Lager im Getriebe wechseln, wie gehts weiter?
Begonnen von AMot200, 01 September 2015, 16:56:51
AMot200
Hallo
bin ratlos.  So weit habe ich mich vorgearbeit, siehe Bild. R25/0 Getriebe.
Ich möchte das vordere Lager der Antriebswelle Nr.1 auf dem Bild auswechseln, also das Lager zur Kupplung hin.
Die Welle Nr.1 mit dem Lager bekomme sich so noch nicht rausgenommen, das der Lageraußenring an die Zahlräder der Welle Nr. 2 anstößt.
Wie muß ich jetzt weiter vorgehen bzw. was muß als nächstes ausgebaut werden?
Müssen die Schaltklauen abnommen werden, ich hoffe nicht?
Konrad
AMot200
Hallo Konrad,
der nächste Schritt ist einfach:
Werkstatthandbuch runterladen (hier auf der Startseite).
Danach geht es weiter mit lesen.
Danach dann weiter mit schrauben.
Ohne die Entfernung der Schaltgabelschrauben geht gar nichts. Kannst die schon mal mit Caramba einweichen, häufig sind die Schrauben mit dem Alu des Gehäuses festkorrodiert.
Ansonsten den Tipp von Jan befolgen
AMot200
ja,  genau die Schaltgabelschrauben bekomme ich nicht los.
werd die mal über Nacht einweichen lassen.
Hilft anwärmen am Gehäuse?
Erst mal einweichen - und  leih Dir einen pneumatischen Schlagschrauber aus, alle anderen Methoden sind wenig tauglich.
Sollte das nicht zum Erfolg führen müssen die Schraubenköpfe abgefräst und der Schraubenrest mit einem Linksausdreher rausgeschaubt werden.
Wenn Du niemanden hast der Dir das macht kannst Du mir das Teil schicken
PS WENN Lagerwechsel, dann sollte schon alle Lager und alle Wellendichtringe erneuert werden. Nur ein Lager auszuwechseln ist wenig sinnvoll!
AMot200
Vielen Dank Bernd,
werd ich Morgen probieren,  an eine kaputte Nuß hab ich eine große Schraubenzieherklinge angeschweißt und hoffe, daß die greift und der Druckluftschraber das schafft.
gruß
Konrad
gradweg
das teil habe ich,hat mir schon gute dienste geleistet.
aber beim getriebe sollte man nicht unbedingt mit einen 1000g. hammer arbeiten,
das gehäuse ist oben nicht allzudick,bruchgefahr ist gegeben.
reinhold
So sieht das dann aus... Historische Aufnahme aus der improvisierten Lehrwerkstätte für Forumsfortbildung, hier der Einsteigerkurs Getriebeseminar.
Grüsse
Man beachte auch die Öleinfüllschraube :-)
AMot200
Vielen Dank an die Forumswerkstatt!
hat richtig  gehofen.
Durch anbohren der Schrauben mit  7 mm  war ein seitliches Klopfen mit Körner möglich.
So haben sich die Schlauben leicht bewegt und waren los.
Danke an alle!
gruß  Konrad
