Vergaser
Begonnen von Lui48, 24 April 2013, 20:56:20
Lui48
Hi@all.
Ich hab meinen Ersatzmotor eingebaut. Es sollte laut Ulli ein /2 Motor sein. Wie sich dann herausstellte ist ein /0 Kopf verbaut.
Ich hab ihn zum laufen gebracht, aber er nimmt kein Gas an. Mit dem /0 Vergaser 1/22/28 kommt er nur sehr langsam auf Touren, (Kerzenbild undefinierbar da keine Ablagerungen zu erkennen sind)
mit dem /2 Vergaser 1/22/44 röchelt er und geht beim Gasgeben aus (Kerzenbild dunkelschwarz verrußt)
Soweit die Fakten, nun meine Frage. Welchen Versager ähh Vergaser soll ich nehmen und welche Bedüsung würdet ihr vorschlagen?
LG Lui
Ich hoffe ich schaff es dieses Jahr mit der Einzylinder zum See.
LG Lui
Jeder hat ein Recht auf meine Meinung.
Lui48
LG Lui
guck mal unter "Foren und Literatur" -> "Handbücher" -> "Bing und Sawe" -> Bing Übersicjt und Einstelltabelle.
Da steht alles drin, Düsen, Nadeln, usw
Ob 46 oder 28 spielt (glaube ich) keine Rolle, jeder muss aber nach der Tabelle eingestellt sein, als Basis. Wenns mal läuft kann man ausprobieren, grössere HD, Nadelstellung...
Moin Lui,
ich kenne den Unterschied zw. beiden Vergaser nicht, kann jed. nicht so gravierend sein,
die Bestückung wird aber bei Deinen beiden sehr unterschiedlich sein.
(Alles gereinigt, setze ich mal voraus)
Guck mal alles nach: HD, LD, Nadeldüse, Kerbe Düsennadel, vgl. Länge / dm Düsennadel, Schwimmergewicht,
Schieberausschnitt, Schieberspiel/-verschleiss, usw.
Aus der Hüfte geschossen: Dein 1/22/28 ist zu mager bedüst, der andere zu fett.
Bin gespannt, ob die Bestückung den Schnellschuss bestätigt.
Hugo
Hallo Lui, ich schließe mich der letzten Meinung an. Meine Unterlagen sind in der Werkstatt, aber bei 1/22/28 ist LD-45, HD-100, ND-1208, Düsennadel 921, Stellung ? (habe heute erst einen zerlegt). Würde ich aber an deiner Stelle bei deinem Problem erstmal an höchste oder zweithöchste Stelle machen, um die Maschine überhaupt erst mal zum Laufen zu bekommen. Schieberanschlagschraube und Leerlaufschraube vorher nach Werkseinstellung.
Meines Wissens ist doch der 0-Kopf besser, er hatte doch den größeren Einlaß, bei der /2 waren wieder beide gleich.
Grüße Hugo
hatte dafür aber (angeblich) einen besseren Durchzug.
