ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Mechanik und ihre Tücken => Thema gestartet von: kako am 16 Januar 2020, 19:50:07
Titel: Lenkkopf r 25 3
Beitrag von: kako am 16 Januar 2020, 19:50:07
Moin mal wieder,
bin bei meiner Restaurierung R 25 3 inzwischen bei der Gabel angekommen, habe die Lagerringe draußen und möchte auf Kegelrolle umsteigen.
Hat jemand die Maße, SKF oder FAG? In der Regel bestelle ich bei Agro, ist schnell und günstig.
Danke im Voraus, Tips zum Einbau gibt's ja genügend, damit sollte ich klar kommen,
Titel: Re: Lenkkopf r 25 3
Beitrag von: Borgward am 16 Januar 2020, 20:00:06
Lagerbezeichnung:  QMP SSW-055
hab ich aber noch nicht bei agrolager gesehen
Beitrag von: Timmmäh am 16 Januar 2020, 20:04:31
https://www.mvh-shop.de/Lenkkopflager-Satz-QMP-SSW-055
Beitrag von: cledrera am 16 Januar 2020, 20:10:22
Oder hier: https://www.ural-zentrale.de/de/fahrwerk/telegabel-dnepr-ural/lenkkopflager-schraegrollenlager-bmw-maico-ural-dnepr
Karl,
der gerade laufende Fred "Lenkerschlagen bie R27" ist dir bekannt?
Ungeachtet dessen sei mal so nett:
Wenn du die Kegelrollenlager hast, versuch doch mal den Spalt zwischen Lenksäule und Lager unten an der Gabelbrücke zu messen oder geeignet zu fotografieren.
Beitrag von: 4Taktix am 16 Januar 2020, 21:46:47
und dann ?
Beitrag von: Stefan am 16 Januar 2020, 22:50:10
Zitat von: 4Taktix am 16 Januar 2020, 21:46:47
und dann ?
Stempeln, lochen und abheften.
Beitrag von: kako am 16 Januar 2020, 22:55:58
So, dann erst einmal vielen Dank,
falls es bei Agro nicht klappt habe ich die anderen Einkaufsmöglichkeiten.
Und sobald montiert werde ich messen bzw. fotografieren.
Euch allen Dank eine gute Nacht,
Beitrag von: Nordmann am 17 Januar 2020, 00:47:23
https://www.dswaelzlager.de/Lenkkopflagersatz-SSW055-34W-51W-34x51x12mm-
Beitrag von: cledrera am 17 Januar 2020, 08:58:40
ZitatUnd sobald montiert werde ich messen bzw. fotografieren.
Danke im Voraus.
@Stefan,
ich sage dir dann Bescheid.
Beitrag von: big-tschenso am 17 Januar 2020, 09:20:35
Hallo Leute,
ich denke, ich weiß was der Clemens meint. Ich habe auch das Problem, das die Kegelrollenlager höher sind und somit an der Gabelbrücke oben die Abdeckung des lenkungsdämpfer auf der Gabelbrücke aufsitzt.
Dieses Problem habe ich jedenfalls bei meiner 51/3 ;D
Gruß Tschenso
Beitrag von: rolf am 17 Januar 2020, 11:13:40
" Kegelrolle umsteigen."
Warum?
Beitrag von: cledrera am 17 Januar 2020, 14:05:31
Weil neue Kugellager das Stück knapp 40 € (http://www.omega-oldtimer.de/shop/bmw/index.php?lang=DEU&list=FF-20-VORDERACHSE&seg=3) das Stück kosten?
Beitrag von: Krottenkopp am 17 Januar 2020, 14:25:25
Tschuldige, aber wer die Preise der Kegelrollenlager bei den Russen empfiehlt sollte aber auch bei Preisvergleichen die Russenkugellager nehmen... da relativiert sich das...
https://www.ural-zentrale.de/de/fahrwerk/telegabel-dnepr-ural/lenkkopflager-dnepr-ural-bmw-adler-usw (https://www.ural-zentrale.de/de/fahrwerk/telegabel-dnepr-ural/lenkkopflager-dnepr-ural-bmw-adler-usw)
Beitrag von: cledrera am 17 Januar 2020, 15:53:30
Wusste gar nicht, dass die die auch haben.
Danke.
Beitrag von: Stefan am 17 Januar 2020, 16:11:17
Weshalb überhaupt der Umstieg? Ringe verrostet oder mit Laufspuren? Wenn nicht, dann mache ich (!) nur neue Kugeln und Fett rein.
Beitrag von: Schorsch am 17 Januar 2020, 16:28:32
Stefan,
ich meine mich dunkel zu erinnern.
Es gab mal, eine Zeitlang, keine Kugellenkkopflager, nur noch Kegelrollenlager.
Mittlerweile gibt es sie WIEDER.
Beitrag von: kako am 17 Januar 2020, 17:31:49
nun, dann ich nochmals: Warum überhaupt ist ja eigentlich gar nicht so wichtig, aber ein Rahmen nur mit Lagerschalen und die Gabel ganz ohne alles wäre doch auch keine Lösung oder? Und Kegelrollen wurden des Öfteren heiß empfohlen, also mach ich es mal so. Bleibt einem das Festkleben der Kugeln mit Fett erspart.
An den Preis hatte ich bei meiner Eingangsfrage weniger gedacht, es ging mir mehr um die Maße. Und bei Agro gibt es sie tatsächlich nicht.
Viel Spaß weiterhin,
Beitrag von: rolf am 17 Januar 2020, 17:38:21
du kannst natürlich machen was du willst....warum auch immer....genau so wie ich nachfragen kann...über die Maße hast du ja bei Timmähs Tret ( Lenkerschlagen bei R 27) viel lesen können
