Kupplung R27 springt bei längerer Fahrt wie ein Flummi
Begonnen von Peter551990, 29 Oktober 2008, 19:56:04
Hallo bergsteiger.
Zitat von: bergsteiger am 07 Januar 2009, 17:07:30
...S(orry für off-topic)...
Das geht ja mal gar nicht ;D Hier müßtest Du Dich eigentlich nur entschuldigen, wenn Du nach 10 Antworten immer noch beim Thema wärst :traurig: und selbst diese Verfehlung kann durch 5 "Rolf Unser" problemlos gesühnt werden...
Weiter so, Tas
PS@Dennis: Ich hoffe, Du hast schon mal probiert, ob Du sie im zusammengebauten Zustand wieder die Treppe runterbringst...150kg können ganz schon auf die Arme gehen :kopfhau:
bergsteiger
Hi Tas,
danke, das Schöne ist in diesem Fall: Rolf hängt mit drin (sogar beide!)  ;D
Aber es gilt natürlich auch: quod licet Iovi,...  schon klar.
Mir hats fürs erste gereicht den Motor bis in den 3. Stock raufzubugsieren (nachts, da weniger Gegenverkehr, ohne abgebaute Zylinder, mit Schulterriemen)  :galgen:
Gruß vom
bergsteiger
PS: Wenn ichs mir nochmal so durchlese...ganz normal kann ich wirklich nicht sein, aber wer ist das schon...
Meinen Bastard habe ich in der Wohnung fertig gebaut. Allerdings im Jahre 1989.
Danach halt wieder zerlegt in tragfähige Teile.
Hauswart im Urlaub und ein guter Freund haben gereicht.
Da war doch noch eine Zündapp oder eine XT oder....
Heute habe ich eine Garage mit Hebebühne.
Daniel
Hallo bergsteiger.
Zitat von: bergsteiger am 07 Januar 2009, 20:26:03
...Aber es gilt natürlich auch: quod licet Iovi,...  schon klar. ...
Nicht, daß Du hier was in den falschen Hals bekommst (wär schade, weil absolut nicht beabsichtigt!!)...es ist hier inzwischen mehr oder weniger üblich, daß die Diskussionen im Lauf der Zeit massiv wegdriften...wer damit anfängt oder was für Themen dann noch aufgegriffen werden, ist eigentlich wurscht, Hauptsache, es bleibt unterhaltsam...wenns durch Zufall auf ein würdiges Thema hinführt, zieht Karl das manchmal gerade...oder eben nicht...von daher: weiter so  ;D
...PS: Wenn ichs mir nochmal so durchlese...ganz normal kann ich wirklich nicht sein, aber wer ist das schon...
Soll heißen, Du paßt hierher ;D
Schöne Grüße und viel Spaß beim  :schrauber:, Tas
Hi Tas!
Natürlich hab ich das noch nicht probiert, denn bis jetzt hatte ich noch keine zusammengebaute 25/3 in meiner Wohnung um das zu testen...  ;D
So hab ich mir das auch gedacht...
Davon hab ich auch schon gehört, dass manche das so machen, scheint sogar relativ verbreitet zu sein...merkwürdige Leute gibts...  ::)  ;D
Wird schon schiefgehen...auf jeden Fall schön zu hören, dass es außer mir (und Heiko - denn von dem wusste ich das schon) noch mehr so "Bekloppte" hier gibt!!!  :juhuu:
ich biete Schlafzimmer!
Und meine damalige Freundin hat mich trotzdem geheiratet  :lol:
Gibts denn eine schönere Aussicht vom Bett aus ?
Ich meine: Eher deswegen !
;D Thomas
Morgen zusammen,
Ihr hab's alle gut! Wie gerne würde ich zumindest eins meiner Mopeds im Wohnzimmer aufstellen. Das wäre zumindest besser als das ewig durch Werbeeinblendungen unterbrochene Fernsehprogramm.
Allerdings hat da meine bessere Hälfte was gegen.
Ich konnte mir damals was aussuchen:
a) Moped im Wohnzimmer ohne Frau
b) Moped nicht im Wohnzimmer aber Frau
c) (Bier)tresen im Wohnzimmer und Frau
Ich habe mich dann für den Tresen und die Frau entschieden.  :prost:
So darf ich nur ab und zu mal ein Kleinteil (Schraube, Rücklicht, Feder, Zahnrad o.ä.) mit nach Hause bringen, es verschämt zeigen und fragen, ob ich das wohl schwarz oder rot anstreichen soll. ;D
Ansonsten muß ich mich in der Werkstatt ver-kruemel-n.  ;)
Hallo Jörg!
Es ist zwar ganz nett mal eben was an der Kiste schrauben zu können, aber die Ideallösung ist das wirklich nicht!!! Da hätte ich doch lieber eine Garage mit Strom und entsprechender Ausrüstung oder noch besser gleich eine ganze Halle mit Profiwerkstattausrüstung so wie du!!! Ich hab sie zwar noch nicht gesehen, aber ich stelle mir das ganz angenehm vor...
