Workshop Bremsen besser machen.
Begonnen von guest474, 01 August 2009, 09:34:23
Wer hat Interesse, da mitzumachen?
Stelle mir vor, die theo. Grundlagen zu vermitteln, und dann eine Anlage umzubauen.
Oder Alternativen zu überdenken. Oder so.
axel69
Am 22. /23.08. ist der Workshop "alles über´s Rad" der DAUler - siehe Seminarplanung.
"Die Bremse" könnte hier mit eingebunden werden.
Axel
Hi Axel,
ECHT? ich dachte da wäre Zinnen und Kotflügelrostfrasaussägenblechanfertigeneinschweißenverzinnenunddamitfertigfürfeinspachtelundlackieren  :)
Aber ich finde die Idee mit Rad und Bremse gut...
Wann wo?
Hi zusammen.
Ohne Euren Enthusiasmus allzuböse einbremsen zu wollen...wen habt Ihr denn am besagten Augustwochenende als "Dozenten" für das rad-Thema gewinnen können? Knut kanns meinen Infos zufolge nicht sein, der wäre erst wieder Ende September mit einem freien Termin verfügbar...
Bremsen an sich klingt gut, ich fänd eine Teilnahme von Rütz und Hannes (letzterer vor allem wegen der Duplexbremse an der R25/2) sehr hilfreich...wir müssen ja nicht bei der Schöpfung anfangen...
axel69
Hi Fastnachter,
Ooops- stimmt da war ich wohl noch auf dem alten Stand.
Blechbau und Zinnen ist für mich ohnehin interessanter ;D
Aber ich muß Tassilo Recht geben, zum Rad müssen wir noch einen geschickten Termin unter Einbeziehung genannter Resourcen / Interessenten finden.
Zum Lagern, Ausdistanzieren sowie Einspeichen / Zentrieren könnte ich ggf. meine 2ct beitragen.
Zu Bremsen hätte ich serienmäßiges Anschauungsmaterial von den "Großen" - aber ein funktionierender Umbau hat deutlich mehr Sex.
Schöne Grüße
Axel
Am 22/23 .8 bin ich Berlin Steglitz zur Veteranenausfahrt.
Ein späterer Termin wäre besser.
Laut Eigenwerbung hat Hannes schon mal so was umgebaut. Einmal beim Kollege, einmal bei sich. Beim Kollege hats gepfiffen, bei seinem Umbau nicht.
Er hält sich aber ziemlich bedeckt, was den Umbau angeht.
Hallo Manfred.
Er hats sauber dokumentiert, aber es bleibt immer noch das Problem der Momentaufnahme an den Gabelfäusten...Odeon8 und mek können ein Lied davon singen...
ZitatEr hats sauber dokumentiert
???? Wo, wo,wo?
Wenn die /2 Bremse mit Duplexumbau so geht, wie eine gute /3 wäre ich schon zufrieden.
Und dass müßte die originale Momentaufnahme aushalten.
Tas, diesen Beitrag kenne ich.
Ich kann es mir aber schlecht vorstellen dass das geht. Nach den Bildern zu urteilen, drücken beide Bremsschlüssel beide Bremsbacken gleichzeitig auseinander.
Und Hannes hatte mir mal geschrieben, er hätte die Bremsschüsseln ellipsenförmig bearbeitet.
Wenn ich nun von Rütz die Bilder und Erklärungen nehme und den Hannesumbau dagegenstelle passt nix mehr.
Man muß es machen wie es auch auf der von Axel69 (hier) vorgestellten Harleyseite beschrieben ist. (Kapitel Cam fabrication).
Nur daß bei Harley die Radien anders sind. Statt einen Halb-Zylinder aufzulöten reicht es bei uns wohl den Schlüssel so abzufeilen, daß ein passender Halbzylinder übrig bleibt.
Nur, wenn man sich die Fotos genau betrachtet, sieht man nix davon. Und hannes schreibt ja auch, dass er nur an einer Bremsschüssel die Kanten umgefeilt hat. Sonst nix. Und damit würden die Bremsbacken von beiden Bremsschüsseln an die Bremstrommel gedrückt werden.
Also nix auflaufender und ablaufender Bremsbacken.
Nee, Mißverständnis:
Er hat an beiden Bremsschlüsseln jeweils eine Kante umgefeilt.
Genau Rütz. So sehe ich das auch. Und nun erkläre mir Doffling mal, wie das funktionieren soll.
Hat Hannes den Beitrag am 1 April geschrieben?
Hallo Manfred.
Warum fragst Du das nicht Hannes ::) ...der müßte es doch am besten können? Schließlich vertraut er dieser Konstruktion sein Leben an...
PS:
Zitat von: Manfred250 am 03 August 2009, 10:05:33
...Hat Hannes den Beitrag am 1 April geschrieben?...
Zitat von: hannes55 am 08 September 2005, 23:41:55... ich hab den Umbau hier vor mir liegen ...
