Everbest Torpedo /3
Begonnen von Fastnachter, 21 Juli 2012, 13:30:47
bei der /3 war irgend ein Trekkerbenzinhahn verbaut. Nun hätte ich es gerne original und habe noch 3 oder 4 Everbest Torpedos im Fundus. Wenn einer von denen dicht ist kann ich mir die Fummelei mit dem neu abdichten sparen.
Fragen:
Kann ich das testen ohne die Hähne einen nach dem anderen in den Tank einzubauen und mit Benzin zu füllen?
Erst in Spüliwasser einlegen?
Hallo Jan.
Wenn die trocken lagen ist wahrscheinlich keiner dicht...
In ein Glas mit Sprit einlegen (Marmeladenglas oder ähnliches, das Du dicht verschließen kannst, sonst bist Du nach einer Stunde high und das Glas leer :saufen:), am nächsten Tag dann testen...wenn Du sie direkt anbaust, weißt Du nach zwei durchgelaufenen Tankfüllungen, ob die Dichtungen ausreichend quellen konnten.
Viele Grüße, Taz
Sprit einlegen? Hatte auch mal was von Spüliwasser gefunden? Zum Testen nach dem Einlegen bleibt also nur der Einabu in den Tank? Wo sifft das dann eigentlich raus? Am Hebel?
Jan (hat sich noch nie mit nem originalen Bezinhahn beschäftigt)
Hallo Jan.
Klar nach vorne raus...der Rest ist ja durch die Verschraubungen zum Tank, respektive zur Vergaserzuleitung abgedichtet...
Alternative zur Dichtigkeitsprüfung: aus einem Schlachttank den Benzinhahnanschluß ausbauen und an eine Büchse hinschweißen->"Behelfstank", der auch für kurze Testläufe taugen würde...
oder einen aufgeblasenen Ballon über den Anschluß stülpen, könnte auch klappen.
Viele Grüße, Taz
