Motor geht aus ....!
Begonnen von yogi, 28 Juni 2008, 20:51:29
yogi
ich habe da ein Problem mit meiner R25/2 !
Start: problemlos
Fahrt: auch problemlos
...aber dann...nachdem der Motor warm ist und ich beispielsweise vor einer Ampel
halten muß..läuft der Motor auch noch problemlos....allerdings wenn ich dann wieder anfahren will geht der Motor urplötzlich aus.
Meistens kann ich dann durch überfluten des Vergasers den Motor wiederanlassen.
Allerdings nicht immer.
Wenn ich dann eine andere "kalte" Zündkerze verwende läuft der Motor wieder
problemlos an.
Das Ventilspiel wurde mehrfach überprüft...(0,15 Ein bzw. 0,25 Aus)
Hat vielleicht jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
    Uwe
yogi
Hallo yogi
Kalte=neue Zündkerze?
1. Neue Kerze       ->Neu
2. Kondensator     ->Neu
3. Zündspule        ->Wie alt ist die? ggf. Erneuern
4. Tankentlüftung, halte ich aber für eher unwahrscheinlich.
Weitere Frage: Stimmt Vmax? Oder kommt sie nicht auf Höchstgeschwindigkeit.
Wie wurde der Zündzeitpunkt eingestellt?
Meine Favoriten wären erstmal 1-3...
yogi
Dank für Deine Antwort !
Also wie alt die Zündkerze(n) sind weiß ich nicht
desgleiche für Kondensator und Zündspule (ich habe die Maschine seit 14 Jahren)
gehe aber davon aus, daß sie weit über 14 Jahre alt sind
Die Vmax liegt etwa bei 90kmh (ohne großen Gegenwind)
Das eigenartige ist halt, das die Probleme im annähernden Leerlauf liegen, also
kein Knick bei Höchstgeschwindigkeit.
      Uwe
AHA. Also erneuern:
1. Kerze
2. Kondensator
3. Zündspule
Dann nochmal schauen  ;)
Hab was vergessen:
Das obligatorische Rolf unser ;D
Verzeihung Rolf. Kommt nie wieder vor ;)
nimm erst mal nur eine nagelneue Kerze!... ist das billgste und einfachste von allen, dann sehen wir weiter. Hört sich stark nach Kerze an.
Zitat von: Fastnachter am 28 Juni 2008, 22:05:04
AHA. Also erneuern:
1. Kerze
2. Kondensator
3. Zündspule
Grundsätzlich einverstanden, aber "dann nochmal schauen" kommt zwischen 2. und 3. ! Spule geht viel seltener kaputt als Kondensator oder Kerze und ist auch teurer als die beiden. Erst ersetzen wenn 1.und 2. nichts fruchten
Etwas seltsam ist allerdings, dass sie nur ausgeht wenn Du aus dem Leerlauf aufziehst und nach fluten gleich wieder kommt, das passt eigentlich nicht zu Zündaussetzern bei warmem Motor wegen kaputtem Kondensator / Spule, eher zu falscher Vergasereinstellung - zu mager oder zu fett im Uebergangsbereich Leerlauf-Halbgas, ev. noch ungünstiger Zündzeitpunkt-Einstellung...
Vergaserproblem passt aber wieder nicht dazu, dass es nur bei warmen Motor passiert, ZzPt vielleicht (verschiebt sich etwas wenn warm)
Hmm...vielleicht Kombination verschiedener Probleme ?
Also zuerst Kerze + Kondensator wechseln, Vergaser prüfen + putzen + auf Standardeinstellungen setzen ist sowieso ab und zu sinnvoll, Zündzeitpunkt prüfen, ev. noch Spule...
yogi
Schönen Dank für Eure Antworten....
Kerze wechseln.....nächste Woche (habe 4A4)
Kondensator...müßte bestellt werden
Zündspule...hoffentlich nicht..
Vergaser habe ich Heute schon etwas fetter eingestellt (also Gemischschraube ganz eingedreht dann 1 1/2 Umdrehungen heraus,,,jetzt nur noch eine Umdrehung
also eine halbe Umdrehung wieder zugedreht
Hat das aber so viel Einfluß auf den Übergang von Leerlauf auf Gas aufdrehen
im warmen Zustand ?
      Uwe
halt das volle Programm (hatte ich da mal eine Liste geschrieben ?!), u.a. auch
5. Kontakte neu
6. ZZP
7. Spritzufuhr (Filter)
8. Bedüsung
usw.
yogi
hab Heute einiges probiert:
Also Kontakte sind natürlich nicht neu...mindestens 14 Jahre und ein paar
"Kilometerchen ca. 3-4 tausend" sind auch drauf (natürlich Belag drauf)
Der Kondensator wurde vor 4 - 5 Jahren erneuert...nur `ne Vermutung
aber ich Gluabe der dürfte noch gut sein.
