Packtaschenhalter demontieren und reparieren
Begonnen von Rawost, 26 Juni 2013, 14:50:17
Rawost
Liebe Forenten,
ich habe Packtaschenhalter erstanden und zwei Fragen dazu.
Lassen sich diese demontieren und wieder zusammenbauen ohne große Probleme mit der Feder zu bekommen?
Leider gibt es einen Ausbruch, kann man dies reparieren (lassen)?
Vielen Dank für Hinweise
Rainer
Rawost
Zitat von: Rawost am 26 Juni 2013, 14:50:17
1. Lassen sich diese demontieren und wieder zusammenbauen ohne große Probleme mit der Feder zu bekommen?
2. Leider gibt es einen Ausbruch, kann man dies reparieren (lassen)?
1. Ja, Splinte raus, Rohr austreiben, dann Feder abnehmen. Zusammenbau umgekehrt. Ist ein bisschen fummelig mit der Feder, geht aber.
2. Ich würde so ein Metal-Gum Zeug nehmen, also irgendeine Metallknete die aushärtet und bearbeitet werden kann. Da dies irgendein Alu(?)guss ist wirst Du mit schweißen oder Material auflöten vermutlich nicht weiter kommen.
Rawost
Schon mal davon gehört:muggyweld?
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Rainer
BamBam
Hatte mal ein Problem mit einem ausgebrochenen Motorgehäuse und dachte ich muß es weg werfen.
Habs dann mal einem alten Schweißer eines lokalen Metallbaubetriebs um Rat gefragt und er hat es mir für einen 10er in die Kaffekasse wieder tiptop aufgeschweißt. Ist halt nicht selbst gemacht aber billiger und besser gewesen.
Ich mein nur weil das Reparaturzeug ist ja auch nicht gerade billig und ob es dann was vernünftiges wird, wer weis?
(Evtl. -> http://www.wig-welding.com/index.html)
Das stimmt, habe ich bei meinem Halter auch schon gemacht. Der Zusammenbau hat mich dann etwas Nerven gekostet, war aber machbar. Die Feder hat mir SigiRS überarbeitet, musst ihn mal fragen, wie er das genau getan hat (brüniert??).
Wenn ich noch ein paar Bilder von der Aktion finde, stelle ich sie ein.
Grüsse
Rawost
Das fürchte ich auch, habe schon ein paar Bilder deiner fertigen Halter gefunden.
Sind eigentlich viel zu schön für meine "Gurke".
Rainer
Rawost
Es gibt sogar neue Federn, ob die auch passen?
Nein, passen nicht Rainer. Schau mal genau hin.
Rawost
hab meine Federn bei einer Bude in Hamburg verzinken lassen... war sogar recht billig, waren allerdings noch Teile von unserer Firma dabei vor Jahren. War auch kein "normales" verzinken, die Oberfläche ist sehr fein, sieht ähnlich aus wie dezent gestrahlt.
Wie gesagt, mit diesem Flüssig- oder Knet-Metall Zeug hab ich nich nie was gemacht, würde ich in diesem Falll aber mal versuchen. Eine mechanische Belastung ist an der Stelle des Halters eigentlich nicht zu erwarten. Da die Bruchstelle relativ frisch aussieht und auch keine Anfänge zu erkennen sind würde ich hier von einem Gewaltbruch durch einfaches herunterfallen ausgehen.
Naja..mal Packtasche schief ansetzen und man hat einen Klumpen Chemie in der Hand....ich traue dem ganzen Zeugs nicht ;D....was hälst du von einem sorgsam in Form gefeilten Stück Alu....mit 2 Schrauben befestigt....die Schraubenlöcher dann mit dem Zeugs dichtgeschmiert?
Wolfgang aus Bremen
Schweissen an Alu – Guß geht gar nicht.
Bei meiner neuen Errungenschaft war die Nase abgebrochen.
Ich habe die Bruchstelle geglättet, eine neue Nase aus Aluminium zurechtgefeilt
und angeschraubt.
Die Feder habe ich galvanisch verzinken und die Halter pulvern lassen
Das Rohr habe ich durch Edelstahl rd 12 mm ersetzt, beide Enden ein bisschen
runterdrehen lassen, und Gewinde M 10 reingeschnitten.
Anschliessend Edelstahl - Hutmuttern aufgeschraubt.
Aus Erfahrung weiß ich, dass jetzt einige entrüstete Stimmen aus dem Forum sagen :
Hutmuttern gehören nicht an eine alte BMW
Mir egal, ich mach es leiden !!!!
Wolfgang
Morgen fahren Regina und ich für 3 Tage mit dem BMW Gespann zum                                         BMW Veteranentreffen an den Möhnesee. Hoffentlich ist dort besseres
Wetter als am Edersee.
Rawost
Vielen Dank für Tipps und Bilder
Rainer
(Hutmuttern sind mir schnuppe, aber Iiihnbus?)
Wolfgang,
sorry, technisch saubere Lösung, aber in meinen Augen sieht das nicht gut aus.
