.
Der Tipp mit der Schraube war sehr gut. :)
Gruß Walter
