Schelle Auspuff
Begonnen von big-tschenso, 23 April 2021, 17:02:54
Idealerweise sollten bei einer R25/3 beide am vorgesehenen Platz montiert werden...
big-tschenso
So, ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut. Alte Anlage, Knickknack Krümmer und Endtopf montiert, passt alles. Habe mir eine Markierung am Rahmen gemacht, wo beide Krümmer enden. Enden beide an der gleichen stelle. Jetzt kommt es aber. Der alte Krummer hat an der Markierten Stelle einen Abstand zu Rahmen von 3,6cm, der Neue aber nur 2,6cm. Liegt hier was im Argen? ich habe beides Male die schelle montiert.
Gruß Tschenso
big-tschenso
Und noch Mal die Bitte, messt doch einer mal den Abstand Krümmer Rahmen. Ich verzweifle hier. Ist das denn so schwer?
Gruß Tschenso
Tschenso,
Hätte Dir gern und schon längst geholfen, hab aber keine /3.
big-tschenso
Ich kürze das jetzt hier ab.
Habe eben mit einem Herrn vom Rabenbauer telefoniert. Der war nich sehr hilfreich. Ich habe die Anlage jetzt mit der hinteren Schelle montiert. Sitzt jetzt einwandfrei, die vordere Schelle passt halt nicht. Werde den Halter am Getriebe verlängern und dann fahre ich halt mit etwas mehr Abstand Krümmer/Rahmen rum. Macht nix, hauptsache mir vibriert nix ab.
danke Tschenso
Dein Problem kann ich trotzdem nicht nachvollziehen.
Du hast die Anlage Montiert, alles passt und fährst ne kleine Runde um den Block.
Dann baust du das Getriebe aus/ein, im gleichen Zug noch die Sternmutter drauf. Jetzt passt die Auspuffanlage nicht mehr.
Hab ich das richtig verstanden?
Tim
101010
big-tschenso
Vielleicht habe ich die da unter Spannung eingebaut gehabt oder so. Ich habe keine Ahnung. Fakt ist, es passt nur, wenn ich den Motorhalter verlänger. Das stellt aber kein grosses Problem dar.
Gruß Tschenso.
Jetzt ich.... das kann ich mir nicht vorstellen Jens. Wenn die Krümmermutter lose ist, und die Schelle am Getriebe ab, kannst Du die ganze Auspuffanlage doch mehrere Zentimeter hin und her schwenken.  :Frage:
martin-8
Hatte in #25 Bilder versprochen, krieg die aber nicht hochgeladen. Hat in anderen Themen schon geklappt. Sie sind zwischen 350 un 550KB groß, klappt nicht.
Martin
"Ach, wie viel ist doch verborgen, was man immer noch nicht weiß."
Wilhelm Busch (1832-1908)
big-tschenso
Natürlich kann ich den Krümmet hin und her schieben. Ich kann auch die vordere Schelle montieren, ohne Spannung. Wenn ich jetzt aber den Endtopf hin machen möchte, muss ich diesen, in Fahrtrichtung gesehen, extrem nach links biegen, damit ich diesen montieren kann. Da ist dann nix mehr ohne Spannung.
Ich glaube, der letzte Knick im Krümmet ist zu wenig.
Egal, ich lass das jetzt so und verlängere
die vordere Halterung.
Den Abstand vom Krümmet zum Rahmen messe ich dann mal am See, das braucht jetzt keiner mehr machen. Ich will da niemanden nötigen.
Gruß Tschenso
Zeig mir doch bitte mal die Befestigung am Endschalldàmpfer.
Gruss Manuel
Isemax2
Genau das würde mich auch interessieren, wahrscheinlich sind vordere u. hintere Schelle vertauscht, auf dem Bild im Eingangspost sieht es so aus, als wäre das die Schelle für den Dämpfer.
Isemax2
big-tschenso
Ne, das kann nicht sein, da die vordere Schelle im Durchmesser kleiner ist, als die hintere.
Gruß Tschenso
mache doch einfach mal fotos!!
Zitat... messt doch einer mal den Abstand Krümmer Rahmen.
20 mm an der Stelle, wo der Auspuffträger am Getriebe sitzt.
25 mm an der Stelle, wo der Krümmer in den Auspuff mündet.
Und jetzt die Fotos.
big-tschenso
Hier Fotos. wenn das nicht reicht, mache ich noch mehr.
Gruß Tschenso
Tschenso, ich habe keine Strichdrei, steuere hier aber mal zwei Fotos bei, aus der Zeit, wo es noch keine Nachbauten gab. Vielleicht hilft das ja weiter.
Ich habe leider keine /3 mehr,aber der Krümmer muss eindeutig näher zum Rahmen,dann passt es.
Eventuell ist ja der Seitenständer im Weg,bei meiner ging das Rohr ganz eng daran lang. Der Halter ist der richtige.
Kann doch nicht so schwer sein.
Grüße aus Berlin
André
Gruß Tschenso
Also der neu montierte Krümmer ist am Ende NÄHER am Rahmen als der alte ? Bisher dachte ich es sei umgekehrt ?? auf allen Fotos sieht man doch, dass die Schelle zu weit aussen liegt ?
Wenn dem so ist wie du schreibst ( nicht verwechselt ?) dann müsste die Halterung / Schelle jetzt ja näher zum Rahmen hin kommen ? also Träger kürzer statt länger...
big-tschenso
So, wie es jetzt montiert ist, ist es perfekt montiert. Schelle/Trager zu kurz, weiß ich nicht. Wenn ich es mit der Schelle montiere, was auch spannungsfrei geht, passt der Endtopf nur noch dran, wenn ich Ihn zum rahmen hin drücke. Dann hat das ganze einen Knick und der soll doch bestimmt nicht sein.
Der letzte Knick am alten krümmer ist stärker, so das er weiter weg vom Rahmen kommt und somit der Endtopf montierbar ist.
big-tschenso
Warum misst mir eigentlich keiner den Abstand am Ende des Krümmers zum Rahmen? :\'( :\'( :\'( :\'(
Clemens hat sich doch erbarmt....siehe Antwort 24...
Frage: bei den R26/27 kann man den Topf hinten innen (richtig) oder aussen (falsch) am Rahmenauge befestigen. ist das bei der 25/3 auch so ? Wenn ja, vielleicht hinten falsch montiert ?
Rolf,
bei der R25/3 ist da keine Lasche, sondern eine Mutterntasche oder ein Gewinde, kann man eigentlich nicht vergeigen...
liebe Grüße, Ute
big-tschenso
Ah, ich dachte, das sind die Größen der Schellen. Wenn das die Abstände sind, dann sitzt mein Auspuff 1cm zu weit Aussen.
Ich mach jetzt noch ein Foto von der Aufnachme am Endtopf.
Hallo Tschenso.
Jetzt hast Du mich soweit, ich fahr heute abend nach Newcastle und guck mal bei Bärbel...
Liebe Grüße, Ute
big-tschenso
big-tschenso
Hier noch ein paar Bilder.
Wolfgang aus Bremen
Liebe Grüße, Ute
Ich und sicherlich noch ein paar Andere würden gerne mitfahren.
Bin noch nie in Newcastle gewesen.
Wolfgang
Naja, dann warte noch ein Weilchen, bis ich meine Burg in Franken weghabe und hier was neues steht...dann kommt Ihr mal vorbei..aktuell sinds zehn Meilen bis rein in die Stadt...
2 Töpfe? Ich denke es ist derselbe Auspuff DER MIT EINENMAL NICHT MEHR PASST :kopfhau:?
Habe ich etwas verpasst?