Könnte man verbessern, indem man den Schraubenkopf komplett versenkt.
Dann verfüllen, lackieren und niemand sieht mehr irgendwas.
Abschrauben will man sowas ohnehin nicht mehr.
Wolfgang aus Bremen
Clemens,
wenn Du lackierst kannst Du verfüllen, beim Pulvern wird es dann schon schwieriger, denn da
werden Temperaturen bis 200 Grad erreicht und nicht jede Spachtelmasse hält das aus.
Wolfgang
Rawost
Clemens würde das bestimmt mit den Resten einer alten Kopfdichtung verfüllen  ;D
Nur auf Deinen Wunsch bei Deinen Packtaschenhaltern.  ;)
PS: Ist aber auch blöd, wenn man einen ZK hat, der tadellos funktioniert
und erst oberhalb 200 km Wegstrecke zeigt, dass er gering unplan ist.
Sprich: Das musste siefen; aber wenn man auch kein Haarlineal hat  :schimpf:
Wolfgang aus Bremen
Was auch immer, ich machs so leiden mit dem Schraubenkopf. Da sieht man wenigstens
das zwar rustikale aber ehrliche Handwerksarbeit abgeliefert wurde.
Ohne irgendetwas zu vertuschen. ;D ;D
Ich würde es aufschweißen lassen und dann in Form feilen. Habe ich so gemacht bei der Kupplungszugaufnahme am Getriebe. Auch Aluguss. Ging wunderbar. Hat mich 10€ in die Kaffeekasse gekostet.
kraft
Wunderbar das alles,
wenn was abgebrochen ist,
aber was mach ich bei meinem,
der ist durchgebrochen...
Alex
Alex,
a) schweißen lassen,
b) mittels dünner, eingeklebter Stifte verbinden und verkleben,
c) bei ebay auf die Lauer legen,
d) für ca 95,00 € etwa bei der oldtimergarage.eu kaufen und beten, dass das passt,
e) fragen, ob im Forum jemand Ersatz hat.
Hinweis: Jeder nur ein Kreuz  :rip:
So, bitte nächster Packtaschenhalterproblembesitzer ....
Vergiss mal kleben und stifte. Eben schweißen lassen und gut ists.
Jürgen 57
Alex,
in Ergänzung zu Clemens Punkt d)
Abstand zwischen den Löchern:
Horizontal ca. 196 mm
Vertikal ca. 60 mm
gefunden hier: http://www.ebay.de/itm/Gepacktaschenhalter-Packtaschenhalterung-Packtaschen-Halter-BMW-R75-/300847368422?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item460be688e6
Allerdings über den Link von Clemens billiger.
Jürgen 57
Sagt mal seid ihr alle blind?
Dieser Halter der für R 75 und Co. angeboten wird ist nicht identisch mit den Nachkriegshaltern. Zumindest ist die Feder anders gewickelt und gekröpft.... ob der Halter maßlich identisch ist weiß ich nicht, aber die Feder auf gar keinen Fall.... deshalb wäre ich vorsichtig.
Jürgen 57
Nö,
ich wollte nur das 'Beten' von Clemens mit Zahlen untermauern. Nun können ja mal Besitzer der Halter nachmessen - vielleicht gibt es ja eine Überraschung ...  Ich kann's nicht, da ich leider keine habe  :traurig:
Jürgen 57
Die Träger sind überhaupt nicht gleich. Der Halter aus der Nachkriegszeit hat nur zwei Schrauben zur Befestigung rechts und links, sowie eine weitere Schraube unten zur Abstützung am Federbein. Völlig anderes Design.
Die Feder ist - wie Heiko schreibt - auch anders, nämlich gekröpft. Ob das obere Klappteil mit dem Handgriff zum Einhängen der Koffer baugleich mit den Wehrmachtsmodellen ist, weiss ich nicht, wage es aber zu bezweifeln. Falls jemand so ein Wehrmachtsmodell hat, kann er ja mal die Breite messen. Anbei zwei Bilder mit den Abmessungen der Schrauben und des Klappteils, sowie der Feder zum Vergleichen.
Grüsse
Jürgen 57
Hallo BenW,
danke, damit ist Option d) raus.
Viele Grüsse
Jürgen 57
Wieso ist d) raus?
Alex braucht davon nur das bei ihm gebrochene Teil.
Alex,
mach mal Dein Kreuz bei e)
Vertrau mir.  ;D
BamBam
Die Optionen:
Gut, wahrscheinlich billig, unauffällig,
Nix da zum verstiften, kleben - ja ne is klar, am Ende hast du evtl. noch eine Igittschraube im Halter, aber Pulverbeschichtet yeaha,
Da kommt das Teil doch her, wegschmeißen und noch mal kaufen, ja ne is klar.
Keine Option - da sind wir wieder beim wegschmeißen. Halt ne zurück zu ebay mit dem Ding.
Möglich - komisch das noch niemand ein Angebot gemacht hat. Wohl keine Option.
