Neuer 19 Zöller
Begonnen von professor buxus, 11 Juli 2013, 18:52:59
Heidenau hat einen neuen Neunzehnzöller aufgelegt!
Für alle, die es noch nicht gelesen haben, habe ich den Artikel mal abfotografiert:
Das die R 60 "19 Zoll" - Felgen hat, ist sicher eine Ente, aber den Reifen find ich gelungen (zumindest von der Optik).
Könnten die neuen Pumps für Adelheid werden.   ;)
Maik
Nicht nur bei der R60 haben die sich vertan. Die SR500 hatte zuerst 3.50X19 vorne und ab 1984 3.50X18 vorne (hinten immer 4.00X18). Und hat schon mal jemand eine Suzuki GS500E mit 19"-Vorderrad gesehen? Also ich kenne die nur mit 17" vorne und hinten. ::)
Das müßte eine 51/2 sein.
Oder R 67  ???
Bin da nicht so versiert!
Der Versatzt vorm Schalldämpfer könnte typisch sein.
Wie dem auch sein, da stimmt jedenfalls die Felgengröße.
Mopedwoife
Nein, keine R51/2. Ist eine R51/3, der Schalldämpfer auf dieser Halbnabenmaschine jedoch verkehrt soviel ich weiss. Die hatten nich den schmalen Hauptständer  und deshalb gingen die Krümmerrohre gerade nach hinten.
Viele Grüsse,
Woife!
Fast richtig....die hat einfach die neueren Schalldämpfer (die es ab 55 sowieso nur noch gab).....deswegen haben sie den Schwanenhals Krümmer...die neuen Dämpfer werden einfach ohne Lasche befestigt sondern wie die Töpfe der 25/3...deswegen muß der Krümmer nach oben gehen.....achso...und völlig egal ob 51/3 oder 67...das ist bei beiden gleich.
51/2....dzdzdz!
Mopedwoife
So ungefähr richtig :P
So sollte der Auspuff bei den Halbnaben aussehen.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BMW_R51-3.jpg
Viele Grüsse,
Woife
es sei denn(!) sie haben die Nachfolger Töpfe dran....merke: auch in den Fünfzigern hielten Töpfe nicht unendlich...schon gar nicht bei Stürzen.
... und wenn ich auf Jennys GS 500E die Reifen mit dem Profil aufziehe hab ich glaube ich ein Problem.  ;D
