Externer Anlasser für den Allgaier
Begonnen von Fastnachter, 19 November 2019, 09:56:31
wieder so eine verrückte Idee:
Es geht noch einmal um den Allgaier:
Das Ankurbeln macht meinem Vater Probleme.
Fast 60 Jahre körperliche Arbeit gehen nicht spurlos an einem vorbei.
Jetzt habe ich die Idee gehabt einen externen Anlasser zu bauen.
Wie ich mir das Vorstelle?
Zunächst: Die Handkurbel zum Anlassen kann eigentlich nicht mitgerissen werden. Funktioniert nur in die eine Richtung.
Meine Idee: Ich nehme eine zweite Kurbel und schneide die Klaue ab.
Diese setze ich auf ein Winkelgetriebe.
Als Eingangsmotor nehme ich einen starken AKKU Schrauber.
Das ganze an ein ,,Haltergestell" geschraubt ergibt einen Externen Anlasser.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/planetengetriebe-winkelgetriebe-i-8-getriebe-schrittmotor-servo/1243939707-249-8046
Der Akkuschrauber hat im kleinen Gang 450 U/min und 22Nm.
Mit dem Getriebe käme ich auf 56U/min.
Reicht das Drehmoment zum Ankurbeln?
Prozedere wäre dann:
Mit dem Anlasser auf Vmax, abziehen, Dekompressionshebel, läuft.
Frage an die Experten, KANN das klappen? Mache ich nen Denkfehler?
Hi Jan,
hast Du keine Möglichkeit einen "richtigen" Anlasser anzubauen?
Heiko: leider nein. Bei der Serienversion ja. Vorserie (wie der hier) nein. Höchstens auf die Zapfwelle, aber das ist auch wieder gebastel.
Folgende Ergänzung:
Der Hebelarm der Kurbel ist etwa 25cm lang. Wenn ich mein halbes Gewicht draufpacken würde (ist weniger!) Dann wären das 40kg = 400N.
Heißt ich erzeuge ein Drehmoment von 100Nm, richtig?
Umgerechnet hätte ich mit 22Nm vom Akkuschrauber, 8:1 untersetzt 176Nm, richtig?
Heißt: der Motor müsste sich andrehen lassen, richtig?
Krottenkopp
Stimmt theoretisch, wenn ich mir Dein Video vom anlassen anschaue bist Du aber bei mehr als 56u/min.
Davon abgesehen denke ich das das größere Problem jedoch der ,,Anfang" des Startvorgang sein wird hoffentlich raucht der Akkuschrauber nicht ab bis die Schwungmasse auf Touren ist.
Aber das Getriebe wirft einen ja nicht in den wirtschaftlichen Ruin.
Probier es doch einfach mal aus, kannst ja auch mit ner alten Bohrmaschine anfangen, die könntest Du ja auch mit nem Wechselrichter mobil betreiben wenn es der Akku nicht schafft...
und wie wäre es mit einer mobilen "Vorrichtung" , die einen dedizierten "Anlasser" betreibt ?
Also im weitesten Sinne ein "Gestell" mit Drehmomentabstützung zum Boden oder Rahmen, das über einen Standard-Anlasser die Klauenwelle der zweiten Kurbel
antreibt, von der Batterie gespeist. Vorne vor stellen, Klaue in Eingriff bringen, mit Fusspedal oder Fernschalter über Relais betätigen.
Ähnlich wie in den 60er Jahren bei Formel-Rennwagen praktiziert.
Siehe hier bei 00:29
und das ganze dann so, dass man es nicht festhalten muss.
Danke für euer Feedback,
"Stimmt theoretisch" ist ja schon mal gut.
https://www.neugart.com/de-de/produkte/winkelplanetengetriebe-mit-abtriebswelle/wple/#WPLE80
Hier gibts die technischen Daten zum Getriebe. Wenn ich das richtig verstehe ist es eigentlich etwas klein, könnte aber noch gehen.
Thema Vmax: dann schalte ich in den 2. Gang und komme auf 218U/min
Im Ernst: das ist jetzt tatsächlich unklar. Viel schneller als 1 U/sek. Schafft man glaube ich nicht.
Thema Akkuschrauber: der hat nen 6Ah Akku. Mit dem dreh ich problemlos 8x180er Schrauben in Leimbinder. Der ist schon halbwegs stabil.
@Sascha: ja soweit war ich auch mal, aber: zu groß und unpraktisch. Denk mal an die Rückfahrt.
Vielleicht kann ja noch einmal jemand mit Ahnung auf die tech. Spezifikationen schauen, dann würde ich das Ding kaufen und mich in Sachen Kurbel auf die Lauer legen.
Krottenkopp
Hast Du Dir die Lagerung des Getriebes auf den Bildern angeschaut?
Das hält mit Sicherheit mehr aus als die Lager im Plastikgehäuse von dem Akkuschrauber!
Dem Getriebe traue ich jedenfalls mehr zu als jedem einzelnen Bauteil des Akkuschrauber.(egal welcher Marke)
Krottenkopp
Ach noch etwas...
Ich hab mal die letzten 5 Umdrehungen von deinem Startvideo rausgeschnitten , dafür hast Du 2,2sec gebraucht.
Macht 136u/min ...
RESPEKT
Planetengetriebe ist angekommen.
4,5kg wiegt der Klotz.
Die Tage kommt dann eine Zweitkurbel, deren Klaue abgetrennt wird und...
Glaub das wird was!