Neue Zündkerze habe ich nicht dabei "A4Ac" hatte ich bisher
Ebenso die Bedüsung.....auch schon "ein bischen älter" (auf jeden Fall
über 14 Jahre alt)
Den Zündzeitpunkt habe ich Heute wie folgt überprüft:
Auf den Ständer gestellt Motor gestartet und in den 4. Gang geschaltet,
anschließend mit ca. um die 50 Kmh laufen lassen und mit Zünlichtpistole
gemessen:
Ergebnis...Spätzündung d.h. Kugel war gerade noch am unteren Schauloch
erkennbar...daraufhin die Kontakteinheit etwas veschoben, so daß die Kugel
bei gleicher Geschwindigkeit jetzt in der mitte steht.
Ob das was gebracht hat weiß ich nicht, müßte eine Probefahrt über gut
20 km ergeben.
     Uwe
ich hoffe du meinst "F"= frühzündung!
... und an der Gemischschraube kann man auch nur das Leerlaufgemisch einstellen... sonst nichts.
Nicht ganz richtig Heiko !
Diese Luftschraube hat die größte Empfindlichkeit im Leerlauf,
aber die Wirkung des Leerlaufgemisches zieht sich, sagen wir mal, bis 2000U/min hin.
Dann beginnt der Einfluss der Position der Düsennadel, die ihre max.Empfindlichkeit bei etwa 3300U/min hat.
mek  :bike:
yogi
...ja, habe die Gemischregulierschraube etwa 1 Umdrehung herausgedreht.....
außerdem den Vergaser zerlegt und alle Düsen mit Preßluftspray "durchgepustet"
Jetzt müßte ich halt noch eine Probefahrt machen (gut 20kM) und dann mal
sehen wie es aussieht...für die Zündspule im heissen Zustand möchte ich
natürlich nicht meine Hand in`s Feuer legen.
     Uwe
Ich hoffe doch, Du hast die Anmerkung von rolf I. gesehen und ernstgenommen: Bei 50 im 4. Gang (das sind etwa 3000 U/min) darf auf keinen Fall die Markierung S im Schauloch stehen, es muss die Markierung F sein (ab 3000 U/min). Sonst wäre der Zündzeitpunkt total verstellt. S ist im Schauloch bei Leerlauf, wenn überhaupt, schon im LL kann die S Markierung etwas nach oben wandern.
Rolf II.
Nicht so ins Detail Mek  ;D Er hat geschrieben, daß er den Vergaser mit der Leerlaufgemischschraube fetter gestellt hat. Das geht grundsätzlich so nicht, entweder andere Düse oder/und die Nadel höher hängen.
über 14 Jahre alt)
gemessen:
20 km ergeben.
     Uwe
mmh. 14 Jahre alte Kontakte sowie Bedüsung. Des weiteren "alte ZK". Der Glaube an den "Guten Kondensator" usw.
gerne nochmals..:  "mmmh ".
@ Karl... : Auch ev. diesen Beitrag verschieb ?
@ Rolfs: Mal was anderes..: Wie nennt man Euch = jetzt Rolf I und Rolf II wenn zusammengemeint ! .. ev. Rölfe, Rolfs, Rolfe, Rolf III, Gerolfe usw ? (hihi)
VG I
Noch ein Nachtrag: Ventilspiel kalt: 0,15 E und 0,2 A (nicht 0,25 A), jedenfalls bei R26. Hat aber mit seinem Prob erst einmal nix zu tun.
Gute Frage Ingo...weiß ich auch nicht.
sch(m)erzhafter BelustigungsVersuch meinerseits ...
LG I
mek
Hi Mek,
Quatsch, Käse, Blödsinn, auch nicht richtig, das mit dem Einfluss des Gemisches und der Drehzahl.
Dem Vergaser ist es egal, mit welcher Drehzahl der Motor läuft. Das Lambda, also das Kraftstoff- Luftverhältnis, wird unabhängig von der Drehzahl eingestellt. Der Einfluss der LLLS, Düsennadel und Hauptdüse ist einzig und allein von der Schieberstellung abhängig, nicht von der Drehzahl.
Uuups, kleine Unschärfe meinerseits :
also Leerlauf :Schieber ganz unten
2000U/min erhöhter Leerlauf : Schieber etwas hoch gezogen
3300U/min : Schieber gibt den Vergaserdurchlass zur Hälfte frei
Büttel,
es sei Dir verzieh'n  ;D
Knut G(nädig)
