R25/3 Gabelbrücke entfernen
Begonnen von Toto23, 04 Juni 2020, 19:41:03
Toto23
Hallo, ich möchte die obere Gabelbrücke entfernen.
Wenn ich die Explosionszeichnung richtig interpretiere, muss ich doch nur das Einschraubstück (12) entfernen? Natürlich habe ich zuvor die Steuerkopfmutter (14), die Verschlusskappe (11) und den Gummianschlag entfernt. Habt ihr einen Tipp, wie ich das Einschraubstück losbekomme, es hält sehr hartnäckig seine Position?
Toto23
Das siehst du richtig!
Die Einschraubstücke sitzen s____ß fest!
Besorg dir den richtigen Schlüssel ( gehärtet!) und ordentlich Caramba und erstmal einjauchen und nen Tag warten.
In Ergänzung zu Manuel:
Zudem schraubst Du das Teil ja auch noch aus der Gabelfeder...und in diese Richtung wirkt das Teil selbsthemmend.
Richtiger Schlüssel ist Gold wert, das Teil kostet aktuell 39€
Viel Erfolg, Taz
Es wird empfohlen, eine passende Nuss an der Stirnseite soweit abzudrehen, dass die schräge "Auffädelhilfe" komplett weg ist, und das Ding wirklich flächig am doch sehr schmalen Sechskant anliegt. Wenn sich dann noch nichts rührt notfalls mit dem Schlagschrauber arbeiten. Aber natürlich vorab ruhig über einige Tage hinweg mit Rostlöser baden.
Auf dem Foto wäre links schlecht, rechts gut.
Risky
Zusätzlich darf die Nuss nicht zu dickwanstig (wollte mein iPhone so  :lol:) sein, sonst passt sie auch nicht. Allenfalls außen auch noch vorsichtig abnehmen...(und auf einmal passt das dickwanstig wieder, faszinierend (ohne Augenbraue))
Toto23
Der Tipp mit der Nuss hört sich gut an, ich werde das mal in Angriff nehmen. Ich sehe schon, wenn ich das Teil komplett zerlegt habe (R25 nicht nur Gabel), dann habe ich einen Haufen spezialwerkzeuge;-)
Risky
Ie Nuss gibt es von BGS für relativ schmales Geld.
Ich hatte mir eine Hazet Nuss ausgeliehen, die war zu dick und hatte eine zu lange Auffädelhilfe. Die passte eigentlich gar nicht und stiess auch noch an der Lenkerbefestigung an. Danach hab ich die Gabelbrücke nochmal lackiert...
Mit der BGS für ein 1/3 der Kohle gar kein Problem. Kurze Auffädelstrecke und schmale Wand. Passt.
Und sooo viel Kraft muss da ja nicht durch, dass es eine Haze für 90€ braucht
Hallo Toto.
Und...haben ist immer besser als brauchen...und das beste ist: bei jedem schaut's ein bisschen anders aus, so entsteht ein großartiger Wettstreit der Ideen und am Ende kommt Zeug raus, das sogar BMW den Zahn triefen lassen würde..
Viele Grüße, Taz
WaldemaR25/3
Servus Toto23
ich hab meine zwei Einschraubstücke mit einem 46'iger Schlüssel aufgemacht.
Hab das Teil beim Eisenwarenladen hier zwei Dörfer weiter gekauft - hat
knapp € 32,- gekostet und ist 49 cm lang und schwer (Ring/Maul Schlüssel). Hab die
zwei Schrauben mit Ballistol bearbeitet und 24 Std. einwirken lassen.
Die hatten keine Chance - konnte beide sofort mit einem kleinen Ruck rausdrehen.
Viel Glück beim  :schrauber:
Grüße Bert
noai_87
soooo teuer muss das nicht sein.... bei Uli gibts einen Schlüssel für knapp 14€.
Hat bei mir super geklappt, bissle WD40 und ab die post  :)
Den Schlüssel von Uli hab ich als 1. den Hals umgedreht.
Ich hab mir bei ebay Kleinanzeigen für nen 10'er 7 alte Ringmaul-Totschläger gekauft. Ist sogar Hazet und Gedore. Klar etwas angerostet, aber die habens der Klemmstücke so richtig besorgt.
Risky
Bei dir ist die Brücke auch glatt.
Schau mal die von der /3 oder die Explosionszeichnung an, da ist nicht viel Platz zur Lenkeraufnahme...
noai_87
Ahhhh okay habs gesehn, ja stimmt das machts schon schwieriger   :-\\
Knipex Zangenschlüssel ist mein Geheimtipp!
Risky
Den hab ich gar nicht gern.
Einmal abgerutscht und alles vermackt.
Aber man sieht durch die vielen Antworten auch, dass es keinen Grund zur Verzweiflung gibt,
jeder kann sich die für ihn passende Lösung rauspicken.
Wichtig ist gut passendes präzis angesetztes Werkzeug und der große Hebel :)
Dazu die Gabel dort gut Polstern, wo die Energie, die ich in die Schraube stecke wieder raus geht...
...und vorher Sprühen, Sprühen, Sprühen.
Entfetten, entfetten, entfetten, damit der Schlüssel nicht abrutscht!   ;D
Risky
Meine Rede...und wer will kann dann sogar mit dem Drehmo arbeiten.
Risky
Aber nicht zum lösen!
Das überlebt ein guter nicht...lang
Der für 14,99€ vom Aldi schon  ;D
Risky
Dar hat dan auch ungefähr 250 Nm, egal was du einstellst   :schimpf:
Nö... Macht noch brav seine 120Nm für die Radbolzen
reaver
 Dann ziehs halt 2 Mal mit 120Nm
Parma statt Karma
Risky
Da kannst du auch 2x 125Nm nehmen, dann musst du nix umstellen
Zieh doch 2x mit 240NM parallel an.
Dann hast du 120NM
Der große Aldischlüssel lässt sich so schlecht verstellen. Ich lass den immer auf 150Nm und löse dann mit dem kleinen präzisen Drehmo wieder mit 30Nm.
Risky
5x bis die Schraube wieder locker ist? ;D
Dann passt es es ja wieder :galgen:
Toto23
#28
Hallo, wollte noch mal kurz eine Erfolgsmeldung geben.
Abgedrehte 46er Nuss und Schlagbohrer, das Teil hatte null die Chance. Ist sofort aufgegangen.
Nun noch eine Frage, wofür ich mal keinen eigenen Faden aufmache.
Gibt es einen Trick, wie ich das Gleitrohr aus dem Gabelende rausbekomme?
Grüße Torsten
Wenn alles ab ist, Ziehen!
Gruss Manuel