An die Dreher im Forum: geht schon mal in Deckung :-D
OK, ein Winkelgetriebe war notwendig ...
das soll dann wahlweise mit Kurbel oder Akkuschrauber bedient werden können ...
Frage : wo soll der Antrieb dran ?
Gruß mek S(pannend)  :schrauber:
Neue Überschrift :
Unboxing Planetengetriebe
wobei ein Planetengetriebe eine rein axiale Anordnung ist,
hier gibts noch ein Winkeltrieb dazu ... ???
Hi Mek,
Du kannst das Getriebe nicht mehr kurbeln wegen Übersetzung 8:1. Wenn ich wirklich ~130U/min geschafft hätte, dann müsstest du mit Getriebe ja ~1000U/Min Kurbeln.
Ich stelle mir das montiert als eine Einheit vor. Reinstecken, andrehen, abziehen. Quasi eine elektrische Kurbel.
Anbei eine erste grobe Skizze, vor dem ersten Kaffee, quf einem Briefumschlag. Aber so irgendwie.
Hansdampf
Eine Gleichstromlichtmaschine gibt es nicht? Wenn könnte man die rausschmeißen und einen Dynastarter stattdessen hin. Oder gibts Platz für ne Riemenscheibe und den Dynastarter irgendwo seitlich anbauen? Die gibts neu für gar nicht so viel Geld. Ohne Kataloge zu wälzen sag ich mal ab 100 Euros. Etwas Kleinkram bräuchte es noch (Keilriemen, Startrelais, Regler, ein paar Leitungen und natürlich eine (12V Motorrad)Batterie).
Grüß Dich,
Keine Lima leider. Platz ist sehr sehr begrenzt. Bei der Serienversion wurde das alles besser. Die einzige Variante mit fest installieren wäre die Zapfwelle. Alles Andere ist riesen Aufwand.
So bleibt er original und der Aufwand hält sich in Grenzen. Das waren meine Ideeen.
Duhast eine Riemenscheibe dran?
Ich hätte noch einen Dynastarter mit Riemenscheibe zum anbauen...
Andre klingt spannend! Schick mir mal bitte 1-2 Bilder und ne Preisvorstellung. DAS könnte gehen.
So, ich habe eine (krumme) Kurbel, die für den Zweck prima taugt.
Wenn Ihr euch nochmal die Skizze anschaut, dann bräuchte ich jetzt jemanden, der mir einmal einen Antriebsadapter dreht und einmal einen Abtriebsadapter zum Verschweißen mit der abzutrennenden Klaue.
Freiwillige vor!  ;D
Kosten werden selbstverständlich übernommen.
Am Einfachsten wird es sein, ich schicke Getriebe und Kurbel zu.
Der Drehmoment des Akkuschrauber erscheint mir recht schwach.
Aktuelle zB von AEG haben 50 NM
ich habe noch eine generalüberhole 12V Gleichstomlima aus einem Traktor liegen,
paßt die da nicht noch rein?
Ho-Di
Hodima: die 22Nm hab ich irgendwo gegoogelt. KA ob die Stimmen. Das ist n 18V Bosch Akkuschrauber. Dem traue ich 100x mehr zu als so AEG Spielzeug aus dem Baumarkt. Ich habe es noch nie geschaft dass der aufgibt. Entweder die Schraube reißt ab oder der Bit rutscht durch.
Davon ab: mit nem 13mm Dorn kann man jeden veliebigen dranhängen. Das ist alles Kaffeesatzleserei. Jetzt wird ausprobiert.
So ists richtig!
Schluss mit überlegen und zeichnen...18V Bosch / Makita / Dewald  oder what ever werden reichen.
Und jetzt ran da...
Kein Wunder das Du sie magst.
Habe eben nachgeschaut, die hat 63 Nm!!  Das ist ordentlich.
So, die Teile sind bei Knaudel. Es wird spannend!
Anbei die Bilder wie besprochen!
Knaudel hat geliefert!
Oberspitzenklasse!
Vielen Dank!
Sehr Geil.
Griff drann, feddich.
Jetzt lass uns aber auch an der Poente teilhaben!
Gespannte Grüsse
Knaudel
sag mal: Hatte ich dir meinen Akkuschrauber mitgeschickt?
Das Video könnte von mir sein, genau so hatte ich das auch schon probiert... :schrauber:
Gruß Knaudel
Keiner hat immer Recht!!
Klar erzähle ich euch von der Po-Ente ;)
Der Allgaier steht leider 60km weg im Wochenendhaus meiner Eltern. Nächstes Wochenende vielleicht!
Ich bin echt gespannt!
Bin mal gespannt, ob sich der Allgaier starten lässt,
... Respekt an Knaudel ...
Gruß mek  :prost:
Wir berichten live aus dem Winterquartier!
Mein erstes Fazit: Teilerfolg!
Heißt aber auch: so gehts noch nicht!
Auf der Habenseite:
- Das Getriebe scheint zu halten
- Grundsätzlich funktioniert das so
- Der Akkuschrauber hat erstmal genug Power
Auf der Sollseite:
- Hab ihn mit halbvollem Akku nachts im Auto gelassen. Damit war der Akku ziemlich platt leider
- Die BEI DIESEM VERSUCH erreichte Drehzahl reicht nicht aus zum Starten (stichwort Akku)
- Ohne Griff(e) kriegt mein Vater das nie gehalten.
Also: weiter überlegen!
- Haltegriffe
- Festverbauten E- motor ???
- Doch nochmal mit warmem, vollem Akku testen ???
Mal sehen...
