Brauche mal nen Tip.
Begonnen von Halberboxer, 13 Oktober 2015, 09:21:26
Halberboxer
Moin zusammen,
restauriere gerade ne alte NSU. Leider sind die Gewinde stark verschmutzt. Wie macht ihr die am einfachsten sauber?
Gruß aus FFM Armin
Halberboxer
Gewinde mit Drahtbürste vorreinigen und dann nachschneiden.
Halberboxer
Hallo Bernd, is aber vorwiegend Feingewinde, ich denke das ist die Drahtbürste zu grob und der Gewindeschneider nicht verfügbar.
Halberboxer,
Du kannst auch mit einer Messingdrahtbürste oder Nylonbürste arbeiten, denke aber, dass Du mit einer Stahldrahtbürste nix kaputt machst.
Für Innengewinde, an denen man mit einer normalen Bürste nicht rankommt, habe ich mir eine kleine runde Messingdrahtbürste besorgt. Gibt es in Waffengeschäften sogar für verschiedene Kaliber. Ansonsten so arbeiten, wie Bernd schrub.
Feingewindeschneider nicht verfügbar? Tja, was soll ich Dir jetzt raten?
Gibt es eine Gewindefeile für Feingewinde? Erkundige Dich mal.
Natürlich gibt es die....der Feile ist der Durchmesser egal.
Rolf,
ja ich weiß, es kommt bei einer Gewindefeile nur auf die Steigung an. Weiß aber nicht, ob alle Steigungen
bei einer Gewindefeile abgedeckt sind.
Hi.
Intakte, aber arg dreckige Gewinde mach ich mit einer entsprechenden Mutter sauber... Mutter mit der Flex und Feile an einer seite von oben nach unten  so öffnen, daß die Gewindegänge in Schraubrichtung wie ein Kamm stehen bleiben...dann entweder mit einem Ringschlüssel oder für mehr Druck mit einer Gripzange aufschrauben...macht nix kaputt und putzt ungemein...das gleiche geht analog für Innengewinde mit einer entsprechend präparierten Schraube...
Viel Erfolg, Taz
Alle natürlich nicht...das sie nur 4 Seiten hat...und das rechts und links (=8 Gewinde)
Super Idee Ute,
es gibt für diesen Zweck sogar Nachschneidmuttern und -Bolzen. Die nehmen nur den Dreck raus, es entsteht also kein Span. Leider, so wie ich das weiß, nur in UNC oder UNF.
Aber Deine Idee, sich die zu machen, ist gut.
Noch was,
hab mal was gesucht
Unter dem Stichwort Gewinde Nachschneidmutter gibt es die bei Westfalia auch in metrisch.
Leider nicht für Feingewinde, auf dem Produktbild ist das Prinzip gut zu erkennen, also Nachschneidmutter
und -Schraube selbst machen, so wie Ute schrub.
Ist doch was für den Winter, sich einen Satz zu machen.
wenn es nur das alte Fett ist, was wäre denn gegen eine gute "alte" elekt. Zahnbürste zu sagen?
In Verbindung mit Silokonentferner?
Es ging hier doch um Reinigung und nicht um das Nachschneiden von Gewinden, oder?
Richtig Rudi,
Die Nachschneidmuttern, von denen hier die Rede ist, sind NUR zum Säubern unbeschädigter Gewinde da.
NICHT zum Nachschneiden des Gewindes. Sieh Dir mal bei Westfalia das Foto an, dann wird das Prinzip klar. Genau so wie TAZ die Dinger selbst gemacht hat.
Gruß Schorsch
Bei ganz feinen Sachen: Dremel + kleine Bürste. Ob Draht, Edelstahl oder Messing ist eigentlich egal.
So. Das war #13. Ich denke langsam näher wir uns einer Lösung für dieses berzwickte Problem ;-)
Kwak78
Ganz im ernst bei Hoffmann ist im Katalog ein Universal Gewind Nachschneider drin.
Schauts euch das mal an.
Klemens
...geht noch viel einfacher  ;D
....Hertplatte  , alten Kochtopf, Wasser rein mit 5-6 Esslöffel Flüssigschmierseife und einfach auskochen.Fertig!!!  nach dem abspülen Trocknen ,ein wenig Balistrol und mit einer Feinen Edelstahlbürste die Gewinde
nochmal nachbürsten.
gruß Michel
Kwak78
www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/Werkstattbedarf-und-Arbeitsschutz/L%C3%B6t-,-Reinigungsger%C3%A4te,-Gewindereparatur/Universal-Gewinde-Nachschneider-4-13-mm/p/082855
Mann findet das Ding ganz einfach unter HAZET 082855, mich würde Interesieren ob das Ding jemand hat und ob das gescheit funktioniert.
Nun habe ich auch schon viel gesehen aber das glaube ich ist neu.
Sieht auf jeden fall interesant aus, und HAZET Werkzaug ist normal auch nict schlecht, würde sogar eher sagen für Profis.
Grüße Kwak
Besten Dank für den Link.
Stefan: ;D
Kwak: ich dachte deine Gewinde sind nur verdreckt?
Hodima
Die Mutter umzumodeln   #6
scheint mir die günstigste Lösung zu sein.
Sonst mach dieses Teil doch einen guten Eindruck.
https://www.westfalia.de/shops/werkzeug/handwerkzeuge/gewindeschneiden/hand_gewindeschneider/1384400-universal-aussen-gewinde-nachschneider.htm
Gruss Hossi
Witziger Thread hier. Verdreckte (nur zur Erinnerung!) Feingewinde am Moped mit einem riesigen Gaswassersch...-Remmel nachschneiden zu wollen.
Mein Tipp: Den Dreck mit Caramba, WD40 o.ä. duschen, dann vorsichtig die Originalschraube aufschrauben. Wenns mit erhöhter Handkraft (Halbzollnuß ohne Ratsche) nicht weitergeht, Mutter wieder abschrauben, beide Teile mit Bremsenreiniger säubern und wieder mit Caramba, WD40 o.ä. ...
Wozu gibts eigendlich Drahtbürsten ?
Gruß mek  :schrauber:
Es gibt offensichtlich nur eine, und die ist ungeeignet:
Zitat von: Halberboxer am 13 Oktober 2015, 13:36:10
... die Drahtbürste (ist) zu grob ...
Kwak78
OK also hatt von euch noch keiner das HAZET Werkzeug benutzt, das wollte ich eigentlich wissen.
Das Ding von Hazet schaut für mich auch nicht nach Gas Wasser Sch...  aus.
Da ich die meisten Schneideisen mittlerwile in meinem fundus habe würde ich sagen nachschneiden ist immer die
beste Lösung.
Stahlbürst ist natürlich auch OK kommt natürlich immer auf den Anwendungsfall an.
Zitat von: Kwak78 am 16 November 2015, 06:36:14
... nachschneiden ist immer die
beste Lösung.
Nachschneiden hat für mich den Nachteil, daß die Schneideisen stumpf werden, wenn der Dreck im Gewinde Sand und Staub enthält. Deshalb immer vorreinigen.
UND....das sich die Gewindenorm irgendwann in den 60er geändert hat....heute sind die Gewinde tiefer.....mehr schreibe ich nicht, da die Diskussion , milde formuliert, weit über das Ziel hinaus schiesst
Wieso Diskussion?
Wenn es so ist/war, ist es doch Fakt, muss man nur wissen. Ich wusste es nicht!
Die Diskussion wie man dreckige Gewinde säubert!
FietePF
#29
Rolf,
mein Lieber, bist du gereizt, traurig oder wo drückt der Schuh?
VG
Alfred