Ich bin jedenfalls froh, wenn die /3 fertig ist und dann in die Garage umzieht.
Du hast nen Tresen im Wohnzimmer?! Suuuper!!!  :prost:
Hallo Dennis,
alles hat seine Vor- und Nachteile. Wenn man eine Halle hat, dann passiert es (zumindest mir) sehr leicht, daß man sich fürchterlich ausbreitet. Man hat ja Platz. Alles wird abgebaut und wild verstreut. Das ist bei mir meistens Samstags morgens. Dann stelle ich Sonntag mittags fest, daß ich wohl doch nicht mit der Arbeit fertig werde und das morgen Montag ist.  :o
Dann räumt man alles wieder über Stunden auf, rätselt, wo man wohl was hinlegen und vor allen Dingen wiederfinden kann und verbringt den Rest des Wochenendes mit Aufräumen.
Denn Montag morgens muß ja wieder was sinnvolles gemacht und Geld verdient werden.
Aber der Tresen ist klasse. Ich finde das urgemütlich, dahinter zu stehen, mit Freunden ein Bierchen zu schlabbern und zu klönen. Du musst mal vorbeikommen, wenn Du Zeit und Lust hast.
Peter551990
Hey Leute,
endlich mal welche, die meine Meinungen vertreten  :koenig: -> bei mir ist später schon eine 4m^2 Fläche im Wohnzimmer reserviert, die dann gefliest ist...  da kann man dann schön im Winter schrauben  :juhuu:
zur Kupplung nochmal: :lol:
wie lang müssen denn die Schrauben sein? wie weit reicht die Feder?
Da werd ich heute Abend mal dran gehen -> Bilder folgen
Peter :prost:
BMW R27 (1965)
BMW R NineT Racer (2017)
Hallo Peter
Wenn man die Mutter mitrechnet, sollten 60mm reichen. (so aus dem Kopf)
Länger bringt dich auf die sichere Seite.
Daniel
ist doch egal (du musst nur sicher genug lange Schrauben nehnmen, 50 reicht glaub ich):
- du schraubst 3 der 6 Schrauben an der Kupplung raus
- schraube auf 3 Schrauben M6 x ca. 50 je zwei Muttern auf, die untere etwa 1,5 cm weit Richtung Kopf, mit etwas Abstand (noch nicht kontern)
- in die 3 Löcher des Druckrings (wo Du die 3 Schrauben rausgenommen hast) schraubst Du jetzt diese M6er Schrauben bis zum Anschlag ein (nicht anziehen..) Die Muttern müssen nun noch Abstand zum Druckring haben, sonst lösen und weiter Richtung Kopf, dann Schraube weiter eindrehen bis ganz drin
- jetzt die untere (druckringnahe) Mutter eindrehen bis sie am Druckring anliegt. Dann die zweite Mutter zur ersten drehen; kontern
- jetzt die anderen 3 Schrauben aus der Kupplung rausschrauben
- dann die die selbsgebastelten Spannschrauben langsam rausdrehen, abwechselnd jede immer 1-2 Umdrehungen, bis der ganze Druckring soweit rausgekommen ist, dass kein Druck mehr drauf ist von der Tellerfeder (max. 1 cm würde ich sagen)
- "Spannschrauben" ausdrehen.
Fertig. Einbau umgekehrt
Daniel
Dann halt 60... ;D
Hallo Rolf II
War eben mal so aus dem Kopf heraus.
Es sollen ja keine ehemals gesunden Zähne auf dem Werkbank liegen.  ;D
Daniel
So Peter, dass mit der Kupplung ist ja jetzt erstmal erklärt, die Zähne bleiben drin (wenn du es richtig machst) also schweife ich nochmal kurz ab...!  ;)
Zitat von: sigi_rs am 08 Januar 2009, 12:22:08
Hallo Dennis,
Nabend Jörg!
Mhm, ok, das kann man als Nachteil gelten lassen! Aber nur als kleinen!!!!  ;D  ;)
Das kann ich mir vorstellen!!! Ich wollte mir mal mit 19 ne Bar ins Zimmer bauen, aber da hatte meine Mutter was gegen... hat wohl gedacht, ich verfalle dann dem Alkohol...  :saufen:  ::) Als ich mit 20 dann ausgezogen bin war für eine Bar kein Platz mehr...