Eher nicht...die Forumsuhr hat zwar manchmal Probleme mit der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit, aber 5 Monate habe ich noch nicht beobachten können...
Habe ich damals gemacht. Er schrieb mir damals etwas von ellipsenförmige Radien. Damit meinte er wahrscheinlich die neuen Radien an der Bremsschlüssel.
Und das die Bremsbeläge nun schwimmend gelagert wären. Trotzdem kapiere ich die Funktion nicht ganz. Jede mir bekannte Motorradbremse hat pro Bremsbacken ein Stützlager.
Auch ich habe damals ein für meine Duplexbremse für jeden Bremsbacken ein Stützlager gebaut. hannes ging von einer Autobremse aus. Hier werden die Bremsbacke von 2 Radbremszylinder auseinandergedrückt. Das sind aber keine Duplexbremsen.
Habe mich nochmal schlau gemacht.
Wirken beim Auto zwei Radbremszylinder (z.B einer oben einer unten)und haben diese auch noch pro Radbremszylinder 2 Kolben spricht man von einer Duo-Duplex Bremse.
Ist der Radbremszylinder nur einfach wirkend wäre dies eine Duplexbremse.
Also hat Hannes eine Duo-Duplexbremse gebaut.
Und warum findet man bei den Motorrädern nicht diese Bauweise? Oder weiß einer mehr?
ZitatUnd warum findet man bei den Motorrädern nicht diese Bauweise?
Weil die nicht rückwärts fahren.
Aber Hannes irrt in diesem Punkt (altes Streitthema ;D). Er hat keine Duo-duplex gebaut, er meint es nur.
Auch eine Duo-Duplex hat immer zwei Stützlager (eigentlich sogar vier)!!
Die Radbremszylinder haben hier zwar jeweils 2 Kolben, es arbeitet aber immer nur einer!
Je nach Fahrtrichtung drückt ablaufende Seite der Backe den 1. Kolben ganz rein bis die Backe auf das Stützlager aufsetzt. Der zweite Kolben betätigt dann die auflaufende Seite der anderen Backe.
Bei der Duo-Duplex "springen" die Backen je nach Fahrtrichtung um: Mal sitzt das Backenende auf dem Stützlager, mal sitzt es auf dem Bremskolben.
hannes55
Hi, ist ja interessant, was so alles spekuliert wird...
Also: Ich hab die kleine /2er- Bremse auf Duplex umgebaut und fahre sie seitdem.
Es funktioniert seit 12000 km ganz gut, will heißen: Ich habe deutlich bessere
Chancen bei einer Gefahrenbremsung. Da passiert wesentlich mehr als früher, ich kriege meinen Reifen zum Pfeifen.
Aber bei einer längeren Bergabfahrt hat es halt immer noch das Fading...
Ich habe an jedem Bremsnocken eine Seite komplett rund geschliffen, so daß jeder Nocken nur eine  Bremsbacke versorgt.
Das Problem mit der Bremsmomentaufnahme an der Gabel stellt sich bei der /2 so nicht, da alle kraftübertragenden Teile
aus Stahl sind. Bei der /3 ist ja die Aufnahme aus Alu, da gibts eher Probleme...
Eine Duo- Duplex ist in Arbeit, das dauert aber noch :schrauber: ;)
Alle Klarheiten beseitigt?
Gruß, Hannes
Was dann?!
Meinte ich doch. 'Tschuldigung, wenn ich es "angreifend" rübergekommen ist. So war es nicht gemeint! :blumen:  :blumen:
Es geraten halt dauernd die Begriffe durcheinander:
ZitatEine Duo- Duplex ist in Arbeit, das dauert aber noch...
Du meinst "Doppel-Duplex"!  ;D
@Manfred
Anbei zwei "Scanner-Montagen".
1.: Original
2.: Umbauvorschlag mit Änderung an Backen und Schlüssel
Ich denke, so oder ähnlich hat Hannes es ausgeführt... stimmt's?
hannes55
So isses, Rütz!
Also, da kam gar nix "angreifend" rüber, sooo empfindlich bin ich auch nicht.
Ich bin nur mit der Weitergabe von solchen Sachen ein wenig vorsichtig, ich möchte nicht dran Schuld sein,
wenn irgend ein "Heiopei" seine Bremse vermurxt und hinterher sagt, die Bauanleitung stünde ja hier im Forum... :P
Also klipp und klar: Jeder, der seine Bremse umbaut und dabei Serienteile verändert oder andere Teile einbaut
macht das auf eigene Gefahr!
Wollte ich nur mal loswerden  ;)
Gruß, Hannes
Was dann?!
Hi Hannes,
I
Zitatch habe an jedem Bremsnocken eine Seite komplett rund geschliffen, so daß jeder Nocken nur eine  Bremsbacke versorgt.
Du hast also an der Auflagefläche des Bremsbacken nix geändert? Also gerade gelassen?
Die Stützmulde die Rütz eingezeichnet hat findet man bei Dir nicht?
