Gasgriff ändern, geht zu schwer
Begonnen von Fastnachter, 14 August 2012, 22:48:05
Hallo zusammen. Habe zwei 25/3 Gasgriffe. Die schnappen beide nicht zurück. Klar. Hatte ja keine Blinker. Nun hab ich aber Ochsenaugen nachgerüstet. Gibt es ne einfache Umbaumöglichkeit dass er doch zurückschnappt? Fürchte mit Blinkern so aus Gewohnheit...
Blattfeder abbauen und Gasgriff genau ausrichten mittels der 3 Schrauben....notfalls noch eine stärkere Feder im Vergaser.
Oder lass es so wie es ist... gewöhnt man sich sehr schnell dran.
Echt die Feder geht raus? Hmm, dann muss ich mir den Griff doch noch mal in Ruhe ansehen. Mal schauen. Heute kam der neue Zofiaregler, also werd ich wohl erstmal die Elektrik fertig machen...
Tobi_R26
Gude!
...AußerdemDie Mechanik und den Zug immer leichtgängig halten, d.h. regelmäßig reinigen und schmieren.
Ich bin übrigens trotz Ochsenaugen froh, dass das Gas nur langsam zurückgeht. Dann kann ich z.B. in der Warmlaufphase mit rechts noch mal nachtupfen.
Tobi
Two wrongs don't make it right, but three lefts do.
Hallo Jan, evtl. hilft es schon, wenn Du das rechte Ochsenauge nochmal löst, ein Stückchen
rausziehst und wieder anziehst. So dass der Griffgummi nicht durch den Blinker eingeklemmt wird,
dass da also ein halber bis 1 mm Spalt bleibt.
Oder eine Teflon (PTFE) Scheibe dazwischen, bzw. das offene Ende vom Griffgummi mit Armor All
behandelst. VORSICHT !!! wirklich nur das Ende, also die offene "Stirnseite", den Rest musst Du gut
abdecken, besser sogar abkleben. Kein Scherz, das Zeugs "flutscht wie Sau" !
Gruß, Sascha