Danke für die Einladung, freu ich mich drüber!  :D :blumen: Darauf komm ich sehr gern mal zurück, ist dann auch eine kleine Werksführung mit drin??  :koenig:
Peter551990
Hallo Leute,
danke für die tollen Ideen, hab die Kupplung nun draußen
schaut euch die Bilder an -> ach ja: die Druckscheibe habe nicht ich zerstört! Das Motorrad kommt von der Harzer Autobahnpolizei, wer weiß, was die da alles mit gemacht haben... das ist die Lösung (meines Erachtens)
die war vorher schon kaputt, aus diesem Grund lief die Scheibe etwas unrund, erhitzte die Reibscheibe ungleichmäßig (siehe Bild der Reibscheibe), weshalb sie nur an einer Stelle extreme Risse hat ;)
also werden Reibscheibe und Druckscheibe neu bestellt :bike:
Ich danke euch für die Ideen -> tolles Forum :applaus:
wenn jemand mehr Bilder in bester Qualität haben will, einfach mailen ;)
Peter :prost:
BMW R27 (1965)
Peter551990
Bilder... :prost:
BMW R27 (1965)
Risky
Die Federscheibe sieht wirklich schwer malträtiert aus...
Ist die geschweisst worden?
Original sieht die -glaube ich- anders aus.
Alles neu würde ich sagen, sonst gibt es nur Ärger.
Thilo
Ja. Also Reibscheibe, Druckring, wohl auch die Druckplatte und besser auch die Tellerfeder (ausser Du kannst die auf die originale Höhe & Federkraft biegen...hatten wir kürzlich mal...knut fragen, der wollte mal Bilder vom Tellerfeder nachbiegen einstellen
Zum Bild: Hast Du jetzt 100er Schrauben genommen ?  :)
Ich glaube eigentlich sollte man zwei Muttern auf die Schraube nehmen und am Druckring gegeneinander kontern. Sonst kann theoretisch folgendes passieren: nach entfernen der 3 Kupplungsschrauben drehst Du die Spannschrauben wieder raus. Wenn sich diese nun in den Muttern statt mit den Muttern rausdrehen, bliebe die Mutter relativ zur Schwungscheibe stehen und der Druckring auch (wandert also nicht langsam nach hinten wie er sollte) und wenn die Schraube den letzten Gewindegang verlassen hat, ist da noch voll Druck auf dem Ring ! also fliegt der Ring doch in Deine Zähne....oder, wahrscheinlicher, da sich wohl nicht alle drei zusammen lösen, er kippt ab und verkantet oder verbiegt die anderen verbleibenden Spannschrauben. Oder ?
Quatsch!
es könnte auch die koreoliskraft auf die Muttern wirken und sie drehen sich von alleine raus...im Ernst:
Schraube rein...Muttern lösen..wer das nicht schafft ohne die <Schrauben selbst zu lösen (ohne es zu merken) sollte wirklich nicht nachfragen wie man eine Kupplung ausbaut...bzw würde auch nicht fragen...
Du sollst die Muttern drehen...schraube bleibt stehen...ich fürchte du hast das Prinzip nicht verstanden, RolfII!
davon ab...so etwas von im Arsch habe ich noch nie (!) gesehen!
:kopfhau: jetzt schon
Ich hab halt die Spannschrauben gehabt...dort dreht man die Schraube mit dem abgesetzten Teil der den Ring abstützt raus...analog dazu wäre eine M6er mit fixierter (2 gekonterten) Mutter. Geht auch. Aber Mutter rausdrehen bis Spannung weg ist und dann die Schraube ist natürlich noch besser
Ich hoffe Du meinst vor allem die Kupplung  :)
klaus wg
#54
Ich könnte mit Küche (70er Jahre, daher eng!) mitbieten  ;D, leider sind die Fotos im Album eingepappt. Da waren wir allerdings schon verheiratet, und meine Frau hat mitgeschraubt.
Kam daher, dass die Küche eine Tür zur Terrasse hatte (und die Treppe zum Schlafzimmer zu eng war  ;D) und der Backofen gute Dienste beim Einbrennen des Lacks auf dem Zylinder leistete  :dance:.
k.
Bei mir war es Dachboden (mietshaus...100 Jahre altes Holz...incl Tank löten)...25/3 zusammengebaut und abends mit 3 mann 4 Stockwerke nach unten
Freund: Schlafzimmer...unter dem Hochbett...51/3....Probelauf war klasse...sprang gleich an (mit provisorischer Verkabelung, sprich kein aussteller ;D)...leider hakten beide Schieber ...Vollgas...abstellen war nicht möglich,  beim Versuch die Kerzenstecker zu ziehen sind wir beide meterhoch gesprungen...wir mussten warten bis die Schwimmerkammern leer waren...kann erstaunlich lange dauern...war ein warmer Sommertag...jedenfalls war danach kein Mensch mehr auf den angrenzenden Balkonen..
:lol: :lol: :lol:
Zu geil!!!  :applaus:
Ich vergaß:
beim Probelauf natürlich ohne störende Töpfe!
Peter551990
BMW R27 (1965)
Risky
 :o :o :o
Ich hab doch mit der Koreoliskraft gar nix zu tun...
Thilo