Hannes, Du brauchst keine Angst haben wegen den Nachbauer. Must immer nur dazuschreiben: Alle Angaben ohne Gewehr.
ZitatJeder, der seine Bremse umbaut und dabei Serienteile verändert oder andere Teile einbaut, macht das auf eigene Gefahr!
Stimmt, das muß klar sein!
Obwohl ich hier rumtheoretisiere, würde ich selber sowas wahrscheinlich gar nicht haben wollen.
Es hat seinen Grund, weshalb es so eine Bremse serienmäßig nicht gibt:
Weil die Bremskräfte hier nicht über Stützlager abgefangen werden, sondern nur über die sich trotzdem drehen können müssenden Bremsschlüssel!
Wenn die nicht 1A geschmiert und gelagert sind (...eine Nadellagerkonstruktion wäre einen Gedanken wert, Manfred ;D), besteht immer die Gefahr, daß sie sich verklemmen und die Bremse nicht wieder losläßt.
Eine zusätzliche Rückholfeder für die Bremshebel ist evtl. auch eine Möglichkeit. Gibt es, glaube ich, teilweise selbst bei regulären Duplexbremsen.
@Manfred:
ZitatDie Stützmulde die Rütz eingezeichnet hat
Die "Mulde" ist der Rest des originalen Stützlagers an der Backe.
Ich habe im Beispiel die eine Backe umgedreht, um an den Backen möglichts wenig ändern zu müssen.
Hallo Rütz.
Zitat von: Rütz am 03 August 2009, 20:12:42
... Ich habe im Beispiel die eine Backe umgedreht, um an den Backen möglichts wenig ändern zu müssen. ...
Und schon sind wir wieder an dem Punkt, den Hannes vorhin angesprochen hat...solange alles nur in groben Zügen beschrieben ist, ist's kein Problem...weil sich jeder, der das nachbauen will, intensiv mit der Materie auseinandersetzen muß...kaum sind Bilder da, werden sie als unfehlbare, göttliche Weisheit betrachtet und als Kochrezept gelesen...Disclaimer tut also dringend not :kopfhau:
Schöne Grüße, Tas K(opfschüttelnd)
ZitatDisclaimer tut also dringend Not
Von wegen: Ein Disclaimer ist m.E. völlig wirkungslos. Nötig wäre ein echter Haftungsausschluss und dazu gehören zwei; wovon der nachbauende Dilettant natürlich hinterher nichts wissen will.
Ich finde es jedenfalls gut, dass bei sensiblen Themen, wie Bremsenumbau, Hannes und Rütz Zurückhaltung walten lassen. Mir langt es völlig, die vorhandenen Bremsen ordentlich zu warten.
Ich muss immer wieder ein wenig grinsen (oder auch schaudern...) über die Rechtslage bei Euch....wenn hier jemand seine Bremse umbaut und nachher jemand anders dafür verantwortlich machen möchte für Folgeprobleme, würde er von jedem Richter einfach ausgelacht. Wer an einer Serienbremse etwas ändert ist doch selber schuld wenn was passiert, egal wieviele gute oder weniger gute Ratschläge er befolgt oder nicht befolgt hat...Oder ??
Rolf, das ist in Deutschland nicht anders....
Es ist genügend anderer Blödsinn im Netz. Wenn das so wäre, hätten die Anwälte und Gerichte mehr als genug zu tun.....
K.
Und dann dürften wir hier auch keine Tipps geben zum Einstellen der Zündung, der Ventile. Macht man das verkehrt, kann es auch teuer werden.
Und wenn die Bremsanlage bei hannes seit 12000km geht, kann man doch auf eigene Gefahr nachbauen, oder?
@ Knut & Rolf S.,
ihr denkt einfach nicht schlecht genug.
Die Story geht wie folgt: Der Dilettant baut um, hat aber nur die Hälfte begriffen und macht daher alles falsch. Da er einmal dabei ist, geht er auch direkt in die Insolvenz. Der stolze neue Eigner, der von nichts ne Ahnung hat, fährt bremsversagenstechnisch verursacht in der Kurve geradeaus vor den Baum der Gemeinde HabkeineKohle. Die Gemeinde, deren Rechtsamt, ohnehin nichts (vernünftiges) zu tun hat, recherchiert drei Dinge:
a) Die Herkunft des Bremsenumbaus;
b) Den Umstand, dass es sich bei dem Baum um eine 150jährige Blutbuche handelt, die gefällt werden muss und
c) dass der Schaden einen Wert etwa 75.000,00 € hat. (Kein Witz, Blutbuchen können teuer werden.)
Wie war doch nochmal die Rechtslage nach schweitzer und deutschem Recht?
Zitat von: cledrera am 04 August 2009, 09:43:15
@ Knut & Rolf S.,
ja...sorry...dafür brauchts einen Fachmann   ;D
...etwa so wie um sich auszumalen was bei einer Operation alles schiefgehen kann, da bin ich wieder im Vorteil  :)
Similar topics (2)
